Impossibile installare GroovyArcade
Vincent
Città: Treviso
Messaggio da Vincent »
nel lontano 2012 avevo, anche grazie al vostro aiuto, ripristinato un vecchio cabinet con il quale io e i miei cari ci siamo divertiti molto negli anni. a venire Ultimamente, complice forse qualche utilizzo improprio, il software del cabinet è andato in malora e quando si avviava il sistema appariva una qualche schermata d'errore (avevo installato una qualche versione di groovy arcade dell'epoca). Mi sono sempre ripromesso di mettere mano al tutto per ripristinare la situazione e in questi ultimi due giorni è ciò che ho cercato di fare. Purtroppo sto incontrando seri problemi: ogni strada che ho imboccato finora è stata un binario morto. Cerco di riassumere quello che ho fatto finora.
Tentativo 1
Ho scaricato l'iso di groovy arcade 2023.11 e l'ho installata in una chiavetta USB tramite il mio sistema basato su Ubuntu e il programma unebootin. Ciò che accade è che viene creata una chiavetta con un'unica partizione e quando la faccio partire si avvia la schermata di caricamento di groovy arcade (quella con la barra di loading). Il caricamento avanza ma anche quando la barra è completata non si passa mai allo step successivo: rimango sempre nella schermata di loading. Ho provato a scaricare anche vecchie versioni (2022) e il risultato è lo stesso.
Il problema sembra noto:
http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... c=132478.0
ma onestamente non sono riuscito a risolverlo.
Provando con la versione 2020.06 la situazione cambia un po': non appare nessuna schermata di caricamento ma vengo messo di fronte ad una shell con sfondo nero e riga di comando..da qui non so sinceramente cosa fare per partire.
Tentativo 2
ho scaricato la stessa iso di sopra (groovy arcade 2023.11) ma l'ho installata nella chiavetta con un PC basato su windows 11 e il solito Rufus. Viene creata una chiavetta con più partizioni. Se avvio la chiavetta sul mio PC portatile la procedura di installazione parte! Ovvero vedo la schermata di loading come in "Tentativo 1" ma dopo poco vengo trasportato nella schermata di installazione vera e propria. Il problema è che quando provo ad avviare tale chiavetta sul PC destinatario (un vecchio PC fisso comprato allo scopo..) il tutto non funziona: appara la schermata nera d'avvio e rimango fermo con un messaggio simile a questo:
https://www.reddit.com/r/pop_os/comment ... ?rdt=57692
da qui non ci si muove
Tentativo 3
masterizzare l'iso di groovy arcade 2023 in un DVD-R: sempre utilizzando linux ho provato con due programmi (brasero e k3b). Per motivi che non ho capito sono finito a bruciare quattro DVD (magari il mio masterizzatore non supporta DVD-R?!?).
Alla fine della fiera sono due giorni che provo ma senza alcun risultato. Qualcuno sa indicarmi la retta via? Sto perdendo le speranze <-help2->
Grazie Ricevuti: 376 volte
Re: Impossibile installare GroovyArcade
non mi è chiaro il risultato che vuoi ottenere, se l'uso semplice di groovy mame, basta una bella iso di batocera e passa la paura, fermo restando capire il tuo hw.
per favore aggiorna l'avatar di default.
Vincent
Città: Treviso
Vorrei installare un front-end basato su linux (possibilmente carino dal punto di vista grafico) che mi permetta di emulare il mame e che gestisca la frequenza del monitor del mio cabinato (se non sbaglio 15Khz).
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, allora è come se avessi scritto "voglio Batocera".
@Gothrek è un grande esperto in merito e anche altri utenti (me compreso per ciò che so) possono darti una grande mano.
A mio avviso ti si aprirà un mondo: per intanto magari prova a dare un occhio a qualche video di Batocera sul tubo per farti un'idea di massima
Io penso di aver installato Batocera sul 90% dei PC che uso per retrogiocare
Vincent
Città: Treviso
Grazie mille dei consigli! Scusa se torno a chiederlo ma Batocera (che non avevo mai sentito nominare prima) può gestire facilmente lo schermo CTR di un cabinet? Si possono impostare i KHZ? Grazie
Città: Mondovi
Sicuramente si.
Per quello ti possono aiutare altri utenti dato che io, per adesso, non sto usando Batocera tramite il CRT di un cabinato ma tramite TV CRT...di fatto è un po' la stessa cosa ma il procedimento è un pochino differente.
