Riga orizzontale
Vivi86
Città: Bassano
Riga orizzontale
Messaggio da Vivi86 »
Ciao a tutti, recentemente mi sono portato a casa un cabinato del 2000 circa e molto probabilmente mai usato. Dopo una pulita superficiale, decido di accenderlo, accorgendomi solo dopo della ventosa staccata. Poco male, spengo tutto, riattacco la ventosa e il monitor si accende subito ma con questo difetto.
Qualcuno saprebbe darmi una dritta sul come risolvere il problema? So che dovrebbe essere il finale verticale ma non so quale possa essere.
Re: Riga orizzontale
chassis montato alla rovescia per cui la scheda controlli non è facilmente accessibile. Andrebbe controllato il trimmer dell'ampiezza verticale e che la sua pista non abbia interruzioni nel percorso verso il finale tda1675. Da controllare anche l'alimentazione 25v del finale (possibile resistenza aperta r105). Poi in caso si può considerare di sostituirlo.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Porca miseria state facendo tutti la stessa cazzata togliere un po' di merda Superficiale e accendete. Il risultato è sempre lo stesso, sono nuovi si ok ma avete capito e visti dove erano stoccati ?! O no ?!
Vivi86
Città: Bassano
CONSOLEMAN ha scritto: 08/04/2024, 22:01 Porca miseria state facendo tutti la stessa cazzata togliere un po' di merda Superficiale e accendete. Il risultato è sempre lo stesso, sono nuovi si ok ma avete capito e visti dove erano stoccati ?! O no ?!
Si :( erano in un brutto posto e non amati. Vorrei rimetterli in senso, almeno quelli che ho preso io. Comunque ora quello in foto è pulito.
soyl ha scritto: 08/04/2024, 21:21 chassis montato alla rovescia per cui la scheda controlli non è facilmente accessibile. Andrebbe controllato il trimmer dell'ampiezza verticale e che la sua pista non abbia interruzioni nel percorso verso il finale tda1675. Da controllare anche l'alimentazione 25v del finale (possibile resistenza aperta r105). Poi in caso si può considerare di sostituirlo.
riusciresti a darmi una dritta in base alla foto del circuito che ti ho girato o ti servirebbe la scheda controlli?
Vivi86
Città: Bassano
Risolto tutto. Chi mi ha venduto i cabinati mi aveva anche fornito di una scorta di alimentazioni complete da testare e guardandole tutte ho visto che quello installato sul cabinato mancava di questo pezzo. Ho preso quello che mi sembrava più bello, l'ho inserito ed ecco a voi l'immagine. La pandora l'ho presa solo per il test, in verità l'idea è quella di metterci il pc.
Sicuramente sarà un problema di condensatori e dovrò fare un recap completo, anche perchè per tutto il tempo che il monitor è stato acceso continuavo a sentire un fruscio (non il fischio), ma secondo voi il problema in foto potrebbe essere dato appunto dai condensatori che non lavorano bene?
Mi sembra più un problema di trimmer sporchi. Prova prima a girarli più volte avanti e indietro soprattutto l'ampiezza e la frequenza verticale ma farebbe bene anche una lavata allo schedino con lo sgrassatore asciugando bene, meglio se prima con l'aria compressa e poi col phon.
Vivi86
Città: Bassano
Domani in giornata dovrebbe arrivarmi l'alcool isopropilico e domani sera appena torno a casa, soffiata e pulizia. Vi terrò aggiornati
Vivi86
Città: Bassano
Ciao a tutti, alla fine ho semplicemente tolto la schedina, soffiata sui contatti e rimessa. Monitor perfetto. Grazie mille del supporto e ci si sente nelle altre sezioni dato che devo sistemare un cabinato con pistole ed uno con volante.
ciao
