RISOLTO!!! Carrier Airwing bootleg e difetti grafici: ripariamola!!!
Salve a tutti.
Ho preso la scheda in questione come difettosa perchè presenta difetti grafici (vedi foto).
il gioco c'è e va, anche se a dire il vero non ho collegato l'audio e non ho provato a cominciare una partita.
Prima di tirarla dal balcone come gli aeroplanini di carta (di taglio non in piano), volevo provare a fare qualcosa...
Googlando su google come un niubbo, mi sono fatto l'idea che debba controllare le ram. non so perchè. e mi sono fatto l'idea che siano quelle cerchiate del collage in allegato.
avete idee?
tank you.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Carrier Airwing bootleg e difetti grafici: ripariamola!!!
Messaggio da Vinylmen »
La spedisci a Nati di arcade story,cosi che il bravo tecnico delle pcb Domenico,te la ripara....Vedere i suoi video,è fantastico...Aggiusta tutto! ;-)
certo è una possibilità... ma così non imparo niente... <-on_sad->
Domenico è molto bravo, ma dubito che possa convenire far riparare a lui un bootleg di Carrier Airwing, poi è senz'altro vero che non si impara molto se non si prova mai a metter mano...
Riparare PCB non è cosa semplicissima e non sempre magari conviene farlo con certe schede, diciamo che si possono tentare un po' di cose.
Il primo passaggio è quello di verificare le tensioni che arrivano, in particolare i +5v, dato che spesso i bootleg sono sensibili a piccole variazioni e vogliono tensioni leggermente fuori norma, in merito c'è da provare la stabilità andando a togliere o mettere un passo alla volta anche di 1/10 di Volt.
Poi direi...smontare le EPROM, pulire PIN e zoccolature e rimontare, abbondando con spray disossidante, se si ha uno strumento per leggerle e scriverle, si può fare intervenire il Mame e confrontare, nel caso ci siano errori, riscrivere con la Rom corretta.
Dopodiché si passa alle RAM o al resto, ma bisogna armarsi almeno di una sonda logica, eventualmente di un oscilloscopio. Avere componenti di riserva per fare qualche prova potrebbe essere talvolta una scorciatoia utile.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Se vuoi provare le RAM senza smontare tutto predi e una buona e sovrapponi una alla volta e vedi cosa succede se trovi quella guasta allora zoccoli
... forse conosci già, ma anche il sig. davide gatti di survival hacking la sà lunga, i suoi video mi piacciono molto, interessanti e "semplici" soluzioni da super smanettone. link https://www.youtube.com/@SurvivalHacking
CONSOLEMAN ha scritto: 26/04/2024, 22:26 Se vuoi provare le RAM senza smontare tutto predi e una buona e sovrapponi una alla volta e vedi cosa succede se trovi quella guasta allora zoccoli
si ho visto questo metodo per il debug sul tubo, provare costa poco...
larasa ha scritto: 26/04/2024, 23:26 ... forse conosci già, ma anche il sig. davide gatti di survival hacking la sà lunga, i suoi video mi piacciono molto, interessanti e "semplici" soluzioni da super smanettone. link https://www.youtube.com/@SurvivalHacking
si, visto. ma come detto vorrei provare la via del faidate. altrimenti il gioco non vale la candela...
si,si,ok, era solo per vedere "come si fa", diciamo che il "Domenico" non fa vedere come si opera ( e comunque resta sempre molto interessante ) mentre il "Davide" fa vedere tutte le fasi di ricerca, misurazione e sistemazione. operano in maniera un po diversa ma trovo molto interessante seguirli.
... quando li vedi lavorare la fanno cosi facile ... che sembra fattibile in casa, invece ... mah, io continuo a guardarlii, in un futuro lontano capirò ...
Vinylmen
Città: Fabbrico
Bè,veramente anche Domenico nei video,fa vedere,o elenca a voce i componenti cambiati,ed è piu che interessante..risolve ogni volta....Poi se opera con un compenso,pazienza,ma almeno risolve i guasti delle pcb,....Poi va bene cercare di far da se,anzi è il primo passo,la curiosità di imparare.......
