Naomi Slim Universal Cabinet
Septem
Città: Novara
Messaggio da Septem »
Ciao a tutti, premetto che sono un nostalgico figlio degli anni '80 a cui mancano le sale giochi e le 200 lire a partita.....ma non ci capisco molto per ora di schede, componenti ecc
Ho acquistato questo cabinato (se così si può chiamare) con una pandora box cx da 2800 titoli, ha 4 pulsanti (Mod.07/C) e joystick (Mod.010/L) EDIERRE originali come molte delle componenti.
Gettoniera che a dire del venditore funziona con le 500 lire e monitor originale a tubo catodico.
Ora come si vede nelle foto, con intrusi annessi, ci sono dei difettucci che vorrei sistemare:
- Sostituire il T-molding
- Sostituire la lampada neon del top/marquee con una stripled
- Ripristinare l'illuminazione della gettoniera
- Cambiare le grafiche della plancia
- Dare una stuccata alle sbeccature del legno
- Aggiungere 2 pulsanti?? (servono??)
- Valutare se riverniciare qualcosa
Si accettano consigli e suggerimenti di ogni tipo!
Ultima modifica di Septem il 24/04/2024, 21:30, modificato 1 volta in totale.
Re: Naomi Slim Universal Cabinet
- Sostituire il T-moulding ---------> non è facile trovarlo uguale.
- Sostituire la lampada neon del top/marquee con una stripled ---------> se puoi mantieni il neon, in giro si trovano.
- Ripristinare l'illuminazione della gettoniera ---------> le lampadine si trovano, di solito sono da 6v o 12v
- Cambiare le grafiche della plancia ----------> si.
- Dare una stuccata alle sbeccature del legno --------> si.
- Aggiungere 2 pulsanti?? (servono??) ----------> facoltativo, dipende dai giochi, se riesci tienilo a 4.
queste sono le mie idee perchè io sono per il "conservato" anche un po usurato ma completo e funzionante, ascoltiamo anche altri pareri.
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Se io dovessi rifare la plancia, la rifarei a 6 tasti, è una plancia veramente grande, non ci stanno male 6 tasti.
Poi quella originale la conservi in ogni caso...
Questi sono tra i pochi cab dove non c'è troppo da farsi scrupoli ad aggiungere un paio di tasti, se poi la plancia sotto è in legno, si fa tutto piuttosto agevolmente. Se ritieni che il T-Molding sia molto rovinato, la tipologia convessa si trova abbastanza facilmente, anche se dalle foto sembra esserci un piccolo bordo a lato che non troverai sui nuovi. I tagli comuni in vendita sono da 16 o 19mm (direi quest'ultimo, ad occhio)
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Lascia il neon,per come lo si usa in casa,non sarà un problema di consumi,e in piu' illumina meglio rispetto alle strisce led che sono direzionali...Mio consiglio,e di altri,poi.......
Septem
Città: Novara
Allora per il t-moulding si ha un bordino questo originale ed ho già visto che ormai sono tutti tinta unita, misura 19 confermo.
Dovrei trovare altri due colori per i tasti da aggiungere, ho visto solo il rosso sui vari siti e della stessa marca degli altri, poi non saprei per ora come collegarli al pettine jamma <-on_cry->
La plancia è in lamierino quindi si dovrebbero fare due fori ma penso nulla di difficile.
Per le grafiche avete qualche indicazione su dove trovarne?
se puo aiutarti ti posto il link https://www.arcadexpress.com/documentos ... Manual.pdf del manuale della pandora cx, cosi puoi vedere dove collegare i pulsanti 5 e 6. potresti aggiungerne uno rosso e uno bianco, quelli bianchi li puoi riciclare dai tuoi "player 1 e 2" e sostituirlii con dei neri con disegnati su uno e due omini. dalle foto non si vede che tipo sono, potresti farci vedere meglio ?
se vuoi sistemarlo per bene valuta di cambiare tutto il cablaggio con uno nuovo, quello che vedo sembra fatto da ammiocuggino.
per curiosità, che monitor monta? se è un crt 15khz ti conviene cercarti il manuale, serve per la manutenzione.
avere i manuali è fondamentale.
per la grafica non so aiutarti, starei su una facile e classica tinta unita, solo se necessario, quella che c'è sembra unirsi al marquee e non dispiace, se la lasci cosi è un lavoro rognoso in meno.
Septem
Città: Novara
larasa ha scritto: 23/04/2024, 4:43 se vuoi sistemarlo per bene valuta di cambiare tutto il cablaggio con uno nuovo, quello che vedo sembra fatto da ammiocuggino.
Allora per i pulsanti sono questi della edierre
Per il cablaggio era cosi quando l’ho preso e anche non capendone molto mi è sembrato molto raffazzonato
Il monitor è questo
Inoltre non riesco a staccare la flangia del joystick non vorrei romperla, mi confermate che va solo svitata?
si, è come un dado, bisogna svitarlo, potrebbee esserci anche una "rondellla" sotttile. fai attenzione che c'è un "coso" che serve a evitare al joystick di girare quando stringi il "dado" , potresti trovarlo anche nei pulsannti, foto di esempio:
Septem
Città: Novara
Purtroppo penso che il precedente proprietario lo abbia incollato, ho fatto una fatica per farlo muovere e sulla filettatura erano presenti residui di colla. Quel famoso pirulino era già disintegrato.
Ultima modifica di Septem il 24/04/2024, 21:32, modificato 1 volta in totale.
l'importante è che non si sia rotto niente, il pirulino è irrilevante, molte volte viene iimato via per comodità.
il monitor sembra un 31khz VGA, di piu non so.
i pulsanti si trovano, nei mercatini arcade di facebook o nei negozi online.
Septem
Città: Novara
Volevo condividere un mia autoproduzione per la plancia, non trovando adattamenti per questo cabinato ho provato a farmene uno...
Come sempre idee e suggerimenti sono ben accetti
Septem
Città: Novara
Buongiorno signori, ho un dubbio, questa flangia va a contatto con la plancia al di sotto del pulsante e poi dietro a ruota ci va la ghiera per bloccarla giusto? Sono pulsanti edierre, ma non ricordo come erano montati :on_cry:
