Batocera: versione con migliore compatibilità giochi wine
- robusco
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Salve a tutti, vorrei utilizzare dei giochi 2D Windows con Batocera tramite wine, ho visto che con alcune versioni di Batocera dei giochi con wine funzionano, mentre con altre versioni, anche più recenti, non funzionano, ad esempio Streets of Rage 4 non funziona sulla versione 39 di Batocera ma funziona sulla 32. Ho provato a cercare in giro una lista di compatibilità di wine con determinati titoli di giochi, qualcosa ho trovato anche sul sito ufficiale di Batocera, ma la lista pare non essere aggiornata, arriva a considerare fino alla versione 32 se non ricordo male. Per cui vorrei chiedere, per favore, un aiuto ai più esperti che magari abbiano notizie su quale versione di Batocera ha maggior compatibilità con i giochi Windows. Nel caso potrei postare una lista di giochi Windows da me scelti in modo da avere info più precise in merito? L'hardware che avrei pensato di procurarmi per un cabinato col quale utilizzate Batocera sarebbe: CPU Intel Core i5-4570, 8GB di RAM, SSD da 256GB per Batocera, GeForce GTX 1050 Ti, hdd 2 TB per le roms.
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Batocera: versione con migliore compatibilità giochi wine
Ciao.
Il supporto di Batocera ai giochi Windows sta aumentando di versione in versione anche se una compatibilità al 100% con tutti i titoli non è stata ancora raggiunta (forse in futuro?)
Il fatto che su una versione un tale gioco funzioni mentre su un'altra no è un classico, spesso è così anche per i giochi retro emulati, specialmente i più recenti.
Personalmente consiglierei comunque di utilizzare la versione stabile più recente possibile di Batocera nella quale, teoricamente, è stato fatto un maggior lavoro di ottimizzazione generale.
Al momento ti direi di provare con la versione 39
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Se per cabinato intendi una credenza con incorporato un monitor LCD 16:9 e una plancia come Vewlix, l'hardware che hai scelto va bene; se invece intendi il classico cabinato vintage con gettoniera e monitor a tubo catodico meglio optare per una scheda video che abbia un' uscita analogica pura (dvi-i o vga) e che sia tra quelle consigliate.
Nella seconda ipotesi, anche se storicamente non c'entra una mazza, col mobile, per i giochi 2D Windows tipo Sonic Mania o TMNT S.R. puoi usare la risoluzione 480x270 che, oltre a essere progressiva e non interlacciata, taglia correttamente i pixel senza fastidiosi artefatti .
In entrambi i casi suggerisco che la plancia abbia un encoder Joystick xbox360.
E' notte Ted...
- robusco
Ciao, e in effetti ho provato alcuni giochi con Batocera 39 e non funzionano, gli stessi però funzionano con una vecchia versione, non tutti però, solo alcuni, quelli che non girano (mi riferisco sempre ad una vecchia versione di Batocera) funzionano invece con un'altra versione sulla quale però non girano quegli altri. Io non capisco come mai invece di aumentare la compatibilità con il maggior numero di giochi, man mano che escono versioni aggiornate di Batocera, sembra quasi che la peggiorino, per quello chiedevo se qualcuno avesse avuto modo di provare o, a questo punto avesse il tempo e la dimestichezza di farlo, con varie versioni di Batocera, diciamo dalla 29 fino alla 39, per capire se ce n'è una con maggior compatibilità oppure magari sono io che sbaglio qualcosa, boh? Eppure se sbagliassi non dovrebbe funzionarne nessuno e non che ad esempio alcuni giochi sulla 36 funzionano e sulla 34 no e viceversa.
- robusco
Ciao! Si intendo la "credenza"jahpohke ha scritto: ↑30/05/2024, 7:23 Se per cabinato intendi una credenza con incorporato un monitor LCD 16:9 e una plancia come Vewlix, l'hardware che hai scelto va bene; se invece intendi il classico cabinato vintage con gettoniera e monitor a tubo catodico meglio optare per una scheda video che abbia un' uscita analogica pura (dvi-i o vga) e che sia tra quelle consigliate.
- Città: Mondovi
Il discorso compatibilità nell'accoppiata Batocera/Wine è sempre molto controverso, un pò perchè Batocera è un Sistema Operativo di base Linux sul quale si tentano di far girare giochi Windows, ed un pò perchè la community e gli sviluppatori di Batocera sono più orientati all'emulazione di console e sistemi arcade più o meno recenti, piuttosto che nel cercare di ottimizzare l'esecuzione di giochi Windows...del resto per quelli c'è già appunto Windows
La cosa che posso fare è linkarti la pagina della Wiki di Batocera dove si parla di Wine, ammesso che tu non l'abbia già guardata:
https://wiki.batocera.org/systems:windows
E questi due tutorial in merito all'installazione di alcuni giochi Windows:
https://www.youtube.com/watch?v=zGunN7WjV3w&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=qJhqro9Lz7Q&t=550s
- jahpohke
- Città: Varese
Se ricordo bene i giochi Windows vengono lanciati da wine:Proton o Lutris. Secondo me, visto che emulation station non fa null'altro che lanciarli parametrizzando, potresti verificare nelle tabelle di compatibilità dei due wine di ciò ch ti interessa e al limite farti tu un pacchetto di avvio per i giochi più difficili; d'altronde nel medioevo si facevano i dischetti di boot con autoexec.bat e config.sys per i giochi msdos prima che Windows prendesse piede
E' notte Ted...
- robusco
Si la pagina wiki di Batocera l'ho vista e so che bisogna creare il file autorin.cmd con dentro il comando inerente al file .exe del gioco, ho controllato anche il database di Proton e dei giochi sono compatibili, per quale versione di Linux non l'ho capito, però ripeto su alcune versioni di Batocera va e su altre no, quindi non ho capito se cambia qualcosa nelle versioni wine dei vari Batocera oppure no e quindi non capisco quale sia il problema.Rockman84 ha scritto: ↑30/05/2024, 21:45 Il discorso compatibilità nell'accoppiata Batocera/Wine è sempre molto controverso, un pò perchè Batocera è un Sistema Operativo di base Linux sul quale si tentano di far girare giochi Windows, ed un pò perchè la community e gli sviluppatori di Batocera sono più orientati all'emulazione di console e sistemi arcade più o meno recenti, piuttosto che nel cercare di ottimizzare l'esecuzione di giochi Windows...del resto per quelli c'è già appunto Windows![]()
- robusco
Infatti la compatibilità l'ho controllata, ma come si crea un pacchetto di avvio come dici tu?jahpohke ha scritto: ↑30/05/2024, 21:48 Se ricordo bene i giochi Windows vengono lanciati da wine:Proton o Lutris. Secondo me, visto che emulation station non fa null'altro che lanciarli parametrizzando, potresti verificare nelle tabelle di compatibilità dei due wine di ciò ch ti interessa e al limite farti tu un pacchetto di avvio per i giochi più difficili; d'altronde nel medioevo si facevano i dischetti di boot con autoexec.bat e config.sys per i giochi msdos prima che Windows prendesse piede
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
La pagina wiki di Batocera sulla parte Windows avrebbe bisogno di una svecchiata, perché ogni release cambiano spesso, soprattutto il mondo Windows spesso è stato stravolto. Siccome hanno aggiunto possibilità multiple, dovrai specificare nel file di configurazione di batocera che emulatore vuoi usare, quello che ti da meno problemi.
Vedo che a parte qualche catastrofe passata, di release in release il supporto pare migliorato, vedo girare (non provate) versioni con teknoparrot addirittura, dunque comincia a essere consistente questo tipo di supporto.
La mia personale opinione è che Windows bisogna lasciarlo a Windows, anche per il motivo che Batocera nasce "preimpostato" ha tutte le sue dipendenze, se non va una cosa devi aspettare mesi per sistemarla (se la sistemano), ma questo discorso vale per il mondo Batocera in generale, non puoi facilmente dire uso quello, riconfiguro quell'altro, questo lo tengo così, quello lo imposto diversamente.
EDIT : La wiki di Batocera su Windows è AGGIORNATA, era solo il mio browser che caricava una vecchia versione
Ultima modifica di cybermat il 31/05/2024, 9:48, modificato 2 volte in totale.
