è un cavo jamma nuovo? puo essere che per il coin non trovi due fili, ma un connettore per le gettoniere elettroniche cinesi.
nei fili rosso e nero forse passa tensione, guarda a che pin si collegano sulla jamma.
Collegamenti cavo jamma plancia
Re: Collegamenti cavo jamma plancia
è ovvio che dovrai tagliare. lascia 10cm. di fili attaccati al connettore 4pin, non si sa mai che un giorno ti serva. il connettore 2pin con fili rosso e nero non ti serve, non tagliarlo, puo servire in futuro.
Rosso pin 3 e 4 -------> +5v
Nero pin 1 e 2 -------> GND
Giallo pin 6 ------> 12v
Verde pin 16 ------> coin switch
e Nero pin 1 2 ------> GND
a te serve solo il "Verde pin 16" e un GND. sostituisci il viola e il grigio con il filo pin16 e un GND. il GND lo prendi da dove sei piu comodo, basta che sia collegato ad un pin GND della jamma(pin 1-2-28).
fai attenzione, potrebbero esserci fili in piu nel cavo jamma, se non li usi vanno isolati.
p.s.: ma ... nel pinT del tuo cavo jamma c'è collegato un filo?
si, non tagliarlo.il connettore non mi serve e quindi posso anche non tagliarlo , corretto ?
È strano che il filo del pinT sia nero, di solito il colore nero è un GND.
si, è uguale. se invece ci fossero due fili di alimentazione di tensione continua allora vanno collegati seguendo le specifiche richieste, il + col + e il - col -.laè indifferente posizione dei sostituti verde e un gnd?
si/no, il pinT di solito è il micro del COIN2, se ci colleghi un pulsante ti da solo i crediti, nella tua pandora è la PAUSA e ti da solo PAUSA.Comunque quel filo posso collegarlo ad un pulsante aggiuntivo visto che si tratta del pulsante" pausa "?
nei sistemi jamma non puoi aggiungere pulsanti come ne hai voglia.
...con tutti gli aiuti che stai ricevendo ci starebbe una bella donazione migliardaria al forum, non è obbligatoria ma faresti bella figura, vedi te.
Ultima modifica di larasa il 10/04/2024, 22:56, modificato 1 volta in totale.
