Pulsante TAB su bartop?
pinzerik
- Città: Pisa
Buongiorno a tutti,
ho un bartop con minipc, batocera e mame.
Vorrei modificare il livello di difficoltà dei giochi del mame ed ho capito che si può fare da un menu interno al gioco del mame, attraverso il tasto TAB. Non so però come configurare i pulsanti del bartop per simulare il tasto TAB.
Qualcuno può spiegarmelo?
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Pulsante TAB su bartop?
qui a circa metà pagina è spiegato il modo in cui, tramite la funzione pad to key, è possibile assegnare ad un qualsiasi tasto della tua plancia un qualsiasi tasto di una tastiera virtuale (nel tuo caso, il tasto TAB), da utilizzare nel MAME
https://wiki.batocera.org/remapping_con ... r_emulator
In pratica i passaggi da fare sono questi:
- Entrare nel menu delle opzioni avanzate del MAME
- Scegliere l'opzione pad to key (vado a memoria, dovrebbe trovarsi quasi a fine elenco)
- Scegliere un tasto del tuo bartop che vuoi adibire a tasto "TAB"
- Scegliere sulla tastiera virtuale che ti comparirà, il tasto "TAB".
- Salvare le modifiche
Una volta fatto, questa cambiamento sarà valido per tutti i giochi del MAME.
se il tab ti serve per entrare nel menu del mame non hai bisogno di configurarlo, lo è già, hotkey+tasto avvio game. se puoi lo vuoi su un bottone specifico (uno spreco ma sono gusti) allora vedi sopra.
pinzerik
- Città: Pisa
Ciao, lo scopo era proprio quello.
Il problema è che con la combinazione hotkey+tasto avvio game entro nel menu di retroarch non in quello del gioco (dove poter modificare i dipswitch, per esempio).
pinzerik
- Città: Pisa
Ciao, mi riferisco a questo menu al quale vorrei accedere (in questo caso di 1942):
- Città: Mondovi
Se non vuoi associare un tasto solo per entrare in quel menu (tasto Tab della tastiera), puoi decidere di associargli una hotkey (ovvero una combinazione di due tasti premuta contemporaneamente), diversa da hotkey+tasto di avvio giochi ed anche diversa da hotkey+start che , solitamente, è usata per uscire dai giochi
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
oppure sforacchiate e aggiungete altri tasti.
6 tasti per player guai a chi non li ha, ma 3 o 4 tasti di servizio col cavolo a metterli...
si mi è chiaro il menu, devi essere dentro il gioco perchè i dip switch sono specifici della rom
pinzerik
- Città: Pisa
....niente
la cosa strana è che hotkey+Start funziona come ESC, mentre hotkey+sud non funziona.....
Collegherò tastiera e ....pace
- Città: Mondovi
Prova a scegliere una hotkey ad hoc per far comparire quel menu, tipo hotkey+north oppure ancora hotkey+west.
La devi settare nella sezione pad to key nelle opzioni di sistema avanzate per il Mame
pinzerik
- Città: Pisa
Quello che non capisco è:
- La configurazione sembrerebbe corretta (fig.1) - Non vedo come poter modificare la configurazione (fig. 2) Grazie per la pazienza.
la conf è corretta è la combo che hai per default di cui ti parlavo.
domanda stupida lo so...ma come emulatore stai usando mame?
pinzerik
- Città: Pisa
Sì, le foto sono fatte all'interno del menu del sistema MAME.
Infatti la combo ESC funziona, esco così dai giochi.
ma la como esc è uguale per tutti gli emulatori...l'altro dipende dal core che hai scelto, per questo volevo essere certo che avessi scelto mame e non libremame o altro...
pinzerik
- Città: Pisa
Beccato il problemaaaaaaaaaaa
come emulatore erano impostai su AUTO.
Forzato MAME0139...... tutto ok.
Grazie mille
Grazie mille
allora la mia domanda non era cosi stupida
direi che come minimo devi offrirci una birra in donazioni
Buon divertimento.
