spero sia la sezione adatta.
Ho la possibilità di portare a casa una Panasonic CRT da 25" con un bel matsushita.
Sono due ore che scorazzo per internet alla ricerca di qualcosa che non costi millemima euro e mi permetta di connettere il pc (possibilmente tramite HDMI) alla smart del televisore e che sia pure RGB e non CVBS che ho capito essere praticamente come il composito.
Qualcuno sa dove indirizzarmi? Non mi sembra di aver trovato nulla fino ad ora.
Grazie.
TV con scart - cavo rgb/convertitore?
- Kuroshin
- Città: Treviso
- Grazie Inviati: 7 volte
Mamecab Joust - Mamewah - Tanti tanti fili e altri aggeggi i quali non sono sicuro a cosa servano e dove finiscano, ma tanto funziona...
Re: TV con scart - cavo rgb/convertitore?
l'ideale sarebbe avere una scheda video che ti permetta di usare un semplice cavo vga/scart dal costo di qualche decina di euro.
In generale ati, ma anche qualche nvidia.
- Kuroshin
- Città: Treviso
La scheda è una Nvidia 1550ti e ha l'uscita HDMI con un convertitore a Vga.
Dici che da li posso collegarmi con un vga -> scart RGB?
Si ma pure qui non trovo cavi! Mi sai dare qualche dritta?
con hdmi non è il massimo, cosi come quel modello.
Ho perso alcune info, con quale distro stai emulando?
di solito li prendiamo dai nostri amici (ha anche topic nel mercatino):
https://www.digitalkey.it/it/video-e-cr ... 15khz.html
- Kuroshin
- Città: Treviso
dunque ho un cab con un cut vga e tutto bene li. Siccome mi e' capitata per le mani la TV Volevo usare un cavo/prolunga per usare il connettore HDMI libero sulla scheda per connettermi alla tv.
Uso retrobat su win11. Pero' vedo che bisogna fare lo sbattimento della scheda a 15khz e niente, diventa tutto inutilmente complicato.
Per qualche motivo pensavo che da vga a start non servisse cambiare il segnale da 31 a 15, errore mio. A questo punto forse la tv la lascio dov'e'...
- Kuroshin
- Città: Treviso
Ho curiosato in rete e sto leggendo delle super risoluzioni... ho fatto una prova con i parametri come da schermata e teoricamente mi esce direttamente un segnale a 15khz dalla scheda. Il crt da 31 non lo aggancia (si vede, qualcosa...) pertanto forse risolvo cosi'.
Mi serve ora un adattatore/cavo, magari quello da te proposto per fare la prova definitiva.
