Street Fighter II Champions Edition (bootleg) [PINOUT]
calippo
Città: Antaniland
Messaggio da calippo »
Buonasera ragassi!
Qualche anima pia mi saprebbe dire il pinout di questo bootleg per i bottoni 5/6 dato che nn c'è il Kick-Harness :(
Grazie a todos!!!
Sent from my FuffaPhone using Tapatalk
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: Street Fighter II Champions Edition (bootleg) [PINOUT]
Messaggio da mrforever »
mi accodo anche io!! Stessa scheda!!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
BootBoy
Città: Italia
Messaggio da BootBoy »
ho diverse schede di sf2 bootleg, e di solito hanno un header con dei pin in basso a dx nella foto per il cablaggio dei 3+3 tasti mancanti, facile che questa scheda visto che proprio non ce l'ha sia una hack dei bootleggers per farla funzionare su cabinati solo con tre tasti quindi jamma standard, magari per il fatto che funzionava solo con tre tasti veniva anche preferita dai noleggiatori che socì facendo non dovevano modificare i cab. il fatto della mancanza magari a suo tempo è stata percepita come feature ... mia ipotesi ...
l'header pin in questione ... http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=24270
Kaino
Città: thiene
Messaggio da Kaino »
pero a occhio i pin jamma sembrano essere collegati a delle piste, bisognerebbe collegare la scheda al cab accenderla e con uno spezzone di filo mandare a massa il terzultimo e quartultimo pin e vedere a cosa corrispondono
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
Intanto per evitare casini, individuare le linee vcc e gnd, il gnd è di solito comune a tutta la circuiteria quindi individuate un qualsiasi condensatore o integrato, cercate il pin GND e verificare quale di questi sia connesso al pettine. Idem per i VCC, ad occhio direi che il terzo ed il quarto sono i soliti 5 volt (i pin sono uniti) gli ultimi due ed i primi due GND. La linea dei 12 volt mi sembra scollegata, basta cmq girare la scheda e vedere dietro se è connesso, generalmente i 12 volt vanno per l'ampli audio. I restanti pin sono i comandi e l'output video, direi di verificare i classici pin 12/13/N/P e verificare se sono connessi ad integrati che possano fornire un output video...a mio avviso è un normale standard jamma, sembra strana solo perché bootleg.
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
Avendo smanettato parecchio in queste settimane con vari bootleg di questo gioco, riprendo questo vecchio post per confermare che le schede con questo layout hanno mappati 5 pulsanti sul connettore jamma.
In particolare sul button2 è mappato l'High Kick.
Il Medium Punch è comunque ricavabile su uno dei chip LS245N.
Di seguito riporto tutti i collegameti tra i pin jamma e i piedini degli LS245N, l'ordinamento di questi ultimi si intende dal basso, a partire dall'ultimo Dip switch.
22 -- pin7 2°chip -- Low Punch P1
23 -- pin5 1°chip -- High Kick P1
24 -- pin9 2°chip -- High Punch P1
25 -- pin3 1°chip -- Low Kick P1
26 -- pin4 1°chip -- Medium Kick P1
Z -- pin7 3°chip -- Low Punch P2
a -- pin9 1°chip -- High Kick P2
b -- pin9 3°chip -- High Punch P2
c -- pin7 1°chip -- Low Kick P2
d -- pin8 1°chip -- Medium Kick P2
Not connected:
pin8 2°chip -- Medium Punch P1
pin8 3°chip -- Medium Punch P2
Non so se si tratta di una informazione già nota, io ci ho passato tanto tempo per cui la condivido.
Ultima modifica di kaisersose il 21/04/2024, 14:40, modificato 1 volta in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
