Non ne vuole sapere di uscire a 15khz...
Apo2
Città: Mantova
Messaggio da Apo2 »
Ho uno sfavillante cabinet anni 80 da circa 15 anni, è sempre andato alla grande con un PC datatissimo, winxp lite, soft15khz, jammasd PS2 e Malafe.
Sotto Natale, per antica tradizione, faccio un pò di sviluppo. Quest'anno ho cercato di migliorare l'atari 2600 con stella, ma sembra che abbia compromesso la scheda video.
Poco male, ho pensato, l'occasione per aggiornare un pò tutto l'HW.
Così mi sono comprato un mini-pc usato, un HP 705 G2 MINI con AMD A6-8500B e Radeon R5 integrata. Dalle informazioni raccolte, ovviamente anche su Arcadeitalia, doveva essere perfetto per i sistemi che adesso vanno per la maggiore: CRTEmu, Groovyarcade, Batocera.
Li ho provati tutti, ho seguito diligentemente i tutorial, ma il segnale a 15 khz sembra non volere proprio uscire.... Comincio a pensare che la scheda video non vada bene, anche se era esplicitamente citata come compatibile per CRTEmudriver: https://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/ ... php?id=295 e dovrebbe andare bene anche con gli altri sistemi... O forse sto sbagliando qualcosa...
Grazie a chi mi ha letto, e chi vorrà aiutarmi. Se passa da Mantova avrà garantita una birra!
Apo2
Città: Mantova
Re: Non ne vuole sapere di uscire a 15khz...
Messaggio da Apo2 »
Dimenticavo, se può essere rilevante, il mini pc ha tre uscite video: 2 Displayport e 1 vga (che però viene identificata dal PC come displayport 3).
Io colllego la vga alla jammasd versione "vecchia", quella ps2. Però il segnale non va a 15kh, infatti riesco sempre a vederlo suil monitor lcd.
La jammasd sembra funzionare, ha le sue lucine che lampeggiano. E' alimentata tramite il connettore ps2 a sua volta collegato ad una porta usb del pc mediante adattatore.
Per vedere se la jammasd funziona (test rapido), apri il notepad e muovi i joystick
Deve scrivere
I minipc con i crtemudriver non sono mai il massimo
Le schede video integrate spesso fanno scherzi
La porta dovrebbe essere quella displayport1, a memoria.
Con cosa vai alla jammasd ?
Ti è venuta l'idea di testare la distro di zanac oppure una versione di batocera tanto per ?
Apo2
Città: Mantova
Messaggio da Apo2 »
Ciao @Tox Nox Fox, grazie per la risposta.
La jammasd funziona, riesco a giocare ai giochi mandando l'uscita video su un LCD, ed utilizzando tasti e leve del cabinet.
Ero stato incoraggiato dal fatto che al link inidicato sopra veniva espressamente indicata la mia APU come compatibile con CRTEmudriver... Ho comprato il minipc per quello, e anche perchè sarebbe una soluzione alquanto pratica dal mio punto di vista.
Dico che la porta è la displayport3 perchè me l'ha riconosciuta Groovyarcade (o lo script di Batocera, non ricordo)
Alimento la jammasd con una presa usb del pc + adattatore usb->ps2, come detto, sembra funzionare a dovere.
Ho usato batocera + script:
https://github.com/ZFEbHVUE/Build-CRT-15KHz-Batocera
seguendo le istruzioni del tutorial video:
https://www.youtube.com/watch?v=fmYD4CmzgvU
Tutto va come indicato, solo che non funziona :(
Non ho usato la distro Zanac perchè ho letto che va con uscita hdmi (immagino convertita in vga), mentre io ho displayport e vga...
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Apo2 ha scritto: 06/02/2024, 19:20 Dimenticavo, se può essere rilevante, il mini pc ha tre uscite video: 2 Displayport e 1 vga (che però viene identificata dal PC come displayport 3).
Non funziona perché evidentemente non è una uscita vga analogica, dovrebbe vedertela come analog_0, ma purtroppo è una uscita displayport.
Apo2
Città: Mantova
Messaggio da Apo2 »
Grazie @SuperMagoAlex. Quindi è un'uscita displayport con un convertitore displayport -> VGA attaccato, ho capito bene? E questo da dei problemi, sempre se ho capito... C'è un modo per superare il problema?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Io credo tu debba cambiare pc, mettendo un pc classico con scheda video dedicata Radeon ed un buon SSD.
Apo2 ha scritto: 06/02/2024, 20:37 Ciao @Tox Nox Fox, grazie per la risposta.
provo a riprendere da qui,
se hai batocera e puoi colelgarti da un pc sulla stessa rete (wifi o lan che sia), dovrei farti lanciare un comando per capire su quale uscita hai il segnale.
Apo2
Città: Mantova
Messaggio da Apo2 »
Quando lancio lo script di batocera https://github.com/ZFEbHVUE/Build-CRT-15KHz-Batocera mi individua l'uscita video attualmente connessa, è da li che ho capito che la displayport 3 è la VGA.
