componente su uscita hantarer US150
giotta
Città: Vicenza
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da giotta »
Buon giorno ragazzi, qualcuno mi sa dire a cosa serve il componente cerchiato in questo alimentatore ?
Re: componente su uscita hantarer US150
hai provato ad aprire per vedere cosa c'è all'interno?
giotta
Città: Vicenza
No, perchè la foto l'ho presa dal web.
Il problema di questo alimentatore, è che (a vuoto) o a carico(dipende dal carico), ha le tensioni di uscita che sbarellano.
Nel senso, se ci attacco una scheda jamma, te tensioni sono "stabili" o oscillano di poco.
A vuoto, oscillano molto, e pure se ci attacco una scheda tipo GameELf o Pandora, credo dipenda dall' "impedenza" della scheda(ma sono passati 20 anni, e nella vita ho fatto tutt'altro,non mi ricordo + niente di elettronica).
Mi chiedevo giusto se quel componente, serve a "stabilizzare" le tensioni in uscita.
sembra quei cosi anti-interferenze https://www.ebay.it/itm/261398740410
giotta
Città: Vicenza
Cmq ho letto in giro per la rete, che il problema esiste eccome.
Non ho ben capito, ma alcuni dicono di aver risolto inserendo una lampadina tra i pin 1-3 per "stabilizzare la tensione"
https://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=48215068
è in spagnolo, ma il problema è esattamente questo.
Non so se vi ricordate, avevo aperto un thread chiedendo come mai la game elf non andava su un crt, e mi a avevate detto di controllare le tensioni in uscita. Testandole su una jamma erano buone, poi non si sa come mai, sulla game elf sbarellavano alla grande. Il problema non era l'alimentatore "guasto", è che gli hantarex us150 hanno questo problema se gli colleghi qualcosa di diverso da una normale scheda jamma.
Vabbè, non penso che quel componente risolva nulla.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
larasa ha scritto: 01/05/2024, 10:16 sembra quei cosi anti-interferenze https://www.ebay.it/itm/261398740410
Confermo è quello celó anche sui cavi naomi
Non so cosa ci si va ad attaccare, però a mio parere è bene bypassare ogni alimentatore che lavorava quotidianamente 30-40 anni fa, a meno di non revisionarlo. Si rischiano schede e quant'altro si vada ad alimentare al "buio", soprattutto sulla linea dei 5v che va alla logica.
giotta
Città: Vicenza
Il problema l'ho "intuito" quando ne ho comprato un'altro di uguale,e ha fatto la stessa identica cosa.
Entrambi funzionano allo stesso modo