- Città: Mondovi
Concordo con @cybermat
Magari, con i mesi/anni le future versioni di Batocera potranno avere implementate nuove funzionalità in ambito Wine che forse garantiranno una maggiore compatibilità con gli ambienti Windows ma, in linea generale, le applicazioni Windows sono gestite bene...solo da Windows.
Posso capire la comodità di avere una soluzione unica utilizzando Batocera (che già di per se è comodissimo e permette di emulare praticamente ogni cosa fino alle console di settima generazione, che non è affatto poco) ma, a mio personale parere, andare ad utilizzare Batocera per giochi Windows equivale a complicarsi (forse inutilmente) la vita. Poi, per l'amor del cielo, tutto si può fare a patto però di doversi inevitabilmente accontentare dei vari compromessi (tipo, quel gioco parte mentre quell'altro no ecc.)
Se la tua necessità è (e ci sta) quella di avere tutto su di una sola macchina, potresti provare la via del dual boot in modo da avere sullo stesso PC la possibilità di scegliere se, in fase di avvio, far partire Windows oppure Batocera.
Personalmente, non avendo tale esigenza, non ho mai provato ma girando velocemenete sul tubo ho scovato questo video che può dare un'idea di massima:
https://www.youtube.com/watch?v=49vWjze9_Ro
In questo modo, oltre agli emulatori che come detto sono gestiti benissimo da Batocera, avresti modo di utilizzare Windows per titoli più moderni in base ai tuoi gusti.
- jahpohke
- Città: Varese
Ad ogni modo questa parte di wiki mi sembra ancora valida, sbaglio? https://wiki.batocera.org/systems:windo ... n_batocera
E' notte Ted...
cybermat
- Città: Milano
Guarda, ho caricato la pagina da un altro browser e la vedo aggiornata ora a 6 settimane fa, dove hanno aggiunto appunto queste interessanti informazioni! Uso browser lite per lavoro e mi capita ogni tanto che non refreshino la pagina.jahpohke ha scritto: ↑31/05/2024, 9:37 Ad ogni modo questa parte di wiki mi sembra ancora valida, sbaglio? https://wiki.batocera.org/systems:windo ... n_batocera
Ritiro quando ho detto.
- robusco
Si, avevo valutato questo tipo di soluzione, tanto è vero che mesi fa ho comprato un mini PC con dual boot Windows 10/Batocera ed è tutto ok anche se si tratta di un PC di potenza medio-bassa. Siccome però vorrei creare un cabinato, preferirei utilizzare un sistema operativo unico come Batocera.Rockman84 ha scritto: ↑31/05/2024, 9:37
- robusco
Utilizzando il sito relativo a Wine, ho visto che c'è una lista di giochi e applicazioni compatibili e funzionanti, per cui ho potuto verificare, ad esempio, che il gioco Streets of Rage 4 che avevo citato in uno dei miei post precedenti è compatibile solo una vecchia versione, mentre non lo sono le versioni successive con la DLC, ecco probabilmente anche perché alcuni giochi funzionano ed altri no, tocca quindi per forza fare riferimento a quella lista se si vogliono utilizzare determinati giochi.cybermat ha scritto: ↑31/05/2024, 9:44Guarda, ho caricato la pagina da un altro browser e la vedo aggiornata ora a 6 settimane fa, dove hanno aggiunto appunto queste interessanti informazioni! Uso browser lite per lavoro e mi capita ogni tanto che non refreshino la pagina.jahpohke ha scritto: ↑31/05/2024, 9:37 Ad ogni modo questa parte di wiki mi sembra ancora valida, sbaglio? https://wiki.batocera.org/systems:windo ... n_batocera
- jahpohke
- Città: Varese
Su questa cosa è da almeno 20 anni che è così, ok poter lanciare diverse versioni di wine sulla stessa distro di batocera, ma se certe cose non vanno bisogna solo armarsi di pazienza o piani B.
E' notte Ted...
- robusco
Ah beh, per forza
Ultima modifica di robusco il 11/07/2024, 11:17, modificato 1 volta in totale.
