pixel perfect con scart pi???
- hyne
- Città: agrigento
https://www.youtube.com/watch?v=KGTBAYe ... jDPiv_XIt4
ho visto questo video
ma quindi devo comprare pure la vga 666
per giocare a 15khz?
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: pixel perfect con scart pi???
Ammesso che vuoi arrivare al cosiddetto pixel perfect, tu che cosa hai già? Da cosa parti?
Non aprire più topic per un argomento, continuiamo qui...
- hyne
- Città: agrigento
oggi ho acquistato un raspberry 3b+
volevo comprare pure la scart pi ma il tabaccaio mi ha detto che non posso fare 2 ricariche postpay nello stesso giorno
ed già possiedo un pad arcade
- Città: Rimini
di mio ti posso dire che con raspberry pi4 + vga666 + cavo vga-scart il sistema rgb-pi os andava bene, mi è piaciuto...
non sono andato oltre una semplice prova però...
- hyne
- Città: agrigento
ce qualcuno che può linkarmelo (rgb-pi os)?
la iso per raspberry 3b+)
Nella descrizione del video dice
CRT Edition - Raspberry pi 2B/3B/3B+ - TV 15Khz (vga666 / pi2scart / rgb-pi)
What do I need to install Retropie CRT Edition?
This distribution works with Raspberry Pi 2B / 3B / 3B +
SD memory card of at least 4Gb
A television or CRT monitor at 15Khz
Video output exclusively by GPIO with RGB-Pi cable or vga666 adapters (including pi2scart)
Only works with TVs / monitors at 15Khz
How to prepare the SD Download one of the three available images of the system:
Version EVO FINAL 3.3!!!:
Download the image of Retropie CRT EVO 3.3 (STABLE/FINAL) [2020/11/09] 2B/3B/3A+/3B+ [2020/11/09] https://github.com/krahsdevil/Retropi...
The first two (stable) images are exactly the same, the only difference is that one starts by default in RGB-Pi and the other in vga666. With any of the two you can change the mode at any time, the defect that is generated from starting in a different way from the one that corresponds to us is an incorrect color and sound problems.
Download the Balena Etcher software and save the image directly to the SD, without decompressing it: https://www.balena.io/etcher/
Plug the SD into the Raspberry Pi and turn on, from here it behaves like a standard Retropie distribution so you can check anything related to the operation on your wiki or forums. What this distribution does is to switch between the different resolutions on the fly, just before launching the game to get the best CRT gaming experience.
- hyne
- Città: agrigento
ho comprato la scart pi
adesso aspetto che mi arriva tutto a casa
devo farmi dare solo il tubo catodico che posso reperire
- hyne
- Città: agrigento
il sistema operativo si installa su microsd
ma le rom vanno su usb?
oppure sempre su microsd?
aggiornamento:
sono riuscito a rimediare questa e funziona!!!
vorrei sapere se le rom del mame vanno nella microsd?per favore
aggiornamento:
- hyne
- Città: agrigento
mi serve soltanto sapere se devo avviare il raspberry per la prima volta su una tv con hdmi
oppure posso avviare la iso del video direttamente con balenabatcher e avviare il raspberry subito con retropie a 15khz
- Grazie Ricevuti: 375 volte
le rom vanno bene sulla stesso microsd (io le tengo li).
rertopie non so dirti, con batocera sicuramente direttamente con 15khz
- hyne
- Città: agrigento
e la iso di retropie del video che ho postato?
poi i file to config del pixel perfect cioè CRTout e meglio se li copio su usb?
non capisco!!
non capisco!!
- Città: Rimini
quando ti arriva tutto, fai una prova e ci saprai dire...
qualli file?
- hyne
- Città: agrigento
sono questi del secondo video i file per il pixel perfect?
oppure il pixel perfect e già attivato appena metto la distro retropie nel mio caso a 15khz?
