game stick lite 4k 64gb ... problema avvio
Re: game stick lite 4k 64gb ... problema avvio
Hai provato quella da 32 che ti ho linkato ?
Su win dovresti vederne una sola ext4 con le cartelle delle roms da quanto ho capito.
Cmq l'unica è fare dei tentativi
Hai fatto il backup della SD originale ?
Te la senti di condividere l'immagine ?
sto facendo piu tentativi che posso...
non ho ancora fatto il backup dell'originale, lo farò.... fra un paio di giorni.
io la condividerei volentieri, ma 50gb?? ho un upload da 35kb/s, finisco fra 5 anni .... senza le rom dovrebbe essere da 3gb, ma è tutto vago, le mie traduzioni e improvvisazioni tecniche sono ignorantissime, speravo di trovare qualcuno che in italiano mi indottrinasse, ma ... il vuoto.
Ultima modifica di larasa il 28/09/2023, 9:37, modificato 1 volta in totale.
Era solo per dare un'occhiata
C'è poco da fare in realtà perché son sistemi spesso chiusi e copia e incolla per cui va a culo o sai dove mettere le mani ma devi saperlo bene
si, adesso, ma niente, ho provato anche altre immagini ma sempre niente.
continuerò a cercare e provare tutte le immagini che trovo, nella speranza di trovarne una funzionante, anche se secondo me il problema risiede altrove, vedremo.
... devo ancora fare una copia dell'originale, quando capirò come fare ...
ho fatto un clone della sd originale, non con win32diskimager perche non fa immagini, ma con imageusb, l'immagine l'ha fatta senza errori, ma la verifica della scrittura invece è "FAILED", ... non faled <-gogogo-> ... , quindi ... proverò altre immagini.
Come non fa le immagini ?
Selezioni il drive dove c'è la sd
Metti il nome dell' immagine che vuoi creare
Fai leggi
https://www.retropie.it/guide/backup-retropie/
ricontrollo, probabilmente sto facendo un po di confusione, poi dopo ...
... non ho resistito ... l'ho aperta e almeno adesso ho dei numeri da cui partire: M8 V.5.0.
credevo di aver fatto un balzo in avanti, ho provato una img m8v5, ma niente, poi dopo ... da ascoltare video in brasiliano son passato a tradurre forum russi, eh va beh, facciamo anche questa.
due foto per i piu curiosi:
Fai leggi
adesso che ho letto la guida "ho capito", pensavo che "Leggi" era una lettura di controllo di una img. appena scritta.
ho trovato una immagine che sembra uguale a quella nella confezione, ma non parte niente, quindi ... credo che la stick sia "rotta" o bisogna fare dei "magheggi" nel montare l'img. che non conosco. metto anche questo progettino in cantina insieme a tutti gli altri, ...in futuro li finirò ... seeee.
spoilerata(si dice cosi?):
prossimo "progetto": quando lo troverò tirerò fuori il rasp zero w che avevo acquistato l'anno scorso e vediamo se a questo ci arrivo in fondo.
DomoHomeSolution
Città: Benevento
Messaggio da DomoHomeSolution »
ciao a tutti io dopo na settimana dal utilizzo esce scritto all'avvio please insert tf card....premetto che non ho fatto un buckup ce qualche sistema per ripristinarla??da quel che ho letto dovrebbe cambiare anche hardware e no sono tutte uguali....speranza pari a zero??
... era meglio farlo ...
potresti provare a farlo adesso un backup, se non ci riesci è probabile che la SD è "rotta", se invece ci riesci allora è probabile che sia "rotto" lo stick.
si trovano online molte immagini ma come dici te ogni "hardware" ha la sua, dovresti aprirla, perdendo la garanzia, e vedere che codice ha sulla stick.
non ci contare troppo in un ripristino, va a fortuna, sono cinesate da due soldi.
Desmico
Città: CasaMia
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da Desmico »
Ciao, si, lo so quello che sto per dire potrebbe non avere senso perchè sul sito cinese espresso proprio in questi giorni ci sono forti sconti e si trovano kit di queste chiavette a meno di 15€, ste chiavette durano meno di un gatto in tangenziale, hanno firmware bloccati e chissà che porcherie ci hanno messo dentro i cinesi e comunque se si ha la possibilità di farsela cambiare la si può salutare e via (quindi alle brutte il piano B c'è :D).
PREMESSO CIO però, se @larasa ti va di "giocarci" potresti fare un paio di prove...
Anzitutto quella chiavetta non è una M8 v5 ma una V66, in particolare una SEGAM 66C M8 V5 (occhio che c'è anche una 66A ma sembra siano compatibili), dovrebbe avere la rom interna con il bootloader e sulla sd quindi dovrebbero starci oltre alle rom dei giochi anche i files del sistema operativo.
Se così fosse potrebbe non essere necessario copiarci l'immagine ma creare una partizione extFAT (giocando probabilmente con i settori di inizio della partizione) e copiarci direttamente i files del firmware corretto (ma è solo una mia supposizione), prova a fare una ricerca un po più mirata
Inoltre pare che stiano lavorando anche a una versione alternativa, cerca First_Last_66ac_0.3 del 2023-07-20, dovrebbe essere un firmware Open World.
Se invece vuoi metterci il firmware originale cerca "Stick Lite 4k 66A 66C" o "segam-66c-m8-v5.0".
Raccomandazioni veloci:
-usa un alimentatore da almeno 2A
-usa una nuova scheda sd se vedi che la vecchia inizia a fare i capricci
-per il messaggio di errore di "verifica della scrittura" ignoralo, probabilmente fa a cazzotti con le partizioni nascoste
-formatta la sd con il programma SD Format tool
-come programma alternativo per la scrittura dell'immagine sulla sd usa Rufus
-se devi clonare una immagine su una sd di uguale dimensione, puoi usare USB Image Tool
Facci sapere ;)
grazie mille, ottime informazioni. adesso vedo cosa mi dice il venditore sabato, se non me la cambia ritorna subito sotto i ferri e ti so dire.
sostituita con una uguale ma con microsd da 128gb(cosi c'è scritto sulla microsd), adesso funziona.
il bancarellaio è stato gentilissimo e disponibilissimo, ... non me l'aspettavo!! ringrazio tutti gli elfi e babbo natale !!!
ci ho giocato tutto il pomeriggio e sono abbastanza soddisfatto, per 30€ va benissimo.
adesso vorrei fare un backup della microsd, prima che si rompa,ma non so come fare, avreste una guida o qualche consiglio dell'ultimo minuto ?
Desmico
Città: CasaMia
Ottimo, meglio cosí ;)
Io per i backup uso USB image tool https://www.alexpage.de/usb-image-tool/download/ , l'immagine una volta creata conviene comprimerla in 7z (o altro formato) che oltre ad occupare meno dovrebbe consentire un controllo di integritá.
Comunque per curiosità, ci diresti la versione del firmware che monta? Cosí in caso qualche malcapitato avesse la tua stessa Stick sa che fw cercare ;)
dopo qualche giorno di uso intensivo mi sono reso conto meglio della "ciofecata cinese" che è realmente , scattona, a volte manca l'audio, i giochi sembrano leggermente accelerati, ma per 30€ per giocare con la mia gringhella va bene, voto "appena sufficiente".
in questo periodo ho da fare dell'altro e il backup deve aspettare, comunque grazie delle informazioni.
il firmware è il seguente:
burianico
Città: Foggia
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da burianico »
Ciao a tutti, mi accodo al topic per chiedere cosa consigliate come game stick da collegare ad una TV. Premetto che mi servirebbe plug&play e ci giocherei con mia figlia, quindi niente soluzioni raspberry o roba del genere da configurare. Spenderei anche qualcosa in più se il prodotto è decente. Grazie mille.
Il mio cabinato: Naomi Universal Cabinet CRT 29'' Nanao + PC * CPU Intel i7 7700K Kaby Lake 4.2GHz + RAM 32Gb DDR4 + MSI Radeon RX 460 4G OC 4Gb + SSD M.2 256Gb Intel 540 + Maximus Arcade + JVS-PAC 2
la X2 credo sia la piu recente e un pochino piu potente, ma non ti aspettare niente di che, spendici il meno possibile.
burianico
Città: Foggia
larasa ha scritto: 03/04/2024, 13:31 la X2 credo sia la piu recente e un pochino piu potente, ma non ti aspettare niente di che, spendici il meno possibile.
E la GD20 invece?
