Batocera rom su ssd problema Daphne
22marco77
Città: roma
Messaggio da 22marco77 »
Stessa cartella rom Daphne, se imposto archivio interno partono tutte le rom: Daphne, hypseus_singe e actionmax, mentre se utilizzo l'archivio esterno (ssd) qualsiasi gioco Daphne che scelgo mi riporta alla selezione dei giochi, mentre tutte le altre rom degli altri emulatori partono regolarmente. Qualcuno saprebbe indicarmi una eventuale soluzione o guida da utilizzare se ha esperienza in merito? Grazie
22marco77
Città: roma
Re: Batocera rom su ssd problema Daphne
problema risolto, ho installato tutto da zero e spostato le rom su ssd. si può chiudere il 3d
Quindi hai solo rifatto l'installazione ?
22marco77
Città: roma
Tox Nox Fox ha scritto:Quindi hai solo rifatto l'installazione ?
Si... Tutto da zero e aggiunto anche hypseus per i giochi singe
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
e prima avevi i giochi su ssd ?
Chissà perché ora va e prima no.
con RetroPie mi è capitato di dover rifare una installazione per motivi diversi ma simili: audio che smette di andare, preview che non vengono lette, comandi incasinati ..
22marco77
Città: roma
Non saprei. Non essendo un esperto in materia ho preferito ripartire da zero anche perché non ho avuto risposte dalla community quindi penso che nessuno aveva avuto questo tipo di problema.
Sì sì più o meno come successe a me
Ripartendo con una installazione pulita risolvevo
È anche vero che facevo prove su prove quindi è facile che incasinassi un po' di roba
pinzerik
Città: Pisa
Messaggio da pinzerik »
Buongiorno, mi collego all'argomento.
Ho installato Batocera su penna USB (da 32 GB) ma vorrei usare il HDD del mini pc per tenerci le rom (altrimenti mi ci vorrebbe una USB troppo grossa).
E' possibile farlo?
Non sono riuscito a trovare come poterlo fare.
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, nel menu principale di Batocera c'è la voce "opzioni di sistema".
Da lì è possibile andare a selezionare l'opzione "storage" (perdonami, me la ricordo solo in inglese :D ), ovvero quella relativa alla directory delle varie roms.
Da lì dovrebbe essere possibile scegliere un altro posto dal quale andare a "pescare" le roms, nel tuo caso l'hard disk interno del mini PC. Da qui in poi, non avendo mai fatto questa cosa, non so bene come funzioni il discorso della "ramificazione" delle cartelle, ovvero il discorso relativo al percorso dei giochi per ogni singolo sistema di gioco.
Mi permetto solo una considerazione, chiedo scusa: magari il mini PC ti serve anche per altre cose, per cui hai installato Batocera su chiavetta USB ma, nel caso in cui questo mini PC lo usassi solo per Batocera, il mio consiglio sarebbe quello di installarla direttamente sul disco fisso del mini PC stesso, così avresti tutto nello stesso posto ed il sistema ne avrebbe dei benefici, anche in termine di velocità generale.
pinzerik
Città: Pisa
Ciao e grazie mille.
Trovato "storage" ed è quello che mi serviva!!!
Al momento ho installato su USB per avere una idea di come funzionasse, ma sto valutando di prendere SSD dedicata.
Da USB comunque è già piuttosto reattivo.
