Cabinato con monitor senza trimmer
Re: Cabinato con monitor senza trimmer
Impossibile, gli avranno portato via lo schedino...
A parte che mi sembra di vederli dei potenziometri sull' elettronica...
Ammazza dove l'hai recuperato il monitor? A Pompei?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Smonta l'elettronica e toglici il guano
Fai una bella pulizia e poi si prova il guano corrode
L'elettronica è stata montata al contrario
E poi i trimmer sono questi :
alchol isopropilico al 99,9% , spennellate leggere e non insistere sullo sporco impossibile, si rischia di rompere delle saldature e componenti di 30/40 anni fa.
c'è troppa schifezza per l'alcol isopropilico.
come minimo ci vuole una botta poderosa di compressore prima, o meglio ancora un bel bagnetto... (chi è che gli fa la doccia ai monitor? @CONSOLEMAN ? dai caccia 'na foto)
Usa uno spray disossidante per contatti elettrici, pulendo con uno spazzolino. Non deve tornare lucido, di fatto è molto raro che la polvere dia fastidi di conduzione. Le docce ed i bagnetti soddisfano l'occhio e la smania di pulizia, ma possono essere pericolose laddove l'acqua si inserisce all'interno di alcuni componenti specifici (bobine, zoccolature, ma anche trimmer) e ci resta riuscendo magari ad ossidare prima di asciugare.
Piuttosto, a voler perderci un po' di tempo, è bene dedicarsi al controllo dei componenti nelle zone critiche dello chassis, in prumis i condensatori, tirar via tutti quelli della zona di alimentazione, intorno all'eat e al finale verticale, testando la loro capacita con uno strumento apposito e soprattutto l'ESR, in modo da capire grosso modo se fanno ancora decentemente il loro lavoro e quanta vitta gli resta. Anche un occhio a tutto il lato saldature ed uno sguardo alle resistenze. È un approccio preventivo, che a mio avviso va fatto ormai se si vuole tenere in forma questi vecchi CRT, che per ora rappresentano l'unico vero tassello insostituibile dei vecchi videogiochi Arcade.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Confermo sono io che faccio le docce
In questo caso con l'alcol fai poco questo è uno dei Cab che era nel deposito convertiti a stalla dove piccione galline ci hanno cagato sopra.
Devi usare prodotti sgrassanti e disinfettanti perché altrimenti non va più via . Ovviamente più sei aggressivo più puoi rovinare elettronica .
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Ovviamente ognuno fa come preferisce è innegabile però che se non la asciughi bene e accendi sicuramente succede qualcosa di non piacevole . Io non ho fretta passa anche un mese prima di rimontarla e la lascio prima al sole poi in locale caldaia e poi in un locale ventilato. In caso di accumoli in zone specifiche asciugo manualmente.
Sconsiglio il compressore perché se non ti sai regolare "potenza distanza" fai saltare qualche componente
Che sia sbagliato sicuramente ma con una scheda mesa come la tua cosa vuoi fare ?!
Ricordiamoci che se non la prendi nuova dalla scatola ...
Comunque queste schede sono state stipate alla caxxo di cane in zone umide ecc
In alternativa fai un lavaggio con gli ultrasuoni
Posto due foto di una mtc lavata :
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
beh io ho lavato telai con relativo schedino neck con acqua e spruzzi di sgrassatore chanteclair con l aiuto di un pennello medio tornano nuove, ma attenzione prima di lavarli stacco eat, bobine, trasformatorini e chip su zoccoli ed anche il ptc el degauss. una volta smontati li pulisco con alcool e cotton fioc e poi lavo la scheda come descritto prima e subito dopo ci faccio col phon finche nn vedo ogni minima traccia d'acqua evaporata e ci passo il phon su entrambi i lati delle scheda. Risultato... scheda come nuova e nessun problema!
ovviamente per pignoleria faccio un controllo accurato sulle zone saldature neck e telaio per risaldare vecchie criccature qualora ci fossero.
