Consiglio per spostamento cab
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
Buongiorno, qualche consiglio su come rendere lo spostamento del cab più agevole senza sfasciare pavimenti o il cab stesso? Il mio ha due ruote sul retro, che però non fungono più di tanto. Anche se lo inclino all'indietro non viene facile, oltre al peso.. come potrei fare altrimenti in maniera più immediata secondo voi?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Consiglio per spostamento cab
Messaggio da CONSOLEMAN »
Mettilo su una coperta e tira la stessa
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Si ci avevo già pensato, solo che tirando la coperta non è agevole lo spostamento, in quanto il cabinato pesa...inoltre vorrei che fosse sempre spostabile in maniera più pratica, nel qual caso la coperta la dovrei lasciare sotto, si vedrebbe e starebbe male..
Septem
Città: Novara
Messaggio da Septem »
Non hai un paio di carrellini con ruote? Io con uno della lidl me lo sono portato a spasso, ho alzato sulle ruote posteriori ed ho caricato il davanti sul carrellino e poi via
Tipo questo
Io sono per la religione che tutti i cab devono avere ruote e non strusciare mai, anche per restare alzati dal pavimento di qualche cm. Per me le più indicate sono quelle in poliuretano con basetta a piastra, da 40 o 50mm a seconda della stazza del mobile. Quelle davanti obbligatoriamente con freno, quelle posteriori o fisse o libere, a seconda delle esigenze.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Come quella postata da Septem? Ma regge il peso quel tipo di base?
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Dovrei inclinare di molto il cab per capire quanto spazio ho sotto, anche per non far fuoriuscire di molto la ruota, che poi esteticamente rovinerebbe parecchio l'estetica...penso..
Le ruote sono un "male" necessario, quelle anteriori con freno un minimo spuntano per forza, non è che l'estetica ne risenta poi così tanto, c'è decisamente di peggio
non sarà bello ma comodissimo, io uso due carrettini, come quelli che dice septem, li ho attaccati insieme per la paura che si spostassero, poi cosa importante è vedere dove si appoggia il cab, alcuni punti del fondo sono deboli e si rischia di sfondarlo.
oppure te lo fai te con le giuste misure, 10/15€ di legno spesso almeno 19/20mm, 4 ruote 10/20€ e con 30/40€ hai un piedistallo perfetto, se riesci a riciclare qualcosa è ancora meglio, ti consiglio di farti aiutare da qualcuno per metterlo sul piedistallo, io l'ho fatto da solo e ho sudato freddo, c'è stato un momento che mi son cagato sotto, sono stato fortunato.
un altra cosa, le rotelle col tempo, con piccolissimi spostamenti e altro, potrebbero scheggiare,sfondare o rompere le mattonelle del pavimento o segnare il palchè o la moquette, vendono dei tappetini apposta per questo problema, valuta te.
Ultima modifica di larasa il 01/05/2024, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Addirittura rompere le mattonelle del pavimento...
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Ma avete delle foto dei vostri?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Questo non c'è più però Notare la base in legno con le ruote
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
si, ma non è che si spaccano irreversibilmente però da una scheggina in un angolo della mattonella poi diventano due scheggine, poi tre,poi quattro e col tempo, due tre o quattro mesi, le fessure si allargano, a me è capitato, non è detto che succeda ma consiglio di tenere d'occhio questa cosa.
con le ruote ricoperte di gomma forse non succede.
foto di esempio
Ultima modifica di larasa il 02/05/2024, 10:07, modificato 1 volta in totale.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
CONSOLEMAN ha scritto: 01/05/2024, 21:07 Questo non c'è più però Notare la base in legno con le ruote
Questa soluzione è sicuramente comoda per lo spostamento, ma molto anti estetica, mio parere.. io avevo pensato a delle rotelle da fissare sotto, ma che non sporgessero cosi tanto. Però non è detto che si possa fare effettivamente..oppure al limite creare una specie di cornice che va attorno alle ruote e alla base che hai messo, in quel caso probabilmente si noterebbe meno, credo.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Larasa hai foto della tua soluzione?
adesso no, provo oggi pomeriggio a vedere se riesco, non ce l'ho sottomano. vedo se trovo anche un esempio online.
p.s.: scusa ma sono un pò distratto, di che cabinet stiamo parlando? foto/link?
Queste sono quelle che ho montato su quasi tutti i cab, prese da Leroy Merlin:
Qui sopra in foto, le anteriori a piastra con freno, montate su un Invasion Sidam.
Qui sotto, quelle a perno, montate unicamente sui cab con base metallica:
In ultimo, una foto (anche se non un granchè) per rendere più o meno l'idea di cosa si vede:
