Problema Game Elf
giotta
- Città: Vicenza
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Problema Game Elf
Buona sera, purtroppo devo aprire un thread perchè da solo non riesco a risolvere questo problema.
Praticamente ho una scheda Horizontal Game elf 621 in 1 che funziona perfettamente su un cabinato con cavo jamma con i -5v.
Stando al manuale, la scheda non dovrebbe funzionare se connessa ai -5 volt, o forse, non sono semplicemente necessari.
Il problema è che sul cabinato di mio fratello, che ha anch'esso i -5v, la scheda non va. Partendo dal fatto che il resto dei pinuot del jamma sono uguali(sul cabinato di mio fratello, le schede jamma funzionano tutte), qualcuno ha idea del perchè sul cabinato di mio fratello non si vede nulla sul crt ? Non riesco veramente a capire, l'alimentazione è identica.
L'unica cosa differente, è che (sempre da manuale) il pin 27 da mio fratello, è ponticellato, mentre nel mio, è connesso il sesto tasto del player uno,e due nell'altro lato.
Questa cosa dovrebbe inficiare solo nel funzionamento di certi giochi, ma non di certo all'accensione della scheda, nè sulla visualizzazione dell'immagine sul crt.
Cosa potrebbe essere ? Può dipendere dal chassis ? Non so veramente a cosa pensare.
Grazie a chi proverà ad aiutarmi
giotta
- Città: Vicenza
Re: Problema Game Elf
Il cavo jamma è cablato identicamente a quello del cabinato dove la game elf funziona. Non mi viene altro che da pensare, che il chassis sia incompatibile con la scheda...
non puoi staccare la -5v e vedere se fa uguale ?
su certi alimentatori cinesi c'è scritto "-5v", ma in realtà non ci sono, manca proprio il circuito per i -5v.
il -5v se non è esplicitamente richiesto è meglio non metterlo.
resta la variabile monitor, ma non saprei, bisogna fare delle prove e delle verifiche.
p.s.: leggendo il manuale ...
in che senso non va?la scheda non va
Ultima modifica di larasa il 30/03/2024, 16:14, modificato 2 volte in totale.
giotta
- Città: Vicenza
l'alimentatore è un hantarex us150.
Mi viene la pelle d'oca, potrebbe essere il trimmer del sync ? >_<
Non ho toccato nessun trimmer, semplicemente nel crt non si vede niente, solo un leggerissimo "bagliore"
strano, molto strano. una nuova variabile , olre al monitor, potrebbe essere l'alimentazione. ma per caso le tensioni che hai misurato sono identiche o "quasi" uguali ? potrei saperle ? provo a rileggermi il manuale ...
p.s.: come e con cosa colleghi il segnale video ai monitor ? vga? r-g-b-cs-gnd? altro? il monitor che non va è solo 15khz o anche altre frequenze?
Se da te va e da lui potrebbe essere effettivamente l'alimentazione o l'ingresso monitor (ma è da escludere visto che il jamma è identico)
In soldoni
Se non vedi a monitor ma riesci ad entrare in partita c'è da vedere sul monitor
Se non riesci ad entrare in partita a scheda non parte e vai di alimentazione
Quella scheda dovrebbe avere anche musica VGA (a memoria) per cui attaccare un LCD potrebbe dare un'idea di cosa succede
In soldoni
- Grazie Ricevuti: 375 volte
se sei rimasto soddisfatto direi che come minimo devi offrirci una birra e soprattutto aggiornare l'avatar di default.
giotta
- Città: Vicenza
I 5volt oscillavano tra 4 e 7..... i 12 tra 4 e 8volt.... e appena toccato il trimmer per la regolazione, skizzavano a 2-3 volt.
Secondo voi, è stato l'alimentatore a mangiarmi 2 bootleg o sono ancora funzionanti con un alimentatore funzionante ?
Siete sicuri che il link a paypal sia funzionante ?
giotta
- Città: Vicenza
Ma infatti non capisco, quando le ho controllate quella sera, sbarellavano poco. Non so perchè, il giorno dopo, una bootleg ha smesso di funzionare.
Oggi ho ricontrollato le tensioni, ed erano completamente sballate.
Sì .. funzionante e lo controllo io "a mano" per cui può passare qualche giorno / settimana prima che mi accorga di un eventuale donazione a meno di non avere un mp o un post nel topic delle donazioni
