Encoder usb
- Kuroshin
- Città: Treviso
- Grazie Inviati: 7 volte
Encoder usb
Ciao!
Ho un problema con i 2 encoder usb. Presi insieme, stessa marca (praticamente l’unica su Amazon…)
Mi pare che vadano in conflitto nel senso che ogni tanto gli emulatori vedono dei tasti, poi no, poi scambiano il giocatore, insomma un caos! Se usati 1 alla volta, tutto benissimo.
Consigli?! Alla peggio una soluzione usb non jamma per 2 giocatori che sia funzionante?
Grazie!
Grazie!
Mamecab Joust - Mamewah - Tanti tanti fili e altri aggeggi i quali non sono sicuro a cosa servano e dove finiscano, ma tanto funziona...
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: Encoder usb
mi sembra che sia un problema frequente, ho letto già svariati topic sull'argomento.
altra soluzione direi smartasd, non sarebbe alla peggio, ma alla meglio...
Re: Encoder usb
Problema noto
I due encoder sono identici con lo stesso codice identificativo per cui il primo che viene letto diviene il numero 1 e l'altro il 2
Quando un emulatore verifica i pad collegati può scambiarli.
Un metodo è quello di dare una gerarchia alle porte ma varia da sistema a sistema
- Kuroshin
- Città: Treviso
Re: Encoder usb
Effettivamente ci ho provato. Uso Retrobat come Frontend ma tra un riavvio e l'altro questa cosa si perde.
Inoltre il frontend ci mette il suo, sotto c'e' emulationstation che poi passa i parametri all'emulatore di turno. Insomma un po' un casino.
Per carità con 1 solo encoder tutto funziona alla grande pertanto non darei colpa alla catena di emulazione, ma magari a windows.
Secondo te se prendo un encoder differente (sperando che sia proprio diverso come HW) potrebbe aiutare windows a distinguerli se hanno un nome diverso?
- Kuroshin
- Città: Treviso
Re: Encoder usb
Beh a dire il vero ho una JammaAsd inutilizzata... non ho la smartAsd ma se funziona potrei prenderla. Il fatto e' che si fa riferimento (nell'eshop digitale) ad un thread qui nel forum
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=24&t=32591
L'ultimo messaggio e' di una persona che scrive che il sistema gli vede 1 solo joystick. Non vorrei passare dalla padella alla brace...
Re: Encoder usb
io avevo risolto comprando un encoder di altra marca (sono estremanete economici e tenerne uno di scorta non fa mai male).
Per favore aggiorna l'avatar di default.
- Kuroshin
- Città: Treviso
Re: Encoder usb
Per capirci... hai 1 encoder di una marca ed 1 encoder di una differente marca? E' quel che pensavo di fare anch'io. Confermi?
Quanto all'avatar e' dal 2009 che sta li, devo ancora decidere
Re: Encoder usb
confermo,
x l'avatar decidi dai facci un regalo
