31 KHZ con semplice Tv crt è possibile?
demonius
Messaggio da demonius »
Ciao a tutti. Mi è venuto un dubbio in merito alla possibilità di poter usare una tv crt a 31 khz. Cerco di spiegare il tutto. Come ben sappiamo per avere una resa identica a un monitor arcade 15KHZ è possibile utilizzare un cavo scart-VGA 15KHZ (Crt emu drivers) per emulare, con la stessa grafica, tutti i vecchi giochi. Tuttavia se io volessi avere la stessa qualità grafica per i giochi Naomi - Atomiswave,ecc che escono a 31 KHZ, con una tv crt è possibile? Esiste anche in questo caso un cavo opportuno per avere la stessa qualità grafica? Grazie mille
Re: 31 KHZ con semplice Tv crt è possibile?
Non è questione di cavo...se è 15, non é 31. Un'eventuale soluzione alternativa, sarebbe un vecchio monitor CRT da PC
Inviato dal mio X16 utilizzando Tapatalk
demonius
Grazie Biasini. Ma con un'eventuale monitor crt 31 hz avrei la stessa qualità di un monitor da bar da 31?
baritonomarchetto
demonius
Ok, forse non ho capito o mi sono espresso male. Un monitor crt da sala giochi 31 khz per schede naomi, sammy, ha la stessa qualità di un monitor crt da pc?
a naso direi che un monitor dedicato per pc ha una definizione maggiore...
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
ciao, mi permetto di racontare la mia esperienza, che non tratta di pc emulazione ecc ma di schede originali e forse può essere utile. il monitor arcade di base ( standard per immaginario collettivo ecc ) è un 15khz, per sostituirlo in un cabinato ho preso una tv,marca e modello le scegli in base a tue esigene ecc. ma la TELEVISIONE a tubo catodico è 15khz . perciò la resa è guale al monitor originale, che per inteso il monitor arcade è una tv senza sintonizzatore. questo per quanto riguarda le jamma standar. quando ho preso la base ATOMISWAVE era ovvio che non mi sarei mai sognato di usarla con attacco jamma (parliamo del segnale video) ma volevo sfruttare la sua nativa uscita a 31khz ovvero VGA e allora ho preso un monitor da pc sempre tubo catodico perchè supporta 31khz. il risultato è identico ai monitor usati nei cabinati NAOMI ecc perchè in sostanza i monitor dei cab che vanno a 31KHZ sono monitor da pc. puoi anche usare i VGA lcd ma te lo sconsiglio la resa visiva non è il massimo, li non centrano i 31khz è un'altro problema. spero di non aver detto cretinate e di essere stato utile
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao ragazzi.
Riesumo questo vecchio post per domandarvi una curiosità: quanti pollici erano i monitor 31khz che venivano montati sui cabinati a base Atomiswave e Naomi?
Grazie mille!
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
Rockman84 ha scritto: 08/11/2023, 14:53 Ciao ragazzi.
Grazie mille!
Mi attacco dicendovi una pazzia che ho fatto... ho preso (costa una follia) un monitor LG 28 pollici (enorme!) con un rapporto che è quasi un 4:3 e delle caratteristiche lo rendono praticamente il sacro graal di chi cerca un tv moderno adatto per il retrogaming a 31khz ma anche magari con delle scanline per giochi più vecchi! Lo monterò nel secondo cab che sto allestendo, quindi se ne parla realmente per la prossima estate... ma intanto l'ho preso perchè non so per quanto tempo verrà prodotto essendo un tv così tanto di nicchia :)
Città: Mondovi
Urca @zanac !
Proprio per questo che chiedevo le dimensioni <-on_lol->
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Che ricordi io,i monitor crt piu recenti sui cab.naomi erano dei 29 pollici... <-think->
Città: Mondovi
Belle bestie!
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
zanac ha scritto: 08/11/2023, 15:24
Grazie mille!
Se è quello con l'aspect ratio 1:1 con quello non devi neanche fisicamente ruotarlo per i verticali. Io ne ricordo uno così lcd che costava un botto, lo vidi qualche anno fa, ma forse era Eizo...
Città: Mondovi
@gibranx perdonami: altre volte ho sentito parlare di aspect ratio 1:1
Cosa significa? Molto brutalmente, un monitor con altezza e larghezza uguale, quindi un quadrato?
Grazie!
gibranx
Città: VinaviLandia
Esatto
In pratica avresti come il bezel del taito egret 2 compreso di monitor, che alla fine puoi ruotarlo perché "il tutto" forma un quadrato
superpoz
Città: vanzaghello
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da superpoz »
Per caso è il dual up di LG
https://www.lg.com/it/monitor/lg-28mq780-b
Ma si può anche ruotare a 90°?
superpoz
Città: vanzaghello
Mi chiedevo invece se si montasse un TV 42" ma in verticale in un cabinato e si utilizzasse solo la parte superiore in 4:3 quindi la base dell'immagine sul lato corto del tv sarebbe fattibile via software forzare la risoluzione da PC con batocera come se fosse una finestra con una banda nera inferiore immensa?!? Fisicamente ci starebbe in un cab grosso tipo un magnum
zanac
Città: PD
superpoz ha scritto: 08/11/2023, 22:27 Per caso è il dual up di LG
Si è lui.... Certo si può usarlo ruotato
superpoz
Città: vanzaghello
Grandissimo
lo avevo addocchiato anche io ma costava un botto ...ora è più abbordabile
sempre della stessa categoria c'è anche il HUAWEI MateView con rapporto 3:2
tienici aggiornati sull'evoluzione del progetto che sono molto interessato!
zanac
Città: PD
superpoz ha scritto: 08/11/2023, 23:00 Mi chiedevo invece se si montasse un TV 42" ma in verticale in un cabinato e si utilizzasse solo la parte superiore in 4:3 quindi la base dell'immagine sul lato corto del tv sarebbe fattibile via software forzare la risoluzione da PC con batocera come se fosse una finestra con una banda nera inferiore immensa?!? Fisicamente ci starebbe in un cab grosso tipo un magnum
Lavorando su xrandr volendo ci si riuscirebbe..... Certo bisogna custonizzare parecchio però fattibile
