Video Splash BATOCERA V38
Paolog121179
- Città: Chiusi
Buongiorno, piccolo problema; non riesco a visualizzare il video splash sul mio pc con Batocera v38. Le ho provate di tutte, ho anche visto molti video tutorial e ho inserito il video mp4 nella cartella SPLASH ma nulla. Ho anche provato a togliere la SSD che ho sul mini pc e l ho fatto partire sul mio pc che uso a lavoro e lì mi funziona. A questo punto credo che sia un problema della scheda grafica del mio Mini pc. Secondo voi posso risolvere? Mi sembra strano che la scheda video non riesce a far partire un banale video mp4.
Per info caratteristiche del mio pc:
MINIS FORUM Mini PC Neptune HX99G AMD Ryzen 9 6900HX 64GB DDR5 1TB SSD AMD Radeon RX 6600M
La SSD dove faccio partire Batocera è la partizione secondaria modello:
SK hynix, SSD interna Platinum P41 1TB PCIe NVMe Gen4 M.2 2280, velocità di lettura fino a 7.000 MB/s
Nel mini pc ho la SSD primaria dove ho caricato Windows e la seconda SSD con Batocera, che posso switchare da bios
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Video Splash BATOCERA V38
Ciao.
Problema strano. Hai già dato un occhio alla pagina wiki che ne parla?
Ecco il link
https://wiki.batocera.org/splash_boot
Se sul mini PC i giochi girano bene e non hai glitch/problemi a livello grafico, penso che la cosa non dipenda dalla scheda video
Ecco il link
Paolog121179
- Città: Chiusi
Ciao; si li ho letto tutto. La cosa strana è che mi funziona tutto il resto. Gioco tranquillamente a tutti i giochi ps3, quindi la scheda grafica va a bomba. Poi la SSD inserita su un mio pc del lavoro parte e fa vendere il video, quindi ho supposto che era un problema del mini pc.
- Città: Mondovi
Ciao, se la wiki l'hai letta e su un PC il video te lo fa vedere mentre sul mini pc no, francamente lì per lì non saprei...
Paolog121179
- Città: Chiusi
Anche per me è una cosa strana. Però se su un altro pc funziona e su quello no a questo punto penso che dipende dal mini pc. O mancano qualche driver della scheda video; ma credo sia aggiornata. Non so come funziona, il video mp4 viene letto da Batocera giusto? Quindi probabilmente è Batocera che su minipc con quella scheda video ha dei problemi. Poi mi hanno detto che Batocera su SSD NVME M.2 non è molto compatibile, mi hanno detto che meglio le SSD classiche; però sinceramente l ho provato e non mi sembra di aver avuto problemi per ora
- Città: Mondovi
A parere mio, dal momento che i giochi girano bene (addirittura quelli della PS3 che sono piuttosto ostici da far andare decentemente) non penso proprio ci siano problemi o incompatibilità con la scheda video, del resto si tratta solo del video di introduzione.
Potresti provare a vedere se l'immagine fissa al posto del video ti parte o magari provare con il video di default
Beh visto che elenca le piattaforme su cui va il video e che sulle altre va solo l'immagine direi che è solo questione di compatibilità
Paolog121179
- Città: Chiusi
La SSD non è perché l ho collegata al mio pc del lavoro e si vede il video che ho caricato su la cartella splash, quindi secondo me è proprio un bug di Batocera su quella scheda video, oppure è la scheda video che non legge quel file mp4. Però questa cosa mi sembra assurda vista la scheda video.
La ssd non c'entra nulla
Dalla wiki dice:
Dalla wiki dice:
Se divide le piattaforme che supportano il video da quelle no, significa che su alcune non va. Probabilmente la tua è una di quelle su cui non funziona.The custom user splash can be either of the following:
MP4 videos (for RPi, RPi2, RPi3, Odroid XU4, Odroid N2/N2+, Khadas VIM3 and RockPro64… and Pi4, s905gen3 and PC on Batocera v31 and higher)
A static PNG image (for all platforms)
- Città: Mondovi
Molto probabilmente @Tox Nox Fox ha centrato il punto.
Proverei con una "static PNG image" (ovvero un semplice file immagine.PNG). Dovrebbe andare
Paolog121179
- Città: Chiusi
avevo letto delle varie piattaforme su cui funziona il video splash ma in fondo dice proprio and PC on Batocera v31 and higher che credo vogliano dire che dovrebbe funzionare con tutti i PC che hanno installato Batocera 31 in poi. Il mio é un semplice pc x86 come altri, con lo stesso file Batocera caricato. Se funziona nel mio pc del lavoro(Surface go2) non capisco perche non dovrebbe andare sul mio minisforum. Poi mi sono dimenticato di dirvi che prima avevo un altro MiniPc sempre Minisforum ma con processore i7 e scheda grafica integrata e li funzionava. In teoria questo che ho ora dovrebbe essere molto piu potente sia come processore che come scheda grafica. potrebbe essere un problema con i processori AMD ? invece magari su gli Intel funziona. Comunque proverò con un immagine png statica
andando per esclusione ... sembra non avere l'hardware per la riproduzione video, ma è strano, oppure, se hai tempo, prova a reinstallare da zero con una iso ufficiale, non so il perche ma a me qualche volta ha funzionato.
un altra domanda, ma ... il batocera che non va su quale pc è partito per la prima volta ? sapevo, voci di corridoio, che al primo avvio si autoimposta qualcosa nel sistema basandosi sull'hardware che trova.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
ciao non mi è chiaro questo aspetto, hai un x86 e vuoi installare una 31? per la quale dovrebbero funzionare i video spash?
vado a memoria ma le x86 sono ferme alla 30, per supportare uno dei video (li prenderei dalla wiki cosi siamo sicuri siano quelli corretti)
https://batocera.org/videos/
@Paolog121179 per favore aggiorna l'avatar di default.
