Consigli prezzo Cab Magnum da mettere in vendita, Grazie.
jakallo
Messaggio da jakallo »
Ciao Bimbi^^
Con questa passione che va a ondate ogni tanto mi ripresento qua sul forum, l'ultima volta è stata a fine 2018 (madonna se passa in fretta il tempo..) quando ho deciso di costruirmi un cab casalingo su misura ovvero questo qua: https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 1&start=20
Questa volta invece devo fare spazio e seppur con poca voglia devo trovare qualcuno interessato al buon vecchio Magnum che ho in casa dal 2009 e cioè questo: https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 24#p336224
So che questa non è la sezione di vendita del forum e infatti non lo sto vendendo qui e ora, ma visto che sono utente dal 2007 e senza questo forum probabilmente non avrei mantenuto e approfondito questa passione vorrei un vostro parere o consiglio su quale sia un prezzo onesto per il Magnum che è ancora come si vede nelle foto (a parte il fatto che ho aggiunto delle ruotine a scomparsa sotto per spostarlo, ma è una cosa ininfluente direi).
Il Monitor è quello che c'era e l'ho fatto revisionare quasi due anni fa dal noleggiatore che me lo aveva venduto, il cab è sostanzialmente in ordine e funzionante con dentro i componenti di un vecchio computer (con la mitica 9800se) e tutti i cablaggi del caso fatti personalmente a suo tempo, come si vede vagamente dalle foto. Dentro c'è ovviamente il trasformatore originale che alimenta monitor e luci e c'è anche il vecchio cablaggio jamma non utilizzato lasciato li appeso, la gettoniera è ovviamente funzionante con le 500 lire ^^ anche se ho aggiunto (sotto la plancia per non rovinare l'estetica originale) due pulsanti per coin1 e coin2 e un pulsante centrale per spegnere e accendere il computer, per praticità.
E niente, se avete un'idea di quale possa essere un giusto prezzo (non devo arricchirmi con il cab anche se vedo prezzi assurdi in giro sui vari siti, e sarei più contento se lo volesse qualcuno qui del forum a una cifra giusta, il problema è che non so quale sia ^^). Poi boh, se interessa senza la parte "mame pc etc." magari cambia qualcosa? <-think-> Non lo so, ditemi voi che siete più sul pezzo e aggiornati.
Va beh, per ora è tutto, aspetto qualche risposta o un "vaffa", non è un annuncio di vendita, è una richiesta di consigli, ma se per caso ho sbagliato a scrivere qui cazziatemi pure <-rtfm-> <-thumbup->
Re: Consigli prezzo Cab Magnum da mettere in vendita, Grazie.
ciao, c'è ancora tutto il telaio in legno per far girare il monitor ? a occhio direi ... 50 il bezel, 50 la gettoniera, 50 la planciia, 150 il crt, 200 il mobile, 50 perche funziona, 50 perche sembra tenuto bene ... diciamo 500/600 ? a 400 lo venderesti piu velocemente.
purtroppo ci sono degli "affaristi" che lo rivenderebbero ai "polli con i soldi" a 800/1000, non darglielo.
Io sinceramente per un cab in buone condizioni, anche il più ricercato, con monitor funzionante e revisionato, non spenderei più di 500 euro.
Poi dipende a chi lo vendi... il fatto che sia finito e pronto da giocare può farti prendere qualcosa in più da chi non è in grado di fare i lavori (di solito sono quelli che si accontentano anche di un LCD), ma per uno che sa cosa vuole farci e come, non è un plus.
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Ho comprato un cab la settimana scorsa dopo una lunghissima ricerca in cui magnum/magic sotto gli 800 euro non ne ho visti, addirittura sono andato a vederne uno che doveva essere in perfette condizioni per 900 euro e invece il monitor era fallato, la pandora non si accendeva, e le casse gracchiavano leggermente -> gli ho offerto 500 euro e ha rifiutato.
Ormai anche questi "gigantoni" anni '90, fino ad alcuni anni fa piuttosto comuni, son diventata merce assai rara.
Attenzione, rara in configurazione piuttosto originale, senza particolari sfregi o trasfigurazioni tipiche degli ultimi anni, perché invece travestiti da arlecchini e su il monitor LCD 16/9 del vecchio PC, ce ne sono a bizzeffe, a voler strapagare per un oggetto il più delle volte danneggiato in modo irreversibile e configurato alla buona, anche se con 10000000 di giochi.
Per carità, io sono fuori dal tunnel del "divertimento", ma non ho mai pagato un Cab più di 250 € e non parlo di prontoscheda, però certo non sto parlando del circuito "ufficiale" web o social, per cui non facendo testo, ti dico:
Prova a venderlo prima di tutto qui, per una cifra onesta ma almeno un minimo allineata al ciarpame sponsorizzato, che probabilmente vale la metà di questo che non è stato storpiato e magari dentro ha una configurazione con PC dignitosa.
Il prezzo, ok...600 e scendi se hai a che fare con un appassionato che sappia dare il giusto valore storico ed affettivo ad un Cab che forse non sarà il più iconico degli Arcade, ma su cui tra l'altro si gioca molto bene.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Lorynzo ha scritto: 05/04/2024, 10:04 Ho comprato un cab la settimana scorsa dopo una lunghissima ricerca in cui magnum/magic sotto gli 800 euro non ne ho visti, addirittura sono andato a vederne uno che doveva essere in perfette condizioni per 900 euro e invece il monitor era fallato, la pandora non si accendeva, e le casse gracchiavano leggermente -> gli ho offerto 500 euro e ha rifiutato.