Io personalmente ho collegato un PC fisso alla TV CRT tramite cavo VGA-Scart e, dopo aver forzato il segnale proveniente dalla scheda video, esco perfettamente a 15khz sulla TV
Vincent
Città: Treviso
Me lo sono scaricato su chiavetta ed ho fatto una prova veloce..grazie infinite della dritta! Avrei molte domande da fare e probabilmente sono cose già state coperte da tutorial/guide o semplicemente da altri thread..siccome è due giorni che sbatto la testa su groovyarcade e ho il cervello fuso provo a chiedere..se sono domande banali magari sapete indicarmi dove posso trovare la risposta: è possibile installare il sistema nell'hard-disk della macchina senza farlo avviare sempre da chiavetta? Le opzioni di configurazione, in particolar modo la sincronizzazione dello scan rate dove le posso trovare? Grazie mille!
Città: Mondovi
È assolutamente possibile (probabilmente anche consigliato) installare Batocera direttamente sull'hd interno della macchina. Io ad esempio ho sempre fatto così.
Per quanto riguarda le opzioni dello scan rate, posso dirti che tramite uno script automatico riuscirai a "forzare" la scheda video del PC che, in base alle basse risoluzioni da lei supportate, andrà ad utilizzare quella nativa per ogni gioco tramite lo switchres(questo per il Mame). Su questo argomento attendo però conforto da parte di chi ne sa più di me <-on_wink->
bene, il mio "sasso" batocera ha fatto breccia :D
batocera funziona regolarmente con i 15khz, in svariati post c'è scritto come lanciare un semplicissimo script "next next" che ti configura in automatico la distro.
batocera include ovviamente groovymame e switchres per cui con lo script citato prima generara tutte le modeline (vado un po piu' sul tecnico, ma se hai dubbi chiedi), per cu itutti i giochi in configurazione mame/switchres prenderanno la risoluzione nativa AUTOMATICAMENTE (se la scheda supporta la modeline ovviamente).
Il mio STRA consiglio è sempre quello che troverai come un mantra ovunque:
prendi un disco sata e lo colelghi con un cavo usb/sata da 5€ su amazon ad un pc, isntalli batocera con il software gratuito balena etcher (selezioni la iso scaricata dal sito e poi l'hdd che viene visto via usb), stacchi l'hdd e lo attacchi al cab e sei a posto.
a quel punto il mondo è tuo :D
di base ha già tutto, ma permette eventualmente tutta una ulteriore serie di conf avanzate.
Vincent
Città: Treviso
Grazie infinite dei vostri preziosi consigli! Ho fatto qualche ulteriore prova (installato qualche rom) e devo dire che è esattamente ciò che stavo cercando! Grazie alle dritte di @Gothrek ho anche capito ora come fare ad installarlo: pensavo fosse come, ad esempio, Ubuntu che dopo aver creato la live su chiavetta USB ci fosse una procedura di installazione da seguire, mentre se tu mi dici che è sufficiente installare l'iso direttamente sul disco finale collegando quest'ultimo con un adattatore (fortunatamente ne sono già provvisto) allora la procedura è ancora più semplice!
Non ho capito esattamente il discorso dei Khz perché sono un ignorantone: ma se è già configurato per andare a 15Khz come mai adesso che sto testando il tutto a banco utilizzando un normale monitor lcd riesco a vedere tranquillamente l'output video?
Un altro dubbio che ho è che testando il tutto è estremamente lento. Il mio hardware è un computer dell'anteguerra (formato tower) comprato all'uopo dieci anni fa. Era già vecchio all'ora dunque credo sia di circa fine anni novanta inizio duemila.
Le specifiche sono:
CPU: i686 (Intel) 2999 MHz
1GB di memoria RAM ( <-lol-> )
e un bell'hard-disk da 3.5 pollici con la bellezza di 160 GB di memoria totale.
Immagino che la lentezza sia dovuta anche al fatto che il sistema operativo lo facevo girare da chiavetta USB corretto? Mi aspetto che se installo batocera direttamente nell'hd del mio PC il tutto giri più fluidamente (per inciso ho scaricato la versione che sul sito era indicata per hw più vecchi di 15 anni).
Ad ogni modo sto valutando l'idea di comprarmi un SSD con form factor 2.5 pollici per sopperire alla lentezza..ma non sono così esperto da sapere se un tale accrocchio possa funzionare. Non mi è mai capitato di mettere un SSD su un computer così vecchio (tra l'altro cambiando il form factor da 3.5 a 2.5''). Sembra un esperimento molto interessante da fare!
