Collegamento scheda conversione e jamma asd
Ieusugnu
Città: Spezia
Messaggio da Ieusugnu »
Buongiorno, ho un cabinato con monitor crt con cablaggio jamma e attacco jamma, ho sostituito una vecchia scheda madre con la relativa scheda video e adattatore jamma obsoleto, con un mini pc i5, naturalmente la vecchia scheda non può essere utilizzata e quindi ho acquistato, una scheda di conversione per il crt e una scheda jamma asd, penso di aver compreso al 50%il da farsi ma per non sbagliare vorrei una conferma di voi più esperti.:
1 la scheda di conversione va collegata ai cavi che vanno giù dal crt e vanno a finire con la saldatura alla bua jamma, in pratica si dovranno dissaldare i 5 cavi e collegarli al connettore a 5 cavi della scheda di corversione e connettere il connettore nell’apposito bus a 5 della scheda?
2 ho notato che la scheda di conversione ha in dotazione due connettori( uno grande a 5 fili ed uno piccolo a due fili), la mia domanda è dove vada collegato quello a due fili in qunto
Non Vedo altri fili venire giù dal monitor crt
3 la scheda jamma asd sarà naturalmente collocata nel connettore jamma e riceverà la connessione al monitor tramite la scheda di conversione che sarà collegata con un cavo vga al mini pc?
4 quali altri cavi andranno collegati alla jamma asd?
Nelle foto allegate si vede:
scheda jamma asd, scheda conversione con relativi connettori, foto fili provenienti dal monitor crt fino al connettore jamma, monitor crt e relativi connettori, il primo con connettore verde a cinque fili che vanno al connettore jamma e gli altri due entrambi neri (posti sulla sinistra connettore nero) all’alimentatore.
Re: Collegamento scheda conversione e jamma asd
ciao mi sono perso qualcosa, taggo cmq @picerno
il collegamento è relativamente semplice:
jamma->jammaasd->pc
la jamma resta cosi come è
la jammasd è collegata tramite vga alla scheda grafica
la jammasd è collegata all'usb del pc
la jammasd è collegata all'audio del pc
con questa scheda di conversione che ci fai?
Ieusugnu
Città: Spezia
Lo schermo è un crt a 15hz, pertanto avendo letto che la jamma asd non converte il segnale, dovrò fare arrivare la giusta frequenza
in realtà dipende dal minipc a livello hw.
Batocera, cosi come altre distro come quella di @zanac per determinati chip grafici possono tranquillamente far uscire a 15hz con un colelgamento sopra descritto.
Ne ho fatti un paio di cab con questa conf, mai servita la scheda di conversione.
dacci maggiori dettagli cosi da aiutarti.
ps per favore aggiorna l'avatar di default.
Ieusugnu
Città: Spezia
A dire il vero ho già provato se la giusta frequenza arriva in modo corretto ma l’ho fatto con la vecchia scheda jamma ed il problema era molto probabilmente proprio quello della conversione, tuttavia non ho ancora collegato in modo diretto la scheda jamma asd in modo diretto per paura di generare un qualche danno, potrei collegata direttamente senza rischiare di fare un danno irreparabile? In allegato le caratteristiche del pc. Ps avatar aggiornato con il mio gioco preferito 🤩
certo che per avere già acquistato tutto, hai ancora parecchi dubbi...
ammesso che, a giudicare dalle foto, la scheda sia una gbs1000 e sempre ammesso che, non ne ho mai avuta una, ma il manuale in rete si trova...
1) a logica entri nel VGA IN ed esci dal connettore bianco e vai al monitor arcade...
2) dice che è l'ingresso per l'alimentazione a 5V
3) a questo punto credo che puoi bypassare il connettore jamma per il segnale video
4) audio e usb?
Ieusugnu
Città: Spezia
Beh dubbi molto e legati tutti alla paura di non sbagliare e alla voglia di imparare in autonomia informandomi, infatti ragionandoci ho altri dubbi..pertanto spiego la mia logica
1 dalla porta vga del pc parte il cavo vga che si va a connettere alla scheda di conversione alla porta vga-in
2. La connessione del monitor avviene attraverso i 5 cavi(bianco,nero,rosso,verde,blu) che nel mio caso arrivano al connettore jamma tali cavi andranno collegati per colore con il connettore bianco che si andrà a connettere alla porta rgb out della scheda di conversione.
