Adattatori jamma per schede misteriose
- Der Kommissar
- Città: Marche
- Località: Palleggiato sulla costa adriatica, tra Bologna - Ravenna e Pescara
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Rovistando nel marasma ho trovato alcune vecchie schede pre jamma, di cui sarebbe bello sapere se sono vive oppure no. Il problema è che non so che adattatori jamma ci possono essere messi per provarle (adattatore konami? adattatore capcom? ecc)
C'è qualcuno che riesce a risalire per aiutarmi?
ringrazio fin d'ora e posto le foto
n.b. Mr.Du è il bootleg di Mr. Do ed ha 22 pin (e non 28, pertanto l'adattatore Universal non va bene)
- Der Kommissar
- Città: Marche
Re: Adattatori jamma per schede misteriose
sulla scheda col nome king kong 3 (bootleg) lo schedino supplementare in alto a destra viene via col suo adattatore, pertanto non è determinante.
Non facile a dirsi, se non si conoscono le schede e relative somiglianze con controparti originali o altri cloni più noti. Sicuramente chi è esperto di PCB può già a colpo d'occhio fornire qualche risposta, ma in linea di massima con un pò di dimestichezza si può arrivare a farle partire, l'importante è non collegare tensioni errate dove si può far danno, di norma ci sono i +5V per la logica ed i +12V per l'audio (in qualche occasione anche per i coin counter), ma ad esempio Donkey Kong 3, ammesso che sia lui, ha anche i -5V.
Prendendo per dire in esame l'ultima scheda Mr DO!, per quel poco che si vede in foto, a sinistra e a destra ci sono i GND e sulla zona sotto l'adesivo passa certamente il doppio pin per i +5V ed accanto il +12V che a naso va a destra verso la zona dei condensatori audio. Tutte cose da verificare con la scheda sottomano, seguendo le piste e qualche pinout della controparte originale od un suo clone documentato. Di norma le pista larghe portano tensioni o massa, se dai pin partono collegamenti sottili, si tratta di funzioni come pulsanti, coin o appunto Video Sync ed RGB
- Der Kommissar
- Città: Marche
I pinout si possono anche rimediare facilmente in rete, ma, con questo, si farebbe prima a sapere, che so, che savanna (bootleg di jungler) va con adattatore konami e cosi via
- Der Kommissar
- Città: Marche
Il Super Glob sono riuscito a provarlo e funziona (va con l'adattatore Zig Zag, bootleg di Dig Dug)
- Der Kommissar
- Città: Marche
Sono riuscito anche a fare ripartire il Savanna (ci andava l'adattatore della Konami)
- Der Kommissar
- Città: Marche
Fatto ripartire anche lo Shot Rider (ci andava l'adattatore IREM)
- Der Kommissar
- Città: Marche
