RIT legno guasto
Kinglino
Città: Aversa
RIT legno guasto
Messaggio da Kinglino »
Ciao
Sono in procinto di entrare in possesso di un RIT Legno, a detta di chi lo possiede guasto, ma non ha idea di cosa non funzioni e non ha le chiavi.
Questo praticamente è tutto quello che so, in definitiva vi chiedo i possibili scenari a cui andrei incontro acquistandolo, sono un perito informatico, ma di Cab originali ne so meno di niente.Detto questo vi do nuovamente il benvenuto, attendo vostre considerazioni.Ciao
Alcune immagini
Ultima modifica di Kinglino il 03/01/2024, 0:08, modificato 1 volta in totale.
Re: RIT legno guasto
scenari? tutti.
il pezzo piu importante e con piu valore è il crt, se funziona bene sei gia a metà dell'opera, ovviamente con il suo alimentatore.
controlla che il legno del cab non sia rovinato da acqua o umidita e che sia il piu completo possibile.
se potessi postare un paio di foto si potrebbe capire meglio e poi dipende cosa ci vuoi fare.
Kinglino
Città: Aversa
larasa ha scritto: 02/01/2024, 23:46 scenari? tutti.
Messo due foto, in definitiva vorrei montarci un PC ed utilizzarlo con quello che ha sempre se quello che ha funge, altrimenti lo svuoto e ci metto LCD e prendo uno di quei kit joystick pulsanti che si trovano su AliExpress a 30 euro. Non voglio spenderci tanto anche considerato che è il mio primo sistema arcade.
Secondo voi così come è al buio, visto che chi lo vende nn ha chiavi e nn ne sa nulla, max quanto dovrei pagarlo?
a occhio sembra tenuto bene.
valore ? mah, non saprei, 200/300€ ? forse anche meno. se fosse funzionante potrebbe valere 500/600€ , ovviamente meno lo paghi meglio è.
i joystick e i pulsanti sono buoni, la plancia è bella cosi com'è, se vuoi modificare il layout fallo su un altra plancia, ne ricostruisci una nuova da bucare a piacimento senza rovinare l'originale, il fatto che abbia tre pulsanti ha un perche, se ti interessa saperlo te lo spiego.
se monterai un lcd il valore scende, il crt è il suo bello, cerca di mantenerlo.
per le serrature senza chiavi io proverei ad aprirle con un grimaldello, rovinando il meno possibile, mal che vada le dovrai trapanare, con del buon senso, fai prima quella posteriore cosi l'altra la puoi smontare da dentro senza rovinare niente.
un altro consiglio che ti do è quello di non ricoprirlo con grafiche viniliche assurde come si vede oggi online, se in 15 anni, dal 1978 al 1993, nessun produttore le ha mai usate un motivo ci sarà, ... che fanno schifo.
Guasto, non si sa cosa non funziona, senza chiavi, nel fianco sinistro manca una parte di legno all'altezza della plancia... E vuole anche dei soldi?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Se ti ha detto che non funziona novanta su è il monitor
Kinglino
Città: Aversa
DigDug ha scritto: 03/01/2024, 7:50 Guasto, non si sa cosa non funziona, senza chiavi, nel fianco sinistro manca una parte di legno all'altezza della plancia... E vuole anche dei soldi?
Per te quindi dovrei passare oltre?
l'ho visto adesso ... devo cambiare gli occhiali ...
non prenderlo, troppi lavori da fare, è meglio prendere qualcosa di piu a posto, ma il prezzo salirà.
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao.
Premesso che gli Utenti che sono intervenuti sono molto più esperti di me in materia di monitor, restauro ecc., anche io condivido l'idea generale di passare oltre.
Troppo da fare.
La gettoniera è il meno: alla disperata si farebbe saltare il nottolino e si cambierebbe la serratura ma c'è dell'altro: c'è l'incognita di non sapere bene che cosa non va a livello di monitor...magari è una stupidaggine...o magari c'è l'elettronica del CRT da sostituire completamente, per non parlare poi del pezzo di fiancata in legno saltato via.
Come ha detto @larasa , si andrà a spendere di più ma io cercherei qualche cosa di messo meglio...diciamo che a seconda dei lavori da fare su questo cabinato, metterlo a posto ti costerebbe più che prenderne uno tenuto meglio (e funzionante).
Ultima modifica di Rockman84 il 03/01/2024, 11:39, modificato 1 volta in totale.
Devi vederlo.
Devi considerare i lavori che ci sono da fare (in base a come lo vuoi finito) e se hai capacità e tempo di farli.
