Doppia pistola Sinden problema software
Fabio16
Città: Bologna
Messaggio da Fabio16 »
Ciao a tutti!
Ho installato Batocera versione 0.34 su una penna usb e la faccio partire dalla stessa su un vecchio pc compatto.
Fin qui tutto parte.
Da pochi giorni mi sono arrivate due Sinden Lightgun, una con camera tipo D è una tipo C così da poter essere utilizzate assieme.
Le collego una ad una porta usb 2.0 ed una alla 3.0 così da utilizzare usb non accorpate tra loro. Mi riconosce e riesco a calibrare entrambi i mirini nella home di Batocera.
Quando faccio partire qualsiasi gioco per qualsiasi piattaforma ecco che entrambe le pistole vengono viste come del solo giocatore uno.
Porto un esempio: in the house of the dead quando sparo con entrambe le pistole calano solo i proiettili del primo giocatore e gli spari sono solo rossi, colore del primo giocatore appunto.
Mi sapete aiutare su come impostare ogni pistola ad ogni giocatore diverso, giocatore 1 e giocatore 2?
Grazie come sempre
Re: Doppia pistola Sinden problema software
Teniamo un Topic solo.
Nei vari emu puoi differenziare le pistole?
Fabio16
Città: Bologna
Scusami ma della parte software non capisco molto…
Intendi i vari menu una volta avviato un gioco alla volta?
Per capire se può essere un problema di configurazione semplice e si riesce a differenziare le pistole
Fabio16
Città: Bologna
Ho capito. Appena riesco provo a vedere.
Già che ci sono ti chiedo se secondo te basta modificare i parametri da un solo gioco e questi vengono riconosciuti da tutte le rom dello stesso emulatore o se devo farlo aprendo ogni gioco?
Dipende dal emulatore
Se in un gioco comunque le vede diverse siamo già a buon punto 😄
Fabio16
Città: Bologna
Risolto. Ho cambiato le roms e evidentemente erano male installate. Ora funzionano i giochi ed ogni giocatore ha il suo mirino ed i propri colpi. Grazie
