finalmente l'ho presto!!!
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: finalmente l'ho presto!!!
Mi dispiace che sia andata così. Dovevamo pure incontrarci a Lignano... Però insisti per recuperarla.
- mett83
- Città: Brescia
- Grazie Ricevuti: 16 volte
piccolo aggiornamneto del problemino.......il pacco risulta preso in carico dal servizio Nexive.....e ancora in magazzino......ho avuto un altro numero da chiamare per il reclamo (ne hanno uno dedicato e domani provo chiamare)
il mio salett-otto
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
La cosa importante è che non sia andato perduto, anche se capisco benissimo la frustrazione e l'incazzatura per l'attesa
- soyl
- Città: Pordenone
Dopo quasi tre mesi il telaio del monitor (Hantarex MTC9000 da 10 pollici) è arrivato. E poteva anche non arrivare mai dato che il corriere l'ha mollato nell'androne del palazzo dove chiunque passasse avrebbe potuto prenderlo. Questo comportamento inqualificabile è ormai diventato un'abitudine tra i corrieri. Sarebbe ora che questi scansafatiche cominciassero a perdere il lavoro.
Aprirò un topic sulla riparazione nella sezione appropriata appena avrò tempo (cosa rara ormai).
- Grazie Ricevuti: 375 volte
wow, fantastico, sai come sarà contento Matteo.soyl ha scritto: ↑11/11/2023, 14:56 Dopo quasi tre mesi il telaio del monitor (Hantarex MTC9000 da 10 pollici) è arrivato. E poteva anche non arrivare mai dato che il corriere l'ha mollato nell'androne del palazzo dove chiunque passasse avrebbe potuto prenderlo. Questo comportamento inqualificabile è ormai diventato un'abitudine tra i corrieri. Sarebbe ora che questi scansafatiche cominciassero a perdere il lavoro.
Grande!!
- mett83
- Città: Brescia
Grazie mille per il feedback. Stavo quasi cominciando a perdere le speranze. Anche al Boss sabato gli ho detto "se va perduto devo solo sperare di trovare una conversione in LCD altrimenti devo buttare tutto". Tanto so già come andrà a finire.....che mi dirai che non ha nulla e cmq sarò nella m..... punto e a caposoyl ha scritto: ↑11/11/2023, 14:56 Dopo quasi tre mesi il telaio del monitor (Hantarex MTC9000 da 10 pollici) è arrivato. E poteva anche non arrivare mai dato che il corriere l'ha mollato nell'androne del palazzo dove chiunque passasse avrebbe potuto prenderlo. Questo comportamento inqualificabile è ormai diventato un'abitudine tra i corrieri. Sarebbe ora che questi scansafatiche cominciassero a perdere il lavoro.
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
al nostro grandissimo @soyl ho mandato alche il monitor oltre alla scheda dato che essa mi disse che non aveva nulla. UNa volta rispeditomi il tutto, che raggazzi miei sembra praticamente nuovo appena uscito di fabbrica. Un lavorone esaggerato davvero........ ho attaccato e il risultato è quasi il medesimo. Alla fine anche lui concorda sul fatto che può essere la "scheda gioco che ha problemi". Qualcuno potrebbe avere suggerimenti in merito? onestamente nell'immediato non so a che santo votarmi
il mio salett-otto
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Se parliamo di questa scheda, mi sa che l'unico che possa indirizzarti è il Wiz, che proverei a contattare su tilt.it
Che io sappia è l'unico flipper a montarla e sul manuale di ipdb non ci sono gli schemi.
E' notte Ted...
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Quindi fammi capire una cosa se ho ben compreso... tu a soyl gli hai mandato mtc 9000 + monitor 10" che ovviamente ti ha sistemato e restaurato e a lui sul banco prova gli risulta coi colori perfetti mentre invece tu come lo colleghi al flipper ti esce coi colori sballati? corretto?mett83 ha scritto: ↑02/10/2024, 2:20 al nostro grandissimo @soyl ho mandato alche il monitor oltre alla scheda dato che essa mi disse che non aveva nulla. UNa volta rispeditomi il tutto, che raggazzi miei sembra praticamente nuovo appena uscito di fabbrica. Un lavorone esaggerato davvero........ ho attaccato e il risultato è quasi il medesimo. Alla fine anche lui concorda sul fatto che può essere la "scheda gioco che ha problemi". Qualcuno potrebbe avere suggerimenti in merito? onestamente nell'immediato non so a che santo votarmi
- soyl
- Città: Pordenone
Questa è l'immagine che mi ha mandato Matteo dopo che gli ho restituito il monitor:
Questo è un video che ho fatto prima di rispedirglielo:
https://youtu.be/idtWKwqo6pY
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
- mett83
- Città: Brescia
al flipper in se tranne una lubbrificata a tuttii contatti e controlli di essui nulla.
da notare che prima di sbalare il monitor ha retto circa una decina di ore di gioco regolare
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
correttomrforever ha scritto: ↑02/10/2024, 13:44Quindi fammi capire una cosa se ho ben compreso... tu a soyl gli hai mandato mtc 9000 + monitor 10" che ovviamente ti ha sistemato e restaurato e a lui sul banco prova gli risulta coi colori perfetti mentre invece tu come lo colleghi al flipper ti esce coi colori sballati? corretto?mett83 ha scritto: ↑02/10/2024, 2:20 al nostro grandissimo @soyl ho mandato alche il monitor oltre alla scheda dato che essa mi disse che non aveva nulla. UNa volta rispeditomi il tutto, che raggazzi miei sembra praticamente nuovo appena uscito di fabbrica. Un lavorone esaggerato davvero........ ho attaccato e il risultato è quasi il medesimo. Alla fine anche lui concorda sul fatto che può essere la "scheda gioco che ha problemi". Qualcuno potrebbe avere suggerimenti in merito? onestamente nell'immediato non so a che santo votarmi
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
- mett83
- Città: Brescia
grazie per il supportosoyl ha scritto: ↑02/10/2024, 15:34 Questa è l'immagine che mi ha mandato Matteo dopo che gli ho restituito il monitor:
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
intano ho provato a incrivermi al forum. Vediamo se riesco a rintracciarlo quando mi danno il via alla registrazione
il mio salett-otto
- jahpohke
- Città: Varese
Ma il flipper resta inchiodato o va in partita? È solo un problema di output video o è proprio inchiodato?
Quella scheda monta uno zilog80 che è stra documentato. Probabilmente se fosse mia inizierei a indagare dalla RAM, se c'è una che scalda o se facendo il piggyback cambia qualcosa.
E' notte Ted...
- mett83
- Città: Brescia
onestamente non ho provato se va in partita, anche perhcè erano le 10 di sera ero un pelino demoralizzato e non volevo smadonnare troppo nel cortile condominialejahpohke ha scritto: ↑02/10/2024, 22:51 Ma il flipper resta inchiodato o va in partita? È solo un problema di output video o è proprio inchiodato?
il mio salett-otto
- jahpohke
- Città: Varese
La prova di mettere il credito e premere start è fondamentale per capire se il programma sta girando, anche se fa qualche effetto sonoro potrebbe darti l'indizio;
Piggyback, per spiegarla in modalità bancone da bar con caffe corretto, significa che, dopo aver verificato che non ci siano linee inchiodate su alto, si ingroppano le RAM con una identica come fanno i maiali. Googolando o anche YouTube è pieno di questi contenuti in merito a riparazioni. Probabilmente anche un riparatore di schede arcade o retrocomputer potrebbe aiutarti ma senza schema il rischio è quello di metterci tempo e chiederti più cash rispetto a un hardware più comune e documentato.
E' notte Ted...
