Assorbimento massimo su pin 12v
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Quanti ampere massimi posso prelevare dai pin 12v della jammasd usb (Quelli che prendono la tensione dalla jamma qualora presente)?
Re: Assorbimento massimo su pin 12v
spiegati meglio, che vorresti fare? la jammasd preleva per l'amplificatore audio i 12V dal connettore jamma. questi 12V vengono generati dall'alimentatore del cabinet. in genere questo è l'utilizzo normale. in parallelo al pin 6 del connettore jamma c'è un morsetto a vite che può avere una doppia funzionalità. se il cabinet non ha un alimentatore si possono portare li i 12V appunto per l'amplificatore audio oppure se il cabinet ha l'alimentatore si possono prelevare i 12V per qualche accessorio ma senza esagerare, diciamo 1A. se hai bisogno di più corrente collegati direttamente all'alimentatore
Lorynzo
Rendere un mini pc plug and play sulla jamma prendendo l'alimentazione a 12v dalla scheda jamma ma servono 12v 5A quindi penso siano tantini da prelevare da quel connettorino e mi era venuto il dubbio.
ora capisco ma forse sono un po' troppi e anche se così non fosse, i picchi di assorbimento magari potrebbero crearti ronzii sull'audio
Lorynzo
Ok grazie per il chiarimento
Lorynzo ha scritto: 05/06/2024, 10:28 Ok grazie per il chiarimento
prego :wink:
