Aiutooo , Pandora non si collega!
Re: Aiutooo , Pandora non si collega!
hai collegato la jamma dal verso giusto?
hai commutato l'uscita a 15 Khz sulla jamma?
io cercherei di capire come funziona, piuttosto che comprare comprare e comprare...
Raffyca ha scritto: 29/03/2024, 16:59 Ciao raga , ho collegato un pandora dx saga 9800 plas , al cavo jamma con monitor crt . Provo a cambiare a 15herz ma si vede sfarfallio.
foto...
vorrei vedere lo sfarfallio. hai agito sui trimmer del crt ?
secondo me funziona, ma non ce l'hai il manuale ? per ri-vederla su lcd devi reimpostare l'uscita video della pandora. bisogna fare delle,tutte, prove e andare avanti per esclusione. controlla che la tua jamma combaci con quella della pandora.
ti avevo indirizzato sulla 10th unniversary 5186 v.2 o la DX azzurra 2996 , perche hai voluto prendere la dx9800? perche ha piu giochi ?
Eh sì eh
Per quanto alla pandora blu , trovo la versione dx 3000 oppure dx2992.
La pandora dx 2996 non la trovo.
ho sbagliato, sarebbero 2992 ma molti venditori scrivono 3000, comunque è quella azzurra.
i trimmer sono quelle rotellline di regolazione immagine del crt, che crt stai usando? le tv di solito non li hanno.
dovresti controllare ogni filo dellla jamma se combacia con il pinout della pandora.
ti indirizzo sulla dx3000 perche è la piu usata oggigiorno e se ne parla molto, trovi piu informazioni, nient'altro. la 10th è l'ultima uscita.
Per quanto al cavo jamma , non ho uno schema e non è segnato nulla sull'innesto.
dovresti farlo, sembrano tanti fili ma non è difficile.
quale cavo jamma acquistare
il cavo jamma puoi prenderlo su amazon da egstart, 15€ e domani ce l'hai, ma attenzione , metti in conto che dovrai fare alcune modifiche.
Ci sono versioni di cavi differenti ad esempio 2.8 4.8 oppure 4.8 4.8 oppure 4.8 5pin .
... prendi un calibro e misuri i contatti dei tuoi pulsanti,joystick, gettoniera,alimentazione. potresti trovarti con tutte le misure, 2,8 - 4,8 - 6,3 , dipende da cosa c'è montato, di solito si usano i 4,8mm(misura del faston maschio), ma puo capitare di trovare dei microswitch da 6,3mm, ... quindi ... sicuramente dovrai rifare qualche collegamento, una buona pianificazione potrebbe aiutare molto. potresti tenere i vecchi collegamenti e giuntarci i fili nuovi, tagli-saldi-isolante.
ti ricordo cos'è il JAMMA: è uno standard che prevede 4 contatti per il joystick, 3 contatti per i pulsanti del player, 1 contatto per la gettoniera, 1 contatto per lo start, il tutto per 2 giocatori ... e altri due o tre contatti che oggi di solito non si usano piu(tilt,service,test) per un totale di 11+10=21 contatti.
POI PERÒ ... sono arrivate le pandora e cinesate varie che hanno aggiunto tre pulsanti per giocatore, connettori jst per le gettoniere elettroniche cinesi e c'è venuta fuori una gran confusione, la cosa piu importante è non sbagliare i fili di alimentazione.
ti linko qualcosa da leggere http://wp.arcadeitalia.net/jamma-standard-e-non/
http://wp.arcadeitalia.net/schede-multigioco/
piu di cosi non riiesco a fare.
questo è un esempio, te lo devi fare sul tuo pinout.
il tuo pinout dovrebbe essere questo, controlla sul tuo manuale se è uguale.
per quel che vedo il collegamento jamma sembra giusto, non vedo bene il pin27 se è collegato al pin28, se si prova a scollegare il pin27 che per la pandora è un pulsante non una massa . se puoi prova a scollegare anche la -5v(pin5) dall'alimentatore.
da quello che si vede a video sembrerebbe ... bo, non saprei, ma il monitor le regolazioni non le ha ?
che gioco c'è sulla pcb che funziona ?
p.s.: a proposito del cavo jamma nuovo, hanno un connettore video diverso, ricordati di recuperare il vecchio connettore con attaccati i fili, in giro se ne trovano pochi e non sono facili da fare.
il pin5 della -5v lo puoi scollegare dall'alimentatore mentre il pin27 dovrai dissaldarlo, ma ... prima di staccare,tagliare,dissaldare prova le tre risoluzioni della pandora, un altra cosa utile sarebbe quella di regolare il Sync ma dici che non c'è il trimmer quindi non saprei come fare.
su lcd dovrebbe andare, è strano che non si veda niente, controlla bene la risoluzione, ti posto una foto di esempio di una pandora dx3000... quando la trovo ...
... a few moment later ... trovata.
oh,la! finalmente si vede qualcosa.
la differenza tra un monitor arcade e una tv è quella. pero non demorderei e curioserei nell'elettronica del crt che non si regola, non è detto che non ci siano trimmer "nascosti".
come hai potuto notare non c'è niente di certo, lo sfarfallio potrebbe migliorare agendo sul trimmer del SYNC, ... se c'è il trimmer, non è detto che ci sia.
Raffyca ha scritto:
larasa ha scritto: 31/03/2024, 18:30 oh,la! finalmente si vede qualcosa.
Le foto postate riguardano un altro cabinet con monitor crt con trimmer ... se l'immagine con la scheda jamma ad un gioco è fissa e con il pandora traballa o sfarfalla , devo agire sul trimmer quindi ?
Agisci
ho notato che il crt che non ti funziona bene, il Selti, ha la scheda elettronica girata di 180°, deduco che i trimmer potrebbero essere "davanti".
non ho mai visto una scheda girata di 180°, qualcuno mi potrebbe spiegare se è una cosa normale o non si dovrebbe fare ? ... mai vista ... mah.
attenzione a non sregolare i trimmer sullo schedino attaccato al tubo(neck board) e a non toccare la ventosa sul tubo, ci sono 25000volts, state sempre attenti.
Le pandora hanno un Sync *sporco* che molti monitor non riescono ad agganciare.
Quella che hai direi che è identica a quella che abbiamo in Arcadeitalia e su alcuni monitor non va, non si ferma mai l'immagine per cui serve un "Sync Stripper", che è quel mini circuito di cui ho scritto nell'articolo delle schede nultigioco che ti hanno linkato prima.
I collegamenti sono il +5 la massa e il sync in ingresso e uscita
Lo trovi nei negozi arcade, su eBay e probabilmente Amazon
quando inserisco una moneta , la schermata demo si blocca.
puo darsi che il "coin2" sia la "pausa", l'ho letto in un pinout di una pandora, prova a metterci una seconda moneta e vedi se si sblocca.
Ultima modifica di larasa il 02/04/2024, 1:00, modificato 1 volta in totale.
confermo, preso dal manuale della tua pandora 9800, c'è anche lo screenshot dei pulanti e come configurarli.
come puoi notare scrivono jamma ma qualcosa puo essere diverso, per questo motivo ti consiglio di controllare sempre ogni filo e seguire i manuali giusti.
