CRT vga con colori falsati
Kuroshin
Città: Treviso
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da Kuroshin »
Ciao gente!,
Oggi sono passato da estremamente felice ad estremamente triste nel giro di poco!
Ho raccattato un crt 20” vga. Preso nuovo pc, adattatore dvi-vga (la scheda video non ha vga), settato la scheda video a 720x480 et voilà, tutto perfetto!
Poi è passato un amico per aiutarmi ad installarlo nel cabinet. Ci siamo accorti che dovevamo riciclare due “alette” laterali dal frame del vecchio monitor.
Fatto, ma nel montarle abbiamo ruotato il monitor un paio di volte e mi par di aver capito che sia stata una caxxata…
Risultato? Colori totalmente sballati. Tipo il blu che è giallo ed il giallo che è magenta. <-dash->
Qualcuno sa darmi qualche dritta a riguardo? Io di elettronica sono una capra ma il mio amico ne sa di più per fortuna <-clap->
Grazie!
Mamecab Joust - Mamewah - Tanti tanti fili e altri aggeggi i quali non sono sicuro a cosa servano e dove finiscano, ma tanto funziona... :)
Re: CRT vga con colori falsati
avendolo spostato probabilmente ha semplicemente bisogno di un degauss
Kuroshin
Città: Treviso
Ottima notizia, credo… come si fa? :)
Normalmente il degauss è automatico
Si accende il monitor
Lo si spegne per una mezz'ora
Sì riaccende
Il difetto dovrebbe sparire da solo
A volte risente anche di magneti vicini, io avevo un monitor che risentiva di un campo magnetico vicino al termosifone, spostando il cab è sparito, o degli altoparlanti e cose così
In alcuni monitor è manuale. C'è un pulsante nel monitor che serve a fare il degauss oppure due cavi che vanno messi in corto per qualche secondo
Kuroshin
Città: Treviso
Dunque... dramma. Alla fine ho tolto il monitor dal cabinet e... colori quasi a posto, insomma non la perfezione ma quasi a posto.
Mi viene il dubbio... tolgo la cassa (inutilizzata) sopra al monitor... vagamente meglio.
Chiudo il cabinet con lo sportello dietro, peggiora.
Sposto il cabinet, cambia anche se di poco.
Insomma questo monitor risente di qualsiasi cosa, quello che c'era dentro prima non aveva il minimo problema (se non che stava per andare)
Che faccio?? c'e' modo di schermare il monitor mettendo qualcosa intorno? Lo butto e passo all'icd e amen?? Che stress madonna!
Kuroshin
Città: Treviso
Aggiornamento: ho preso la cassa con il magnete, l'ho messa sul lato destro del cabinet e boom, nettissimo miglioramento. Deve proprio stare in prossimità dell'angolo in basso a destra del monitor.
Cioe', diventa pure piu' luminoso e brillante!
L'ho al momento infilata dentro al cabinet, sotto il lato destro del monitor e tutto e' come dovrebbe essere...
Boh! Aiuto? :)
Gli speaker che vanno vicino a un tubo catodico devono essere schermati come quelli delle TV.
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao @soyl , chiedo scusa se entro nel topic all'improvviso ma avrei una domanda:
gli speaker delle TV CRT, di fabbrica, come erano schermati?
E per schermare delle casse che, appunto, possono dare problemi di magnetismo cosa si può utilizzare?
Avevano una calotta che copriva il magnete. Solitamente incollata, raramente svitabile:
Ci saranno sicuramente guide sulla schermatura fai da te.
Kuroshin
Città: Treviso
soyl ha scritto: 30/01/2024, 9:28 Gli speaker che vanno vicino a un tubo catodico devono essere schermati come quelli delle TV.
Corretto, ma magari tra i vari messaggi si e' persa questa cosa.
La cassa dello speaker che stava sul "tetto" del cabinet era li anche prima con il precedente monitor crt, nessun problema. E' un pezzo completo, con la cupoletta e retina.
Adesso e' stata svitata, tolta. Ma il monitor ha comunque i colori sballati.
Se invece metto (soluzione casalinga) il magnete in prossimità dell'angolo in basso a destra, tutto torna perfetto.
O ho problemi con il monitor o questo crt e' ESTREMAMENTE piu' sensibile a qualsiasi cosa rispetto al precedente che ho usato per anni.
I monitor PC a differenza delle TV sono schermati interamente sul retro (non è così solo su quelli piccoli da 14-15"). Credo che la schermatura si sia magnetizzata e che la bobina di degauss non abbia abbastanza portata da quelle parti. Si dovrebbe usare uno smagnetizzatore esterno da passare attorno alla schermatura. O provare a togliere la schermatura.
Kuroshin
Città: Treviso
soyl ha scritto: 30/01/2024, 14:25 I monitor PC a differenza delle TV sono schermati interamente sul retro (non è così solo su quelli piccoli da 14-15"). Credo che la schermatura si sia magnetizzata e che la bobina di degauss non abbia abbastanza portata da quelle parti. Si dovrebbe usare uno smagnetizzatore esterno da passare attorno alla schermatura. O provare a togliere la schermatura.
L’unico smagnetizzatore che sembra esserci in giro è quell’accrocchio blu che vedi su Amazon per circa 20€,
Sono soldi buttati o a questo punto meglio provare?
Kuroshin
Città: Treviso
casomai passasse in futuro qualcuno con problema simile... alla fine ho preso lo smagnetizzatore "cinese" ed ha fatto il suo lavoro, il monitor e' tornato a posto!
