Connettore Alimentatore Chassis Intervideo
giotta
Città: Vicenza
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da giotta »
Buonasera a tutti.
Ho preso un chassis intervideo per un monitor a 25" che è praticamente identico a quello che avevo(e si è guastato). L'unica differenza è che il connettore dell'alimentazione è diverso. In quella "nuova", è verde e ha 4 pin(e sotto nella parte della board dove ci sono le piste, ha un ponte tirato con un cavetto). In quella mia ha il normale mate n lock che ho sempre visto(bianco). Secondo voi posso semplicemente dissaldare i connettori, eliminare il ponte e attaccarci quello mio a 3 poli(mate n lock) ?
Re: Connettore Alimentatore Chassis Intervideo
Sì, è predisposto per entrambi i connettori.
giotta
Città: Vicenza
Grazie come sempre soyl, ho dissaldato e cambiato i connettori.
Collegato e ..... immagine capovolta(ho letto che bisogna invertire 2 cavi) e immagine completamente "sballata". Posso postare un video di 2-3 secondi ?
Se è capovolta in entrambi i sensi basta che metti il cavo sul connettore accanto. Se è invertito solo in un senso, devi estrarre i fili relativi a quel senso (verticale o orizzontale) e reinserirli invertiti. Per immagine "sballata" intendi che non sta ferma? Devi usare il trimmer della frequenza (verticale o orizzontale). Sì, un video aiuterebbe a capire meglio.
giotta
Città: Vicenza
L'immagine ora è dritta, ma colori e margini sono completamente sballati. Non capisco, il chassis e il tubo dovrebbero essere 100% compatibili
Se il cablaggio era fatto per un monitor Hantarex, il problema credo sia dovuto alla diversa piedinatura dei connettori video in cui rosso e blu sono invertiti:
giotta
Città: Vicenza
Come sempre grazie immensamente per la disponibilità soyl.
Allora: il chassis di prima, mi sono accorto ora, non era identico. Era un Hantarex Polo 25 Star.
I colori sono effettivamente invertiti ma penso che ci sia qualche altro problema.
L'immagine che vedo è questa, ed è tutta "accartocciata" sulla parte bassa, diciamo che non è piana. I colori sono completamente sballati, ed è vero che sono invertiti nel connettore che manda il segnale dell'immagine, come dici tu.
Inoltre, mi è rimasto il cavo (tipo il mate n lock) da 2 pin vagante, poichè il chassis VP250 al quale è attaccato ora, non ha l'attacco per il mate n lock da 2 connettori.
Devi regolare la linearità verticale con questo trimmer:
Il cavo che viene dalla bobina attorno al tubo? Serve per mettere a posto la purezza togliendo eventuali chiazze di colore qua e là. Se i colori sono a posto puoi anche lasciarla stare.
giotta
Città: Vicenza
Girando quel trimmer, non succede nulla.
E' possibile che questo chassis non sia compatibile con il tubo ? A59EAS12X01 e VP250 dovrebbero essere ok da quel che ho visto in rete.
Il cavo mate a 2 pin è quello cerchiato di blu in foto. Nella vp250 non c è
giotta
Città: Vicenza
soyl ha scritto: 13/02/2024, 13:45 Devi regolare la linearità verticale con questo trimmer:
Quel trimmer l'ho ruotato, ma non è cambiato nulla
Se non ha alcun effetto ci deve essere qualcosa che non va: o il trimmer stesso o i contatti con il TDA, R29 ecc. Gli altri trimmer di regolazione verticale (ampiezza, fase/spostamento) che sono sulla schedina controlli funzionano?
giotta
Città: Vicenza
Ti ringrazio immensamente dell'aiuto che mi stai dando soyl. Oggi pomeriggio provo i trimmer per il verticale. A naso, ci hai beccato in pieno, era un po' la sensazione che avevo anche io, ma essendo nuovo a questi chassis, pensavo di essere io a sbagliare qualcosa. A breve provo i trimmer che mi hai detto
giotta
Città: Vicenza
Avevi ragione. I 2 trimmer (Ampiezza, fase/spostamento) sulla schedina, non funzionano(e sono gli unici 2). In + c è il trimmer che mi hai detto di girare dentro alla scheda, non funziona neanche quello.
Vado a scaricarmi lo schema elettrico in rete e cerco di capirci qualcosa...
Se non è un problema di saldature/piste, è probabile che il TDA1675 sia difettoso.
giotta
Città: Vicenza
Stasera provvedo all'acquisto. Ci sono altri componenti che possono essere saltati secondo te ?