Oddio passa il link condividiamo anche questi furbacchioni così da evitarli
jakallo
larasa ha scritto: 05/04/2024, 6:48 ciao, c'è ancora tutto il telaio in legno per far girare il monitor ? a occhio direi ... 50 il bezel, 50 la gettoniera, 50 la planciia, 150 il crt, 200 il mobile, 50 perche funziona, 50 perche sembra tenuto bene ... diciamo 500/600 ? a 400 lo venderesti piu velocemente.
Che io sappia non ha mai avuto nessun telaio per ruotare il monitor, anche perché è praticamente incastrato nel telaio di ferro ancorato al legno dei lati interni e quindi non avrebbe posto per ruotare :)
Lorynzo
L'annuncio è stato rimosso da subito.
Lui era onestamente convinto funzionasse tutto (infatti aveva acconsentito a visionarlo a casa sua) quindi non lo accuserei di essere un furbacchione.
Certo quello che mi fece specie fu che nonostante tutti i difetti rifiutò la mia offerta di 500 euro per praticamente solo il mobile con la plancia comandi e il cablaggio (e il crt da sistemare)...
jakallo
Intanto grazie per le risposte, ora sono di corsa ma nel weekend vedo di fare delle foto più decenti e recenti dentro e fuori.
L'idea di darlo via a 400 senza le cose che ci ho messo dentro io (pc e cavi e collegamenti vari al computer) non mi sembrerebbe così brutta, però boh. Domani fotografo e ci penso ^^
giotta
Città: Vicenza
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da giotta »
Ciao jakallo, ti ho già inviato un PM.
Per favore, quando hai deciso il prezzo, puoi farmelo sapere ?
non sono sicuro se ce lo avevano tutti, ma io lo prenderei solo per quello, ti posto un video di esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=kQjD0KWWaG0
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Lorynzo ha scritto: 05/04/2024, 13:56 L'annuncio è stato rimosso da subito.
Bè... Se deve venire uno a vedere il cab cosa fai?! Non lo accendi prima ???? Non fai le prove visto che stai chiedendo 900€ su via .... Sto tiro me lo fece uno che sbiascicava sul sito . Tutto bello tutto perfetto poi arrivi lì e non funziona una mazza. " E bè dai sei quí portalo via sarà una sciocchezza" .
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Comunque prezzo piglia subito 700€
Prezzo ciò
tempo di aspettare 850€
jakallo
larasa ha scritto: 05/04/2024, 15:07
Ok, quello che dici te è il Magnum PLUS che è praticamente uguale ad eccezione del monitor che si può ruotare con quel sistema li. ^^
jakallo
Un po' di foto
Ultima modifica di jakallo il 13/04/2024, 11:30, modificato 1 volta in totale.
jakallo
Ho provato in tutti i modi ma proprio non so' bono a fare foto decenti, accontentatevi <-thumbup->
Ho cercato di evidenziare tutti i piccoli difetti estetici che ci sono , ma è così da quanto l'ho preso e non ho mai ritoccato niente; avevo solo riverniciato la cornice nera della gettoniera perché era tutta sverniciata e cambiato i bulloni del pannello frontale dove sta la gettoniera, infatti guardando sotto si nota la differenza con quelli dello sportellino del contenitore dei gettoni che sono tipo "ossidati" dal tempo , idem per la cornice dello sportellino piccolo che sarebbe da riverniciare di nero ma non ne ho mai avuto voglia anche se sarebbe più facile dell'altra da smontare e verniciare ^^
Comunque ora ci penso un attimo perché non ci gioco praticamente più ma a metterci mano per fare le foto mi viene la nostalgia a pensare di darlo via <-ph34r-> , solo che mi manca il posto, dalle foto si vede dove devo tenerlo adesso e non è il massimo <-pardon->
E niente, ditemi se secondo voi è messo bene o no, io ormai sono abituato a vederlo e ci sono affezionato, non saprei essere imparziale 8-)
Ultima modifica di jakallo il 13/04/2024, 11:33, modificato 1 volta in totale.
Sinceramente non vedo il motivo di fare tutte queste foto se non vuoi darlo via...
Lo sportellino della cassetta raccogli gettoni, se è come nel mio, è un caxxo in cxlo smontarla perché non si accede alle viti inferiori...
jakallo
DigDug ha scritto: 09/04/2024, 13:12 Sinceramente non vedo il motivo di fare tutte queste foto se non vuoi darlo via...
Mi son lasciato prendere la mano e ne ho fatte tipo 150 8-) , ne ho messe solo un po', ma non pensavo potessero dare fastidio a qualcuno, sorry.
Non ho detto che non voglio darlo via. Ho detto che non vorrei ma anche se mi dispiace darlo via ho bisogno di spazio e non ci gioco praticamente più, quindi ho deciso di darlo via ma sono un caxxo di nostalgico etc. etc. Alla fine comunque dovrò darlo via perché mi trasferirò all'estero nel giro di un paio d'anni probabilmente, quindi se mi passa il momento nostalgia lo vendo a breve e mi tolgo il pensiero. Spero di aver chiarito meglio la questione, non ti arrabbiare <-lol->
Non so che sportellino hai tu ma io arrivo a tutte le viti con le dita e non vedo problemi ad infilarci una chiave per smontare il tutto, se vuoi posta due foto così capisco cosa intendi ^^
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
senti a me... non venderlo perchè è un bel cab!
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
jakallo ha scritto: 05/04/2024, 1:18 ............ (a parte il fatto che ho aggiunto delle ruotine a scomparsa sotto per spostarlo.........)
Ciao, scusa se ti domando: mi potresti dire di più riguardo queste ruote a scomparsa? Perchè vorrei valutare qualcosa di simile per il mio, che a volte devo spostare, e oltre a pesare un'accidenti, temo anche di raschiare il pavimento. Grazie :)
