Ventosa elettronica Hantarex
Formattone
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Formattone »
Ciao, ho un problema su monitor con elettronica Hantarex, la ventosa che va al Cinescopio si è deteriorata sino a staccarsi. mi è stato impossibile trovare la stessa ventosa Fig. 3 sostituita con una ventosa standard Fig.2. l'intervento è riuscito alla perfezione 😂😂 con una conseguenza inattesa, accendendo il monitor compare una linea verticale che non si riesce ad espandere Fig.1. A questo punto chiedo supporto ai più esperti è possibile che questa elettronica possa funzionare correttamente solo con quel tipo di ventosa o devo ricercare un eventuale guasto?
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Re: Ventosa elettronica Hantarex
Messaggio da elmet »
La ventosa completa di blinder la trovi tranquillamente in rete, per il guasto della linea verticale ,il problema è sull'orizzontale ,vedi se si è staccato uno dei fili del giogo
Formattone
Grazie Elmet, ho cercato senza successo, hai qualche link?
Per quanto riguarda la linea verticale i collegamenti sono ok, ho anche ripassato le saldature, senza risultato 😡😡
elmet
Città: Catania
Non sta funzionando bene la deflessione orizzontale che fa capo al pin 16 dell'eat e alla bobina B4,controlla la continuità del connettore verde dove sono collegati i fili del giogo e la continuità dello stesso
Formattone
Grazie Elmet, oggi verifico .....
Formattone
Ti ringrazio per le dritte, problema risolto si era creato un corto su due pin del giogo, ho ripreso le saldature e adesso va alla Grande