3. La scheda jamma asd andrà connessa al connettore jamma e l’ingresso del pc alla scheda jamma asd per la gestione del cabinato e dell’audio avverrà attraverso usb e il connettore jack audio
4 a questo punto la mia domanda è, ho letto che tra le varie funzioni della scheda jamma asd c’è quella di controllare il corretto funzionamento del segnale video 15hz, nel
Mio caso, con il tipo di connessione che ho detto, tale funzione è garantita o superflua?
siamo qui per ragionare tutti insieme,
il connettore jamma, "aiuta" i colelgamenti in quanto con un unico punto hai audio video controlli.
Se cominci a bypassare il video, già parte del connettore non serve piu' il che si avvicina a renderlo inutile.
la stessa jammasd facilità tutto questo perchè da una parte entri con un unico connettore e dall'altro con i vari colelgamenti al pc (video audio controlli).
se la parte video (che è una parte abbastanza importante della jammasd) non viene usata, mi sembra in generale uno spreco.
Cosi da quello che hai pubblicato l'unica cosa superflua mi sembrava la scheda di conversione, per confermare questo sarebbe importante capire che minipc hai, che chip grafico usi.
Ovviamente alternativi dove elimini completamente la jamma e a questo punto meglio una smartasd puoi tranquillamente colelgare i controlli cosi. L'audio è la parte piu' facile in quanto sono 2 cavi che si colelgano ad un jack direi alla portata di tutti.
Ieusugnu
Città: Spezia
Mi sono portato avanti scrivendo al supporto digi, davvero molto gentili complimenti. Posto qui sotto la risposta al mio quesito
Buongiorno, ho acquistato come suggerito le due schede, tuttavia dopo aver ragionato a logica questo è il mio ragionamento e collocazione ma ho alcuni dubbi da esporre:
1 dalla scheda video e dalla porta vga del pc con il cavo vga si va a connettere alla scheda di conversione porta vga-in (penso sia da connettere alla in ma c’è anche la out)
si, corretto
2. La connessione del monitor sarà fatta attraverso il connettore con i 5 cavi(bianco,nero,rosso,verde,blu), tali cavi nel che nel mio caso arrivano dal monitor al connettore jamma, tali cavi pertanto andranno collegati per colore con il connettore bianco che si andrà a connettere alla porta rgb out della scheda di conversione.
si, corretto
3. La scheda jamma asd andrà connessa al connettore jamma da questa scheda si connetterà il del pc alla scheda jamma asd, per la gestione del cabinato e dell’audio, attraverso l’usb e il connettore jack audio
si, corretto
4 A questo punto la mia domanda è, ho letto che tra le varie funzioni della scheda jamma asd c’è quella di controllare il corretto funzionamento del segnale video 15hz, nel mio caso, con il tipo di connessione che ho esposto e essendo collegata la scheda jamma solo attraverso usb, come può essere garantita tale funzione? Oppure dovrà essere utilizzata la porta vga della scheda jamma, ossia facendo con un collegamento dei cavi diverso da quello che ho detto?
passando per la scheda di conversione, non serve passare anche per la JammADS. La scheda di conversione ha i suoi filtri.
Inoltre potrebbe essere che la JammASD blocchi il segnale, non essendo generato appunto da una scheda video.
