Giochi Con Cloche
Giochi Con Cloche
Un consiglio. Nel FrontEnd al posto dei Marquee avevo intenzione di inserire Panel Arcade, pero' mi sono imbattuto con i giochi con Cloche ,che cosa inserisco a posto della Cloche? le alternative sono : Joy,Track,Spinner.
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: Giochi Con Cloche
Ma per giocarci o solo come immagine?
Io lascerei l'immagine del control panel.
Nel caso dovessi inserire una di quelle tre direi spinner...
e sia per immgine che per la configurazione della plancia, E per aver un consulto veloce dei controlli da utilizzare
Effettivamente mi hai illuminato faro' la stessa immagine della plancia evidenziando gli accessori, Grazie
ok, capisco, le altre erano tipo che ne sò area51 mettevo l ultima, comunque grazie del consiglio
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Bè,quella cloche è la mitica del cab Star Wars,o almeno si assomiglia....Da mantenere assolutamente,oppure se non si ha la pcb del gioco,almeno conservarla,cosi chi ne avrà bisogno,sa a chi rivolgersi...