Comunque vi ringrazio nuovamente: sta soluzione sembra davvero una figata..molto più semplice ed intuitiva di quella che avevo adottato precedentemente. Ho visto che si può anche mettere il romset su un hd esterno (si arrangia il sistema a creare la giusta gerarchia di cartelle) in modo tale da rendere l'aggiornamento del romset veloce ed indolore <-give_heart-> 8)
tante domande, andrei per gradi il rischio è di non cogliere tutto (suggerimento).
come ti dicevo nelle ultime versioni (4/5) puoi lanciare uno script next next, lo trovi in svariati topic di cui ne parlo, di default non va a 15khz, ma lo script seplifica tutto quello che mooolto prima veniva fatto a mano sui file di conf.
ora tu hai una versione di pc (x86?) per il quale non credo vada bene (ma lavorando un po si potrebbe fare, anche se il consiglio sarebbe di prendere un minipc non recentissimo ma che almeno sia x64 per le ultime versioni di batocera
disco ssd, ci sono parecchie discussioni sul tema, la mia esperienza è che la differenza vera si veda piu' al boot che altro, pertanto nell'uso post avvio un sata va piu' che bene, meglio investire nel minipc che nel ssd, poi se vviamente puoi aggiornare tutto meglio.
tema disco esterno, anche qui, batocera permette di accedere da un qualunque pc windows in rete alla sua cartella delle rom, da una finestra delle directory scrivere \\batocera\ e si apre lo share, cosi che tu possa trasferire rom, bios immagini ecc tutto comodamente da un pc windows dove magari archivi le tue rom. evitere un altro HDD, questo è il consiglio.
Città: Mondovi
Mi sa che Batocera ha di nuovo colto nel segno (grazie @Gothrek per averla a suo tempo fatta scoprire anche a me).
Per rispondere brevemente, sempre in attesa di confronto con altri utenti:
- La lentezza è dovuta sia all' hardware vecchio che sicuramente al fatto che Batocera fosse installato su USB. Fare l'installazione su hd interno velocizza decisamente il tutto. Mettere un SSD su un vecchio hardware? Mmm non saprei... personalmente prima proverei a testare il sistema con un classico hd meccanico per vedere come girano le varie rom.
- la versione liscia di Batocera non è ancora pronta per il 15 khz (difatti la vedi su un classico monitor lcd che va a 31 khz).
Per visualizzare il tutto a 15 khz, devi usare il famoso script automatico. Puoi farlo in qualunque momento.
PS: chiedo scusa se mi sono sovrapposto al messaggio di @Gothrek , ma l' abbiamo inviato praticamente in contemporanea <-on_wink->
Vincent
Città: Treviso
Intanto vi ringrazio entrambi per il supporto che mi state dando! Cerco di rispondere un po' a tutto. Sorprendentemente il processore installato è 64 bit (non lo sapevo nemmeno io!). In teoria ho scoperto che sono ben due CPU (anche questo mi suona strano ma l'output del comando dice così..se volete ve lo posto). Ho controllato, la versione di batocera che va sotto la categoria "hardware più vecchio di 15 anni" e che ho attualmente in chiavetta è la "30 2021/03/02 04:05". Non vorrei cambiare hardware: è vero che oggigiorno troverei qualcosa di più compatto e potente ma all'epoca avevo investito qualcosina per ottenere questo vecchio PC. Come forse sapete meglio di me il retrohardware non è economicissimo (non te lo tirano dietro come mi sarei aspettato prima di interessarmene) e ricordo che anche la scheda grafica che avevo acquistato allo scopo (una ATI Radeon 9200 Pro) era stata un piccolo investimento. Ho visto in internet che SSD da 128 GB costano anche molto poco. @Gothrek l'impostazione dei 15Khz è più "critica" di quello che pensavo, riusciresti a dirmi dove se ne parla così ci do un occhio e capisco se è alla mia portata? @Rockman84 hai ragione, la prima cosa da fare sarebbe provare a installare batocera direttamente nel suo hd, sfortunatamente mi sono reso conto solo ora di non avere i mezzi per farlo: l'hd a 3.5'' necessita di alimentazione esterna, il convertitore che ho io va bene solo per dischi a 2.5'' che si accontentano dei 5V dati in output dalla sola porta USB <-dash->
Città: Mondovi
Io per "flashare" la ISO di Batocera sugli hard disk da 3,5'' uso una docking station come questa:
https://www.amazon.it/Tccmebius-TCC-S86 ... 7690dcb18e
Ma esistono anche alternative simili più economiche, dato che la mia docking station legge anche hard disk da 2,5'', SD card ecc.
