Bello questo nero e dorato! Chi lo vende?
T-Molding
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
giotta
- Città: Vicenza
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: T-Molding
La cosa irreale, è che la quantità minima sono 500 metri, e costerebbero 100 dollari.
Poi non si capisce come mai, nel carrello, per le spedizioni chiede 380 dollari.
Questo è simile a quello del magnum
giotta
- Città: Vicenza
Re: T-Molding
Un cinese, ovviamente. Mi sembra di capire che vendono anche rotoli da 30 metri.
Per le spedizioni "ci stiamo accordando".
Appena ho qualcosa di certo posto il link
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: T-Molding
Può servire ?!
- Formattone
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: T-Molding
Il problema con i produttori americani sono due, le dimensioni che spesso sono diverse dalle nostre ed i costi di spedizione....... Ero in contatto con un venditore per un cabinato originale Galaga, ci siamo accordati per 800 dollari, la spedizione mi costava 2500 euro
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: T-Molding
Io no.giotta ha scritto:Nel caso, qualcuno sarebbe interessato ?
Se qualcuno fosse interessato sarebbe il caso di mettere un link al venditore cosicché si possa sbirciare il catalogo. Non è vietato.
Siamo in un forum...
giotta
- Città: Vicenza
Re: T-Molding
https://chag.en.alibaba.com/search/prod ... =t-molding
Sto aspettando risposta, ha detto che mi avrebbe contattato a breve per le spedizioni ma .... ancora non si è fatto sentire
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Re: T-Molding
E poi lo rivendi lavanzo
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 28/05/2024, 13:40, modificato 1 volta in totale.
- Città: Rimini
Re: T-Molding
Be' ma se lo paghi 50 centesimi al metro, anche se aggiungi 2 dollari di spedizione è sempre più conveniente di prenderlo su siti più noti...
Re: T-Molding
Ciao, guarda ho appena affrontato la questione e sono diventato matto anche io, prezzi extra UE folli!!
Trovarlo originale come il tuo, impossibile, su un naomi slim ne montava uno bianco con bordini blu (ho scoperto che era bianco smontando una copertura perché ormai era giallo), alla fine mi sono rassegnato ed ho ordinato dalla Spagna sul sito https://www.arcadexpress.com/it/51-u-mo ... //+Profili
l'unico che vendeva al metro ad un prezzo decente...visto che me ne servivano 13 metri e non i soliti 10 o 20 di aliexpress
Ho dovuto scendere a compromessi e prendere un tinta unita blu, ma alla fine o lo fai di mestiere e hai un fornitore oppure è impossibile.
Nikoh
- Città: Tortoreto
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: T-Molding
Salve a tutti, ne approfitto per fare una domanda, ho preso un magnum solo che la struttura in truciolato si è un pò gonfiata a causa dell'umidità dov'era conservato; nulla di drammatico, è più che solido, solo che, soprattutto in basso la sezione dei pannelli, e quindi dove si inserisce il tmolding, è diventata 20 o 21mm anziché 19.
Il problemino è che il tmolding non si tiene ma per quello credo di poterne spessorare l'anima centrale oppure usare una qualche colla, però rimarrebbero a vista 1 millimetro a destra ed 1 a sinistra di truciolato vivo.
Vi è capitato mai? Come si restaura/recupera una cosa del genere?
La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci...
Il mio gruppetto: REtrogaming ACTivities
- Formattone
- Città: Torino
Re: T-Molding
Devi rimuovere la parte gonfia e successivamente stuccare, io solitamente prima di stuccare tratto il truciolato con del consolante per legno.Nikoh ha scritto: ↑22/11/2024, 0:07 Salve a tutti, ne approfitto per fare una domanda, ho preso un magnum solo che la struttura in truciolato si è un pò gonfiata a causa dell'umidità dov'era conservato; nulla di drammatico, è più che solido, solo che, soprattutto in basso la sezione dei pannelli, e quindi dove si inserisce il tmolding, è diventata 20 o 21mm anziché 19.
Nikoh
- Città: Tortoreto
Re: T-Molding
Grazie per la risposta però credo di non essermi spiegato bene; i bordi sono praticamente tutti di 21/22mm anziché 19 perchè leggerissimamente gonfi, come faccio a rimuovere solo l'ultima parte, dove andrebbe il tmolding dell'intero cabinato? Essendo stato esposto un pò all'umidità le parti di truciolato più esposte ne hanno risentito, anche se poco, allego una foto per capirci meglio, in pratica è quasi tutto così, ma la struttura è solidissima è solo una questione estetica...Formattone ha scritto: ↑22/11/2024, 0:56Devi rimuovere la parte gonfia e successivamente stuccare, io solitamente prima di stuccare tratto il truciolato con del consolante per legno.Nikoh ha scritto: ↑22/11/2024, 0:07 Salve a tutti, ne approfitto per fare una domanda, ho preso un magnum solo che la struttura in truciolato si è un pò gonfiata a causa dell'umidità dov'era conservato; nulla di drammatico, è più che solido, solo che, soprattutto in basso la sezione dei pannelli, e quindi dove si inserisce il tmolding, è diventata 20 o 21mm anziché 19.
Stavo pensando ad un paraspigoli di gomma ad u, credo si chiami umodling, da circa 22mm..
Re: T-Molding
puoi mettere umolding sicuramente. scegli bene il passo.
Nei punti piu critici puoi aiutarti con un phon per scaldarlo un attimo e farlo adelire meglio.
Io dentro metto un po di 1000chiodi e pulisco eventuali fuoriuscite.
Nikoh
- Città: Tortoreto
Re: T-Molding
@Gothrek grazie mille per i consigli.
Visto che siete gentilissimi ne approfitto per chiedere un'altra cosa:
Vorrei togliere le grafiche perché rovinate e vedere anche se la grafica originale, quella standard del magnum è in buone condizioni ma come le stacco in maniera anche che non rimanga sotto sporco e colla)?
Volendo prenderne altre è difficile attaccarle senza fare bolle?
In caso di cambio grafiche l'umolding andrebbe messo dopo, in modo che ci vada sopra, per avere un lavoro più pulito credo, giusto?
