Ventosa elettronica Hantarex
- Formattone
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Ciao, ho un problema su monitor con elettronica Hantarex, la ventosa che va al Cinescopio si è deteriorata sino a staccarsi. mi è stato impossibile trovare la stessa ventosa Fig. 3 sostituita con una ventosa standard Fig.2. l'intervento è riuscito alla perfezione
con una conseguenza inattesa, accendendo il monitor compare una linea verticale che non si riesce ad espandere Fig.1. A questo punto chiedo supporto ai più esperti è possibile che questa elettronica possa funzionare correttamente solo con quel tipo di ventosa o devo ricercare un eventuale guasto?
- elmet
- Città: Catania
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 36 volte
Re: Ventosa elettronica Hantarex
La ventosa completa di blinder la trovi tranquillamente in rete, per il guasto della linea verticale ,il problema è sull'orizzontale ,vedi se si è staccato uno dei fili del giogo
- Formattone
- Città: Torino
Grazie Elmet, ho cercato senza successo, hai qualche link?
Per quanto riguarda la linea verticale i collegamenti sono ok, ho anche ripassato le saldature, senza risultato
- elmet
- Città: Catania
Non sta funzionando bene la deflessione orizzontale che fa capo al pin 16 dell'eat e alla bobina B4,controlla la continuità del connettore verde dove sono collegati i fili del giogo e la continuità dello stesso
- Formattone
- Città: Torino
- Formattone
- Città: Torino
Ti ringrazio per le dritte, problema risolto si era creato un corto su due pin del giogo, ho ripreso le saldature e adesso va alla Grande