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Domenico è un tecnico e in quanto tale ovviamente anche se ti scorreggia sulla PCB ti chiede 20€ (esempio banale e stupido)
Quindi essendo una jamma da ,20€ prova la via della forza e fai esperienza. Se vuoi ti regalo le PCB da pokere per fare esperimenti
larasa ha scritto: 27/04/2024, 8:08 si,si,ok, era solo per vedere "come si fa", diciamo che il "Domenico" non fa vedere come si opera ( e comunque resta sempre molto interessante ) mentre il "Davide" fa vedere tutte le fasi di ricerca, misurazione e sistemazione. operano in maniera un po diversa ma trovo molto interessante seguirli.
si li guardo anche io ogni tanto.
di per sè la sostituzione dei componenti non dovrebbe essere nulla di difficile, è la ricerca guasti che richiede più esperienza.
associare il difetto a video ad una zona della pcb, sapere cosa sono tutti i chip di una scheda (a parte z80 e 68000), individuare il percorso dei segnali...
io tutto quello che ho in mano è tester e saldatore.
CONSOLEMAN ha scritto: 27/04/2024, 12:58 Domenico è un tecnico e in quanto tale ovviamente anche se ti scorreggia sulla PCB ti chiede 20€ (esempio banale e stupido)
si infatti era quello lo scopo, se poi non ci cavo un ragno dal buco. c'è il cassettone.
ho visto la tecnica del mettere la ram sopra quelle esistenti... si può provare!
La ricerca guasti richiede esperienza, ma anche tempo. Certo, chi è esperto conosce diversi difetti tipici e si indirizza meglio, ha tutti gli strumenti giusti e pure i ricambi a portata, ma se si tratta di testare 10 RAM non zoccolate, sempre un bel po' di tempo ci vuole. Poi i bootleg possono essere più misteriosi ed imprevedibili e qualche volta hanno PCB e piste molto fragili e solo insistere qualche secondo in più con il saldatore può portare a danneggiamenti della board...
Detto ciò, fossi in te qualche tentativo lo farei, ci passa un po' di frustrazione nel mezzo, ma si impara sempre qualcosa che alla fine torna utile ed amplia le proprie conoscenze, anche quando la scheda finisce nel mucchio dei ricambi...
giotta
Città: Vicenza
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da giotta »
Ma alla fine, questa bootleg, è stata riparata?
No.
Giusto ieri ho rimosso tutte le GAL ed altri integrati zoccolati, pulito con alcool isopropilico e pennello e rimessi in sede.
La situazione non è cambiata di molto, forse ci sono un po' meno difetti, o forse è solo un effetto placebo.
Ora stavo pensando se armarmi di una sonda logica o mettere per il momento da parte...
Domanda, posso modificare i +5V a scheda alimentata e vedere live se cambia qualcosa o è sempre meglio spegnere, cambiare e riaccendere?
...l'ho visto fare ...
Ok, comunque ho fatto prove tra i 4,6 e 5,3 circa e non è cambiato nulla. Quindi non dipende dalla tensione.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Confermo puoi aprire la tensione a caldo senza problemi basta non esagerare.
Parti con 5,10 a vuoto poi attacchi e accendi dopo se c'è un corto vedi che assorbe e scende a 4 e Qualcosa
Sento spesso dire nei video di riparazione che identificano una certa area della pcb come responsabile del difetto (qualunque esso sia).
Nel mio caso, non avendo a disposizione lo schema, vuol dire che essendo un problema grafico dovrei partire dai PIN del verde rosso e blu della jamma e andare a ritroso per vedere quali sono i chip coinvolti nel segnale video?
Fatte le pulizie e le verifiche di base, ci sarebbe da passare al controllo delle EPROM, hai un programmatore?
Se tutto corrisponde con Mame, non resterebbe che passare alle RAM...