Vincent
Città: Treviso
Eh lo so, una volta me n'ero fatta prestare una ma purtroppo ora ne sono sguarnito. Mi sarebbe piaciuto fare la prova subito per capire se il sistema funziona o meno (per sistema intendo combinazione hw e sw). Non esistono altri modi per installare l'OS nel disco?
Città: Mondovi
Sicuramente esistono dei più semplici cavetti SATA-USB che permettono la stessa cosa.
@Gothrek (che avrò chiamato in causa almeno sei volte oggi) mi pare che faccia così a flashare le ISO
mi intrometto passivamente: ma non puoi aprire il case del pc e prendere l'alimentazione da un molex dell'alimentatore ? io facevo cosi.
Rockman84 ha scritto: 24/11/2023, 20:36 Sicuramente esistono dei più semplici cavetti SATA-USB che permettono la stessa cosa.
si c'è un cavetto con alimentazione anche per i 3,5 oltre soluzioni piu' empiriche tipo alimentarlo da un classico aliimentatore vecchio da pc e il resto usare il cavo che hai già.
se è un 64 bit (le 2 cpu immagino si riferiscano ai core), devi provare una versione che abbia già lo script (dalla versione 32) di cui ti recupero il link anche se su questa versione citano dalla 30 (non la ho provata - fino alla 2 avevo sempre fatto a mano ma è una buona occasione per usarti da cavia), perchè per le versioni precedenti (avevo documentato pure queste), c'erano tutta una serie di passi e di modicihe ai file di conf (fattibili ma abbastanza lunga soprattutto la parte di generazione di tutte le modeline), percio la prima prova la farei con una versione che richiede pochi passi.
file e script li trovi qui:
https://github.com/ZFEbHVUE/Build-CRT-1 ... cy_v30-v37
1) scarica lo zip su un pc window e poi esplodilo
2) tieni acceso batocera affinchè possa essere raggiunto da una cartella di windows mettendo \\batocera\ sul percorso cosi d accedere allo share
3) copia la sottocartella userdata dentro la cartella share di batocera (questo sempre da windows)
4) apri putty o altro programma di ssh mettendo come host batocera (proprio scritto batocera) si dovrebbe aprire una finestra terminale nera che chiede una user e poi una password
user root
password linux
5) copia e incolla una riga alla volta 8o digita se preferisci ) i seguenti comandi:
cd /userdata/system/BUILD_15KHz/Batocera_ALLINONE
chmod 755 BUILD_15KHZ_BATOCERA.sh
./BUILD_15KHZ_BATOCERA.sh
a questo punto un proramma ti guida facendoti delle domande, tipo che frequenza di monitor hai, che scheda grafica ecc, rispondi premento il numero corrispondente (non ti preoccupare se sbagli potrai farlo quando vuoi)
6) finito tutto riavvia scrivendo reboot
al riavvio il sistema andrà a 15khz quindi su un lcd si vedrà parecchio mal, mentre su un crt dovresti vederlo perfetto.
se sei arrivato qui già ogni sistema è configurato con la sua corretta risoluzione (fermo restando eventuali aggiustamenti di fino che potresti sempre fare).
Città: Mondovi
Buondì a tutti.
Mi allaccio a questo ultimo messaggio per fare una domanda sicuramente banale ma che ho in testa da un po' (se ritenete apro un topic apposta):
Per giocare in pixel perfect con il Mame ed i sistemi emulati dal Mame nessun problema: si attiva il CRT switchres dalle opzioni e in automatico il sistema dovrebbe "beccare" la modeline corretta o comunque quella più prossima a quella nativa.
Ma per quanto riguarda i sistemi gestiti da emulatori stand alone oppure dai vari core di Retroarch come faccio a settare il pixel perfect?
Ed esiste poi un metodo per verificare che io stia usando effettivamente una risoluzione corretta (tipo il "System information" tramite il tasto TAB del MAME)?
Chiedo perché sto allestendo una postazione console con Batocera+TV CRT
Grazie molte!! <-shake2->
@Rockman84
ripropongo un link della wiki, da cui è nato poi lo script e che da anni utilizzavo per le conf manuali, in cui per ogni core è possibile configurare la risoluzione nativa (e dovrebbe essree già cosi con lo script ma puoi verificarlo).
Per i sistemi/consolle ovviamente è piu' facile, fatto per uno vale poi per tutti i suoi giochi , a differenza del mame dove ogni sistema vive di vita propria:
https://wiki.batocera.org/batocera-and-crt
Torna a “Frontend”