Personalmente, se ci sono lavori di "ricostruzione legno" (nella parte destra della plancia sembra abbia un rigonfiamento) non sono in grado...
Comunque sia, da come l'hai messa, visto che anche il proprietario non ne sa niente, per come la vedo io dovrebbe essere un favore che gli fai se glielo togli di torno.
Aggiungo che se l'alternativa (del proprietario) è quella di portarlo in discarica, mi offrirei di portargli via monitor e eventuale scheda fosse presente all'interno...
Prezzo giusto 50€
Se vuole di più di qualcosa che non sa cosa sia è solo tempo perso.
Se poi non vuoi perderci tempo nel sistemarlo non guardare neanche certi annunci.
Qua c'è da aprire, cambiare le serrature, controllare ed eventualmente cambiare o riparare il monitor.
Verificare l'alimentatore interno e tutt'al più cambiarlo per eventuali luci.
Sistemare la plancia e il legno.
Eventualmente applicare sideart nuove.
Il pc va configurato installando quello che ti serve, interfacciato al cab e limato lato software dove serve.ù
Se usi il crt devi usare o Batocera che esce a 15KHz o forzare l'uscita della scheda video.
E qualche altro lavoretto.
Io per 50€ lo porterei a casa e sarei contentissimo.
Altri non so.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Prendilo se poi te ne penti ?!
Kinglino
Città: Aversa
Lo vedrò e vi farò sapere in seguito, intanto continuate a darmi tutti i suggerimenti che ritenete più opportuni considerando sopratutto il fatto che sarei anche solo interessato a buttare tutto quello che c'è dentro e dare una sistemata allo chassis e come dicevo metterci un pc e nuove pulsanterie che dalla cina vengono via a poco, giusto per iniziare con il retrogaming.
Città: Mondovi
Ti chiedo scusa per le domande...tu dirai: ho bisogno di risposte e questo mi fa domande <-on_cry->
Più che altro per sapere come indirizzarti in base a quelle che sono le tue preferenze/esigenze, poi da li si può partire ed eventualmente ragionare.
A livello di retrogaming cosa ti piacerebbe emulare? I grandi classici anni '80-'90 oppure roba anche più recente (Atomiswave, Naomi ecc.)?
Come monitor punti su un tubo catodico oppure LCD?
E poi, come giustamente diceva @DigDug , come sei messo a tempo libero e fai-da-te?
Nel senso... dovessi metter mano pesantemente ad un cabinato a livello di falegnameria avresti modo di farcela?
Questo sostanzialmente per avere un ordine di idee base dal quale costruire poi i ragionamenti. Scusate il pippone <-on_wink->
Kinglino
Città: Aversa
Rockman84 ha scritto: 03/01/2024, 18:09 Ti chiedo scusa per le domande...tu dirai: ho bisogno di risposte e questo mi fa domande <-on_cry->
No anzi fate domande perché io di certezze non ne ho alcuna, non ne so nulla in termini jamma kHz cassetto per le monete ecc, su sta roba non saprei nemmeno da dove iniziare, il forum mi serve per acquisire anche competenze che non ho grazie a voi, ma questo richiede tempo e anche denari temo, cosa che non ho principalmente il secondo, quindi almeno per ora mi accontenterei di riciclare il riciclabile di monitor LCD e PC per il lavoro che faccio ne ho disponibilitá mentre invece quello che mi manca è appunto il contenitore.Ripeto in futuro, soprattutto se la roba che sta dentro a sto coso, con il vostro aiuto qualcosa di buono ne ricavo ben venga, per adesso mi accontento.
Dai una letta alla guida in firma da me
Non vorrei sembrare offensivo ma se ti accontenti di LCD e pulsanti cinesi puoi giocare col PC...
Kinglino
Città: Aversa
Nessun offesa, ne sono consapevole, ma non ho possibilità economica, ed è da tanti anni che mi piacerebbe avere in casa un cabinato. Se avete consigli di come fare un sistema puro a pochi euro sono qui ad ascoltare.
PS
Non gioco più al PC dal 2012
Città: Mondovi
Mi sono permesso di cercare cabinati in provincia di Caserta (ho visto che sei di Aversa) su Subito.it e qualcosa è spuntato fuori.
Ho cercato "arcade"
Tra l'altro proprio ad Aversa un utente vende un altro cabinato Rit Legno non funzionante, chiedendo di fare offerte. Che sia lo stesso che vende quello che hai fotografato tu?
