Trasporto cabinato al piano
- cybergio1974
- Città: Genova
- Grazie Inviati: 15 volte
Ciao a Tutti,
Chiedo un consiglio dal momento che i miei timori mi hanno appena fatto perdere un'ottima occasione per un bel cab.
Premetto che le mie paure sono basate su esperienza diretta visto che ho gia' due cab e questo sarebbe stato il terzo.
Abito in centro citta' in una via di grande passaggio e abito al quarto piano. Cab di medie dimensioni non stanno nell'ascensore.
In passato sono riuscito a convincere i corrieri a darmi una mano ma vivo la cosa male dal momento che non e' per nulla scontato che lo vogliano o lo possano fare.
Intanto devono essere almeno in due dal momento che io ho provato ma bisogna essere del mestiere per muoversi in modo sicuro.
Mi dicono tutti di chiedere ad amici ma, a parte che siamo tutti over 50 con la schiena gia' mezza scassata, mica posso fargli prendere delle mezze giornate di ferie dal lavoro per aspettare il corriere che peraltro non fornisce ora esatta di consegna.
Con un cab da 80kg penso che ci vogliano minimo 3 persone se non sono del mestiere.
Esistono corrieri che portano al piano?
Tenete conto che non posso lasciare il cab in strada per ore.
Devo avere tutto organizzato prima.
Ho pensato anche di smontare monitor ed elettronica nel portone per alleggerire in modo che a quel punto io riesca a trasportarlo con solo un'altra persona.
Voi come fate o fareste in condizioni analoghe?
Il primo cab l'ho fatto arrivare in un fondo piano strada ed e' stato banale. Ma il secondo che l'ho messo in casa, ho temuto di doverlo lasciare dal portone per giorni senza qualcuno ad aiutarmi.
Grazie!
Grazie!
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: Trasporto cabinato al piano
come hai detto... lo alleggerirei almeno del monitor, poi amico/vicino/conoscente profumatamente pagato che mi aiuti a fargli fare tutte le rampe di scale.
bada che passi prima dappertutto, soprattutto dove devi girare nei pianerottoli...
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Assolutamente d'accordo.
Meglio ancora se si disponesse di un carrello a tre ruote per fare meno fatica e rischiare anche in misura minore di danneggiare il mobile
- gibranx
- Città: VinaviLandia
- Grazie Inviati: 208 volte
- Grazie Ricevuti: 84 volte
Trova in zona dei fidati tuttofare, di quelli che fanno un po' di tutto, vari lavoretti. È un lavoro di pochi minuti con tanto guadagno in proporzione tempo/lavoro.
Non smontare toccare nulla.
Oppure chiedi a un punto mbe della tua zona (mail boxes etc.) Loro conoscono tutti i corrieri, una soluzione si trova sempre, pagando.
Ditta traslochi no, lì non perderei tempo, sono abituati a muoversi su altro.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Passa in stazione raccatta due appena sbarcati 50€ e un ckebab e risolvi in 5 minuti
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Io ci andrei con le mutande di ghisa però!CONSOLEMAN ha scritto: ↑29/03/2024, 16:55 Passa in stazione raccatta due appena sbarcati 50€ e un ckebab e risolvi in 5 minuti
Vediamo se mi ricordo...ne ho portati 2 al quarto piano, 1 al terzo in un luogo strettissimo ed 1 al secondo.
Sempre in 2, meglio se consapevoli di cosa si sta muovendo.
Sei di Roma, che Cab è?
- Città: Rimini
Lorynzo
- Città: PotenzaPicena
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 6 volte
Io (27 anni) lo ho fatto la settimana scorsa e mi ha aiutato mio padre (minghetti con monitor crt da 25 pollici saranno almeno 80kg).
Diciamo che è stato molto faticoso, alla fine ce la abbiamo fatta ma consiglierei di essere in 3.
Lorynzo
In 2 dovete essere piazzati bene entrambi, se uno dei due è messo meglio dell'altro allora inclina il meno possibile il cab in modo da scaricare la maggior parte del peso nella parte bassa che ovviamente dovrà essere sorretta dalla persona più forte
Il carrello aiuta in questi casi
Normalmente, togliendo il monitor, lo muovi quasi da solo
