collegare scheda jamma alla tv scart
luckari
Città: Milano
Re: collegare scheda jamma alla tv scart
Messaggio da luckari »
Puoi mettere una foto che dovrei farla anche io
A te anno aiutato ora vediamo se tu aiuti me. :rofl2: :rofl2:
luckari
Città: Milano
enzo_sa ha scritto:risolto , grazie a tutti
giovox1975
Città: alassio
Messaggio da giovox1975 »
enzo_sa ha scritto: 06/02/2016, 0:03 ragazzi non riesco a venire a capo per quato problema . posseggo una multigames jamma pandora box 3 . funzioni perfettamente con un monitor arcade , il problema nasce quando ho tentato di collegarla ad una normale tv tramite ingresso scart . premetto che il cablaggio è stato eseguito perfettamente portando il segnale rgb ai rispettivi pin , tutte le masse collegate , i 3 v al pin 16 per attivare l' rgb sulla scart e i 12v al pin8 per entrare in modiltà 4/3 in automatico e il csync al pin 20 della scart . il problema è la sincronia . l' immagine scorre velocemente in verticale e non c' è modo di fermarla . ho collegato anche un potenziometro da 10kohm al sync provando vari valori di resistenze , ma nulla . provato con diverse tv e il problema rimane lo stesso . qualcuno sa come posso risolvere questo problema ?allego immagini della tv
ciao avresti lo schema utilizzato?
ho lo stesso problema
xenio2000
Città: Sassari
Grazie Inviati: 16 volte
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da xenio2000 »
Ciao, qualcuno e' riuscito ad avere la soluzione di come ha risolto?
Anch'io ho collegato la scart alla pandora box ma non mi tiene il sync verticale sulla TV, e non ci sono trimmer purtroppo.
Può essere che serva il circuito per pulire il sync
L'importante è essere sicuri che la pandora esca a 15khz
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
xenio2000 ha scritto: 20/05/2024, 9:16 Ciao, qualcuno e' riuscito ad avere la soluzione di come ha risolto?
sposta il filo del sync sul pin 19 della scart e fammi sapere
xenio2000
Città: Sassari
@mrforever Ottimo grazie, ho spostato ed ora si vede ma il sync verticale non regge e nello chassis della tv non ci sono trim :on_cry:
TV 20" Roadstar ctv-2016xt/s, tubo thomson a48eax13x04 e chassis forse Beko 14.2
mrforever
Città: Puglia
la pandora dx ha problemi con le tv anche se hai il pandory nn cambia nulla... se provi un altro gioco jamma o pandora piu vecchia vedrai che si vede.
xenio2000
Città: Sassari
Ottimo grazie, almeno ora so la causa.
Mi ero già mosso ordinando un Sync Stripper, spero che aiuti.
Edit: Ho collegato la scart ad un Sony trinitron ed il sync regge e si vede benissimo.
mrforever
Città: Puglia
I triniton son multistandard ecco perchè supportano qualsiasi frequenza
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
mrforever ha scritto: 21/05/2024, 10:40 I triniton son multistandard ecco perchè supportano qualsiasi frequenza
La maggior parte dei Trinitron più moderni sono multistandard, i più vecchi (a naso quelli prima del 94) è già più raro; qui il concetto di multistandard non c'entra nulla però perché non abbiamo segnali di luma + croma da trasformare in RGB ma stiamo gestendo una sincronia composita (mischiata, unita...) fatta ad arrotondare da 2 segnali: 15khz orizzontale e qualcosa tra i 50 e 60hz verticale.
I Trinitron generalmente hanno la virtù di riuscire ad agganciare i segnali RGBs più sgangherati.
Tuttavia su tante jamma bootleg fatte nella cantina di Gargamella anche con la supergun più figa non c'è verso di agganciarli sul TV più figo nel laboratorio di grande puffo, anche invertendo Sync positiva che negativa perché sono troppo fuori specifiche anche su quella orizzontale. Su un monitor arcade girando ad cazzum i trimmer sia orizzontale che verticale si riuscivano ad agganciare. (A volte proprio al pelo da riuscire a metterli all' incasso con zone tremule)
E' notte Ted...
Non si tratta infatti di una questione di standard, anche se di sicuro il circuito verticale dei Sony tiene meglio una frequenza verticale più alta rispetto al Roadstar.
Attenzione perché le Pandora DX sono abbastanza note per essere problematiche sul sync verticale. Personalmente non ho alcuna esperienza in merito, ma a detta di alcuni tecnici, laddove non ci sia la necessaria elasticità del suddetto circuito della TV o monitor in questione, si va a stressare non poco l'elettronica ed anche sui Trinitron non sono certo immuni.
Ci sarebbe da capire in che modo escono in CGA...
