Info riguardo BIOS batocera
Salve ragazzi, vi vorrei chiedere informazioni riguardo batocera. Ho installato batocera nel mio PC e inserito i BIOS del mame dentro la cartella Roms. Come posso evitare che mi escano i BIOS insieme alla Roms senza andare manualmente a nasconderli uno a uno dal menú, siccome sono 1300 BIOS? Grazie.
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Info riguardo BIOS batocera
Ciao
Urca, 1300 files di bios per il Mame mi sembrano davvero tanti...
Comunque, i bios del Mame andrebbero inseriti in formato zippato nella cartella share/userdata/bios (e al limite anche nella sottocartella relativa alla versione del Mame che stai utilizzando)
In quel modo, tra l' altro, non saranno più presenti nella lista dei giochi
... che cavolo stai dicendo willis!sono 1300 BIOS
decisamente c'è qualquadra che non cosa ...
sono pigro anch'io ma ... prendere "tutto" e metterlo a caso dentro qualche cartella fa piu male che bene, io farei un "controllo bios mancanti" dal menu di batocera e poi metterei solo quelli che mi servono, uno ad uno, credo nella cartella bios, ma è da verificare nella wiki o nei files txt che trovi nelle varie cartelle, perchè vado a memoria, non ce l'ho sottomano, piu o meno è cosi.
Ultima modifica di larasa il 02/12/2023, 23:40, modificato 2 volte in totale.
Onestamente mi sto approcciando adesso al mame, quindi molte cose non le so, avevo scaricato un full set da 70 gb e l'ho ridotto a 15gb ma i bios di quel pack erano 1300 e l'ho lasciati a 1300 non sapendo a quali bios sono collegati. Ora provo a scremare anche i bios come hai detto tu, grazielarasa ha scritto: ↑02/12/2023, 19:18... che cavolo stai dicendo willys!sono 1300 BIOS
sono pigro anch'io ma ... prendere "tutto" e metterlo a caso dentro qualche cartella fa piu male che bene, io farei un "controllo bios mancanti" dal menu di batocera e poi metterei solo quelli che mi servono, uno ad uno, credo nella cartella bios, ma è da verificare, nella wiki o nei files txt che trovi nelle varie cartelle, piu o meno è cosi.
Non esiste la cartella userdata nella mia distro di batocera (38)Rockman84 ha scritto: ↑02/12/2023, 13:54 Ciao
- Città: Mondovi
Nella schermata principale di Batocera, quella in cui ti puoi muovere per scegliere i vari sistemi e le varie console, premi F1 su di una tastiera collegata via USB e ti ritroverai in questa schermata
Troverai sulla sinistra le varie cartelle, tra cui quella bios
Grazie amico, mi hai salvato la vita. Risolto solo grazie a te, stavo uscendo pazzo per questo problemino.Rockman84 ha scritto: ↑03/12/2023, 7:57 Nella schermata principale di Batocera, quella in cui ti puoi muovere per scegliere i vari sistemi e le varie console, premi F1 su di una tastiera collegata via USB e ti ritroverai in questa schermata
ottimo, come miniumo dovresti aggiornare l'avatar di default, per fare il massimo dovresti offrirci una birra in donazionekarto ha scritto: ↑03/12/2023, 10:23Grazie amico, mi hai salvato la vita. Risolto solo grazie a te, stavo uscendo pazzo per questo problemino.Rockman84 ha scritto: ↑03/12/2023, 7:57 Nella schermata principale di Batocera, quella in cui ti puoi muovere per scegliere i vari sistemi e le varie console, premi F1 su di una tastiera collegata via USB e ti ritroverai in questa schermata
Troverai sulla sinistra le varie cartelle, tra cui quella bios![]()
