Monitor non funziona più
Salve a tutti, ho un problema con il monitor che di punto in bianco, dopo un forte schiocco, si è spento e non si vede più nulla. Ho trovato un fusibile saltato nella scheda, ma se lo sostituisco si brucia appena do tensione. Cosa posso fare? Grazie in anticipo per le risposte
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Monitor non funziona più
Non ho quella scheda quindi non so bene quando entra in azione quel fusibile ma credo che sia sul primario dell'alimentatore dello chassis.
Così a naso (non sono assolutamente un tecnico eh!) proverei prima a staccare lo smagnetizzatore (spinotto degaus), poi proverei ad accenderlo senza il collettore collegato del finale di riga (solitamente è un transistor grande NPN con 3 piedini) collegando al suo posto un capo di una lampada a incandescenza da almeno 90W (l'altro va alla massa, che solitamente corrisponde all'emettitore del finale di riga) .
E' notte Ted...
Ok grazie mille per avermi risposto!
Pensavo fosse una cosa più semplice, io non sono capace di fare queste cose, forse è meglio che lo faccio vedere da un tecnico.
Riguardando la scheda mi sono accorto che un altro fusibile è scuro e sembra bruciato. Potrebbe essere sufficiente sostituire quei due componenti?
Ho già preso una stecca togliendone uno adesso ho un po di timore a toccare qualsiasi cosa
- jahpohke
- Città: Varese
Se hai preso una scossa a cambiare a cambiare un fusibile senza sapere il perché e se non sai come verificare se un fusibile è ok o ko col multimetro forse sarà meglio affidarsi a qualcuno che sappia cosa fare perché è un attimo farsi seriamente male.
E' notte Ted...
ocio! la spina era staccata vero ?Ho già preso una stecca
come dice jahpohke potresti controllare il circuito di degauss, nellla foto è cerchiato in azzurro, dovrebbe essere collegato direttamente alla 220v e non dovrebbe avere niente in comune con gli altri circuiti, se è saltato il fusibile del degauss potresti provare a escluderlo togliendo il connettore col ponte, segnato in foto con una freccia rossa, ma potrebbero essere altre mille cose, controlla bene i connettori di alimentazione , la spina e il cavo, che non si sia schiacciato, la presa di casa, qualche filo staccato che fa contatto sulla scheda dove non deve, verifica le tensioni di alimentazione dell'alimentatore con un tester , ma ... se non sei pratico lascia perdere o fatti aiutare da qualcuno piu pratico, non da ammiocuggino, sul trasformatore di riga e ventosa ci sono parecchi volts, 20000v !
la mia esperienza non è del tutto matura, forse qualcuno con più esperienza potrebbe riconoscere meglio la causa.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
- elmet
- Città: Catania
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 36 volte
Se saltano i fusibili qualche componente è sicuramente in corto. Quello di 2,5amp e prima del degauss e del ponte diodi ,se si brucia vanno controllati detti componenti. Mentre quello di 1,6amp e dopo,se si brucia vanno controllati i componenti a valle di esso ovvero il bu508 il tea2164 i diodi ad essi collegati il condensatore montato sul collettore del bu508 , quest'ultimo probabilmente guasto causerebbe la bruciatura del fusibile di1,6amp , una sostituzione dei condensatori elettrolitici sul primario e di dovere.Detto ciò , immagino che si abbia un po di esperienza con un saldatore e una infarinatura di elettronica, se no è meglio affidarsi ad un tecnico
Ho tolto il fusibile naturalmente con la spina staccata, con una pinza a becchi, ma devo avere toccato qualcosa perché appena ho tirato si è rotto il vetrino.
Grazie mille per avermi risposto, comunque lo farò vedere ad un professionista
- jahpohke
- Città: Varese
Ti sei preso la scarica del condensatore gigante del ponte a diodi che è rimasto carico perché dietro nessuno poteva scaricarlo secondo me
E' notte Ted...
(sposto in sezione monitor.. mi era sfuggito che fosse in area sbagliata)
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Ciao Scara, visto che abitiamo relativamente vicini ti chiedo una cortesia: se conosci qualcuno che fa assistenza monitor gentilmente mi potresti dare il contatto? Grazie
- ayrton1975
- Città: Torino
- Grazie Ricevuti: 13 volte
In ogni caso se un fusibile salta solitamente sono diodi o transistor in corto, i diodi costano una stupidata e si fa in fretta a cambiarli, inoltre guarda anche ad occhio le resistenze ed i punti che hanno scaldato sulla scheda madre, quei componenti che scaldano prima o poi collassano e bruciando vanno in corto. Sempre ad occhio puoi controllare i condensatori che hanno il tetto "bombato" e vanno cambiati assolutamente perché ormai hanno perso le caratteristiche iniziali. Mi raccomando se risolvi facci sapere quali componenti sono stati cambiati !! Fatteli restituire ed allega foto!
- principekento
- Città: Veneto
principekento ha scritto: ↑23/02/2025, 15:03Ciao Scara, visto che abitiamo relativamente vicini ti chiedo una cortesia: se conosci qualcuno che fa assistenza monitor gentilmente mi potresti dare il contatto? Grazie
Bisogna vedere il BU508 di rete e relativo TEA (Ic di pilotaggio) Solitamente a decretare la dipartita del BU di rete è il condensatore elettrolitico collegato alla sua base. (transistor) Poi concorrono anche i circuiti "Snubber" Ammortizzatori di collettore, che limitano l'impulso che si forma all'apertura del transistor ...(una resistenza di potenza il diodo e il condensatore ed eventuali falsi contatti sulla rete dei componenti menzionati)
Il condensatore di alimentazione solitamente un 100uF 350v rimane carico e puoi farti veramente male se non sai cosa stai facendo....
Una rinfrescata alle capacità del lato primario (dovrebbero essere 2 o tre, tralasciando il 100uF 350v) dopo la sostituzione del BU e dell'IC è necessaria.
