Buona sera a tutti finalmente sono riuscito a portarmi a casa il secondo cabinato….
Il primo grazie al vostro aiuto l’ho rimesso in sesto e funziona alla grande…
Come l’ho portato a casa mi sono accorto che il monitor è orizzontale non verticale come l’altro quindi presumo che se voglio cercare altri giochi jamma devo cercare dei giochi sviluppati in verticale giusto?
Volevo mettere un neo geo con scheda jamma X cambiare i giochi visto che nell’altro ho un gioco in jamma e la scheda Pandora ma sono troppi giochi…. Grazie a tutti x il momento…
Monitor verticale??
- cybergio1974
- Città: Genova
- Grazie Inviati: 15 volte
Re: Monitor verticale??
Non sono sicurissimo di aver capito leggendo.
E' il nuovo cab che ha il monitor in verticale o quello vecchio?
Se la domanda e' come fare ad avere piu' giochi possibili su monitor verticale, io ti suggerirei di dare un'occhiata alla Pandora Box DX modello "The King of Air 2".
La sto valutando anche io come acquisto avendo la stessa identica esigenza.
Ci sono piu' di 500 giochi tutti rigorosamente verticali.
Penso che la prendero'.
Saluti,
Giorgio
Saluti,
Giorgio
ma la "The King of Air 2" ha l''uscita 15khz ? o usate lcd ?
per i verticali su monitor a 15khz mi orienterei sulla "Elf vertical" o una "60in1 verticale"
Se il monitor è, come dovrebbe, a 15khz...a mio avviso vale la pena di perderci un minimo di tempo per interfacciare un sistemino dedicato. Se poi invece parliamo di LCD, va bene tutto, anche la pandora citata che esce solo in VGA o HDMI
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Buongiorno a tutti.
Mi permetto di entrare nella discussione: sono d' accordo con quanto detto da @biasini , anche se poi naturalmente ognuno ha (come è giusto) le proprie esigenze ed i propri gusti.
Io ad esempio sto lavorando al progetto di un cabinato verticale ed ho utilizzato un PC che potrà forse valere 30€ collegato ad una TV CRT ruotata.
Se hai un monitor arcade 15 khz, diciamo che il concetto di "orizzontale" o "verticale" è relativo, nel senso che i monitor messi nei cabinati verticali erano semplici monitor ruotati.
Con un cavo VGA-Scart sono poi uscito a 15 khz e, dopo un lavoro di "ricerca" ( compresi cloni e bootleg) , mi sono fatto una playlist di 2000 giochi. Ho usato Batocera Linux a livello di sistema operativo .
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Bè,relativo il concetto di verticale o orizzontale,mica tanto....Un gioco nato verticale,non sarà mai visualizzato nelle giuste proporzioni,su un crt orizzontale,e viceversa un orizzontale,sul verticale....Poi se ci si accontenta,ok.....
- Città: Mondovi
Si si, assolutamente.
Ho deciso di provare a "costruire" un cabinato verticale proprio perché un Pacman su CRT orizzontale (per me) non è esattamente il massimo.
Diciamo che, ciò che ho fatto io, è stato prendere una TV (che chiaramente è "orizzontale") , ruotarla ed usarla come monitor verticale per soli titoli verticali, a risoluzione nativa