Comunque si, posso fare andare batocera sul minipc, e collegarlo in rete.
da un pc windows (o un mac) sulla stessa rete collegati in ssh a batocera tramite un programmino simil putty
inserisci l'ip di batocera (o cmq anche scrivendo batocera il dns dovrebbe trovare l'ip in rete)
inserisci user root
e password linux
a questo punto sarai colelgato in ssh su batocera e vedrai il classico promp su schermatina nera
scrivi questo:
xrandr -display :0.0 | grep "connected"
dovrebbe darti un risultato simile:
HDMI-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected 640x480+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
fammi sapere il tuo output
Apo2
Città: Mantova
Messaggio da Apo2 »
Ciao @Gothrek , perdonami ci ho messo una vita, ero finito sotto un treno di lavoro.
Il risultato è questo:
Se ho ben capito ci sono 3 uscite DisplayPort, una delle quali deve avere un adattatore DisplayPort->vga
Ci sono speranze?
Grazie!
quando esegui lo script digli di usare la DP1, al momento con quella risoluzione non riesci.
dopo aver passato lo script dovresti vederci sopra il 640x480
Apo2
Città: Mantova
Messaggio da Apo2 »
Allora @Gothrek , ho cercato di rifare un pò tutta la procedura per bene.
Ho collegato il mini-pc con batocera ad un televisore con ingresso VGA. Tramite putty mi sono collegato al mini-pc:
Mi dice che ci sono 3 uscite video: Displayport-0, Displayport-1, Displayport-2. E che sono attualmente collegato alla terza, identificata come Displayport-2, ma che fisicamente vedo come una VGA.
Faccio partire lo script batocera.
Lo script mi dice che ci sono 3 uscite video, identificate però come DP-1, DP-2, DP-3, e che sono collegato a DP-3. Ne deduco che DP-3 vista dallo script corrisponde a Displayport-2 vista da putty.
Eseguo lo script scegliendo come uscita DP-3.
Non funziona. Non va a 15 khz, e se ricollego la TV ottengo questa schermata:
Ricapitoliamo: il mini-pc è un HP 705 G2 MINI con AMD A6-8500B e Radeon R5 integrata. Ha 3 uscite Displayport di cui una plausibilmente collegata ad un convertitore che la converte in VGA. Ho provato: CRTEmudriver, Groovyarcade, Batocera, nulla sembra funzionare, anche se dalle info che avevo raccolto il mini pc che ho acquistato appositamente era adatto allo scopo. @SuperMagoAlex dice che non essendo una uscita analogica nativa non ci sono speranze. E' proprio così? non è possibile fare uscire a 15khz una Displayport + adattatore vga? Grazie a tutti
Mi sembra che ne hai provate tante e tutto sembrerebbe confermare quello detto da @SuperMagoAlex, farei le stesse prove con un normale PC per togliermi il dubbio...
Apo2
Città: Mantova
Messaggio da Apo2 »
grazie @DigDug , però non ho un altro PC adatto allo scopo...
@Apo2
ricapitolando, hai colelgato la tv con un cavo vga ad una vga? o con un adattatore a una dp?
cmq a parte questo, dopo aver lanciato lo script e ti fa riavviare e non vedi nulla, mi rilanci il comando per favore, sempre da putty.
zichichi
Città: Villarosa
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da zichichi »
Apo2 ha scritto: 01/04/2024, 12:08 Non funziona. Non va a 15 khz, e se ricollego la TV ottengo questa schermata:
Hai un problema nell'avvio del kernel del sistema operativo. Prima di lanciare lo script assicurati che la cartella Batocera contenente lo script sia in /userdata/system e poi dai privilegi di esecuzione con chmod +x altrimenti rischi di non scrivere correttamente il file di avvio.
Posta lo screen alla fine della procedura così vediamo se tutto è andato a buon fine.
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Esatto
Se riesci cerca di postare tutti i passaggi che man mano fai.
So che è una menata, ma in questo modo ci dai maggiori elementi per darti una mano
Apo2
Città: Mantova
Messaggio da Apo2 »
Sono riuscito a farlo funzionare!
Non credo ci avere particolarti meriti, sono semplicemente passato dalla versione 38 di batocera alla versione 40, e miracolosamente adesso funziona.
Allora ricapitolo i passaggi, sperando di essere utile a chi leggerà:
1- scarico batocera 40 da https://batocera.org/
2- lo installo su una chiavetta (imposto sul BIOS del PC avvio prioritario da chiavetta)
3 - scarico lo script da per forzare a 15 khz da: https://github.com/ZFEbHVUE/Batocera-CRT-Script
4 - eseguo lo script seguendo il tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=e81ciYGL6Gc
5 - mi collego in SSH al PC (programma Putty, Host: BATOCERA, user: root, pw: linux) sistemo i controller arcade come illustrato in https://wiki.batocera.org/diy-arcade-co ... on_station
Non è ancora finita. Alcuni giochi (MAME) funzionano (MAME 2003 plus - the 0.78plus ROMset) altri no, se cambio emulatore MAME (https://wiki.batocera.org/arcade#changi ... n_batocera) cambiano i giochi che funzionano, ma non funzionano più i controller. Ci lavorerò. In ogni caso il problema dell'uscita video a 15 kWh sembra risolto. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato.
Apo2
Città: Mantova
Messaggio da Apo2 »
Dopo un paio di mesi abbondanti di utilizzo posso dire che il sistema non è stabile.... Appena fatta la procedura funziona tutto, poi dopo 2-3 utilizzi non funziona più nulla, batocera non parte proprio, e mi tocca reinstallare il tutto.... Qualcun altro ha questi problemi di instabilità con batocera + script 15khz?
