Tubo Philips A42-591X con elettronica Hantarex MTC-900
- cybergio1974
- Città: Genova
- Grazie Inviati: 15 volte
Ciao a Tutti!
Ho un cabinato anni '80 che monta elettronica Hantarex MTC-900 ed un tubo da 16" della Videocolor modello A42-420X.
Recentemente l'elettronica ha dato una fumata e lo schermo e' azzurro con linee leggermente diagonali.
Sempre qui sul forum ho trovato un articolo interessante dove si ipotizza o un corto sul tubo o un problema con elettronica (transistor) dei vari canali del colore.
Ho trovato una resistenza completamente fusa e sto cambiando quella insieme ai transistor e ad un diodo.
Ma non posso escludere che sia andato anche il tubo.
Visto che mi sono reso conto nei vari mercatini ed annunci che i tubi piccoli come il mio da 16" sono molto rari, vorrei comunque portarmi avanti e comprarne uno di scorta.
Ho trovato un Philips A42-591X dal momento che dovrebbe avere le stesse dimensioni del mio Videocolor A42-420X.
E vorrei poter montare il Philips sullo stesso chassis attuale con MTC-900.
Ho letto su articolo sempre qui sul forum che Hantarex MTC-900 supporta il monitor Philips A42-5891X anche se sul manuale ufficiale dell'elettronica non e' esplicitato.
A voi risulta?
In sintesi, se compro un tubo Philips A42-591X, lo riesco a sostituire (anche come dimensioni) sullo chassis Hantarex MTC-900 al posto dell'attuale Videocolor A42-420X?
Grazie 1000 in anticipo a chi vorra' darmi un consiglio.
Saluti da Genova!
Giorgio (Cybergio1974)
A voi risulta?
Saluti da Genova!
Re: Tubo Philips A42-591X con elettronica Hantarex MTC-900
intervengo solo come chiacchera perche non ho esperienza ma trovo l'argomento interessante.
cose che penso di sapere, correggetemi se sbaglio :
- di solito si rompe l'elettronica e difficilmente il tubo.
- per le compatibilita tubo/elettronica una cosa puo essere di vedere quanti piedini ha il tubo e quanti la nekboard e se combaciano.
- sul manuale del monitor credo ci sia un paragrafo dedicato ai controlli da fare, tensioni e resistenze, forse puo aiutare.
... altro non so.
spero che sia solo la resistenza, sentiamo anche il parere dei piu esperti.
... altro non so.
- cybergio1974
- Città: Genova
Grazie Iarasa per il tuo commento.
Purtroppo su web non trovo il manuale del tubo. Averlo aiuterebbe sicuramente.
Speravo che qualcubo avesse esoeriebza diretta du camvio tubo e marca/modello su medesima elettronica.
Saluti,
Giorgio
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Saluti,
Giorgio
https://media.recreativas.org/manuales/ ... manual.pdf
... qualcosa da leggere ...
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
- elmet
- Città: Catania
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 36 volte
Qui le differenze tra i tubi
- elmet
- Città: Catania
risultano perfettamente compatibili
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Questa è un'idea interessante ma non nel senso di usare tutta la TV, che darebbe un risultato inferiore quello di un monitor da sala (vedi il problema, irrisolvibile, della "tremarella") ma solo il tubo che è un Samsung A38KRA53X01 (A38 dello standard mondiale corrisponde ad A42 di quello europeo: le dimensioni sono identiche) che ha un giogo con valori di induttanza identici a quelli richiesti dai monitor Hantarex MTC900 e successivi ovvero 1,9mH sull'orizzontale e 30mH sul verticale:
L'unica cosa da risolvere è la base che ha la stessa piedinatura del Videocolor A42-420X ma la plastica di polarizzazione è differente ma basta sfilarla e sostituirla:
Questa soluzione per me è preferibile all'acquisto del tubo A42-591X (comunque un ricambio compatibile in tutto, compreso il giogo) che privo di protezioni rischia di rompersi durante la spedizione. Questo modello Mivar è all'incirca del 2000 quindi il tubo ha lavorato poco ed è più moderno. Quindi se lo si trova in giro (e ce ne sono tanti ma attenzione a non confonderli con i modelli da 14") e a poco conviene prenderlo.
- cybergio1974
- Città: Genova
Grazie a Tutti per le risposte molto interessanti.
Bello il sito per gli "Swap Candidates": ora me lo segno.
Vi faccio sapere come evolve la faccenda.
Saluti,
Giorgio
Saluti,
Giorgio
- cybergio1974
- Città: Genova
Grazie. Questo si trova e infatti e' la prima cosa che hi scaricato e letto. E mi riferivo proprio a questo manuale nel dire che non sono indicati i tubi compatibili. Motivo per cui ho creato questo post.larasa ha scritto: ↑29/12/2023, 11:10 https://media.recreativas.org/manuales/ ... manual.pdf
Ma mi hanno risposto suggerendo un sito che permette di confrontare le caratteristiche dei vari tubi.
Saluti!
- cybergio1974
- Città: Genova
Elmet, riesci mica a mandarmi il link esteso del sito che hai usato per comparare le specifiche?
Grazie!
- cybergio1974
- Città: Genova
Grazie e Buon Anno!elmet ha scritto: ↑30/12/2023, 19:50 Ecco qui.
https://tubular.atomized.org/?fbclid=Iw ... JXyLrcOGXg