5. La scheda di conversione oltre ad avere il connettore a 5cavi ha un connettore a due cavi (nero e rossso) verosimilmente a 5v, dove andrà collocato nel mio caso tale connettore?
il connettore bianco va sulla scheda, lato "fili" deve collegarli ad una fonte 5V, o sul connettore jamma o direttamente da un alimentatore a 5V, come preferisce
Cosa ne pensate?
il connettore VGA o lo colleghi alla jammasd o alla scheda di conversione. se utilizzi la scheda di conversione, i suoi segnali di uscita dovranno arrivare solo al monitor e non anche al connettore jamma. anche secondo me dovresti provare ad escludere la scheda di conversione e provare forzare il PC a 15khz come ti ha detto gothrek che ti darebbe anche una qualità superiore delle immagini
Ieusugnu
Città: Spezia
Ok farò una prova che oltretutto mi faciliterebbe l’installazione. La prova sarà quindi:
1. Collegare al connettore jammma la scheda asd
2. Collegare pc con presa vga alla scheda, usb e jack audio alla scheda jamma asd.
3 stop o servirà una configurazione dell scheda?
lato scheda a me non è mai servita una configurazione, lato pc, in alcuni cab ho usato la distro di @zanac la trovi qui sul forum, piuttosto che le ultime versioni di batocera (che però non ho testato), prob potrebbero andar bene lo stesso.
ovviamnete anche windows (anche li non ho provato ma ci sono parecchi casi sul forum su cui smanettare per le conf)
Se escludi la scheda di conversione ti devi preoccupare di uscire con un segnale a 15Khz dal PC.
Lato software cosa usi? Sistema operativo, emulatori, ecc...?
Ieusugnu
Città: Spezia
Batocera v38 installato su chiavetta usb
Ieusugnu ha scritto: 01/03/2024, 12:59 Batocera v38 installato su chiavetta usb
dubito possa andar bene
per forzare a 15hz, devi eseguire lo script. da verificare. Consiglio di mettere immagine su hdd attraverso i pluri consigliati cavo sata/usb piuttosto che installazione.
@Gothrek tu che sei saggio, hai mai capito perché alla gente piace installare la roba su chiavetta USB?
Se avevi intenzione di utilizzare Batocera forse a maggior ragione non avevi bisogno della gbs... Hai dato un'occhiata alla distribuzione di zanac?
DigDug ha scritto: 01/03/2024, 13:41 @Gothrek tu che sei saggio, hai mai capito perché alla gente piace installare la roba su chiavetta USB?
credo solo mancanza di info, perchè in realtà col mitico cava sata/usb a 5 euro su amazon io personalmente mi trovo da d1o da anni, ci metti metto che la chiavetta e sono immediatamente operativo. Non vedo altre motivazioni, tra l'altro hdd sata oramai sono a prezzi irrisori se non parliamo di grandi dimensioni, tanto che ne uso addirittura 2 uno per testare le nuove versioni e una da produzione.
Ieusugnu
Città: Spezia
Beh si effettivamente è vero che c’è da parte una carenza informativa in quanto ho visto che ci sono molti modi per realizzare la cosa, quindi ho deciso di scegliere questa via, ossia quella che secondo le mie competenze Piu facile da realizzare..
La decisione di installare su chiavetta è mirata in quanto non ho disinstallato windows sul pc, con l’utilizzo dell’hd quale contenitore delle roms, se non fosse mantenere questo sistema non sarebbe un problema acquistare un ssd, ho pensato che questa opzione fosse la più semplice secondo le mie capacità tecniche, magari non lo è ma sono disponibile ad approfondire, allora due domande:
1. Forzatura 15hz quindi utilizzo dell sola jamma asd senza scheda di conversione, dovrà quindi essere settato il pc con la “distro di zanac” (ho visto molti post ma non ho trovato dove scaricarla al momento) quindi lo script?
3. C’è un tutorial per eseguire questa procedura da parte di i esperti come me?
Per il di cui parlate è un buon prodotto sicuramente e ci farò un pensierino
non ti preoccupare, noi parliamo per chiarire anche ai futuri lettori del topic non è specifico per te.
la prima cosa che farei è provare batocera su un disco sata (ssd a mio avviso superfluo) lanciando lo script. Circa lo script trovi molti miei post la procedura è davvero molto semplice, i classici next next
il link per la distro di zanac te lo recupero nel caso volessi provare quella, che però non ricordo se sia aggiornata a bato 35.
Ieusugnu
Città: Spezia
buonasera, ho trovato un pò di tempo per fare quanto detto, asono andato a scaricare la versione install di btocera 38 ma è uscito il 39,potreste linkare la versione install di bato 38? non credo che lo script sia aggiornato alla nuova versione
