Batocera su TV Box
Batocera su TV Box
Sto provando Batocera su una TV box con chip s905x, una Mecool HM8. Ho installato il sistema su una SD, fatto partire il tutto ma non mi rileva alcuna rete wifi, ho dovuto collegare il dispositivo con la lan.
Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
Re: Batocera su TV Box
purtroppo non ho esperienza su quell'HW,
vedo che inrete ci sono diversi tutorial come ad esempio questo:
https://i12bretro.github.io/tutorials/0123.html
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
su quell'hardware meglio EmuElecMarco1980 ha scritto: ↑09/11/2023, 14:21 Ciao a tutti,
Questi passaggi li ho già fatti.Gothrek ha scritto: ↑09/11/2023, 14:28 purtroppo non ho esperienza su quell'HW,
Ne ignoravo l'esistenza, proverò a dare un'occhiata, da dove lo posso scaricare?cybermat ha scritto: ↑09/11/2023, 15:17su quell'hardware meglio EmuElecMarco1980 ha scritto: ↑09/11/2023, 14:21 Ciao a tutti,
- emme1
- Città: Treviso
- Grazie Ricevuti: 7 volte
https://github.com/EmuELEC/EmuELEC/releases
È questione di trovare il file giusto da sostituire, non sempre funziona tutto.
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
ma questo emuelec come funziona? si può installare direttamente sul hd interno come batocera?
funziona su pc 32 bit?
- emme1
- Città: Treviso
Lo avevo provato un pochino anche quello, poi siccome le consolle non mi interessano sulla TV e Mame con il joypad anche no, ho installato il coreelec (da cui deriva emuelec) e lo faccio partire da sd
In realtà non ho mai messo il sistema operativo sulla MMC. L'ho sempre lasciato sulla SD per precauzione... Ho paura di brikkare e poi lo butti via.
nicoweecade
- Città: BS
ok, quindi funziona solo con joypad e non riconosce un controler arcade usb come batocera?
- emme1
- Città: Treviso
Penso che se riconosce il GamePad wireless potrebbe altrettanto riconoscere i controller del cab.. non ho provato così approfonditamente.
Solo che il TV box nasce per la TV e lo uso per la TV in streaming, non avendo l'antenna del DDT nella stanza in cui sono provvisoriamente.
Per i giochi ho il cab, ma pochissimo tempo.
Il Joy lo usavo di ripiego per le partite con sr2 quando potevo ancora collegare il cab al TV di fianco.
Allora, sto utilizzando ancora Batocera sul Tv box.
Con la connessione ho risolto utilizzando la LAN, ma non riesco a capire perché, dopo avere inserito tutti i bios (versione 36), copio dentro una romset e molti giochi non vanno. Soprattutto i mame, molti non partono c'è qualcosa che non sto considerando?
stai usando un romset specifico(per esempio 0.78) o a caso ?
se non ricordo male le versioni compatibili sono descritte nella wiki e in un file nella cartella dell'emulatore .
dovresti usare una delle versioni specifiche di quella release.Marco1980 ha scritto: ↑15/11/2023, 8:45 Allora, sto utilizzando ancora Batocera sul Tv box.
Puoi trovare qui le varie versioni adatte:
questo non vuol dire che una rom di altro romset non possa funzionare, ma dipende se ha subito modifiche.
Ho fatto varie prove e cercato molto. Ho trovato una romset, guardando il link wiki, dove ne funzionano tante ma non tutte.
Ora sto provando a usare un vecchio PC, un i3 4170 con scheda video serie 7770 ( mi pare).
Ho installato una versione già pronta da 160gb ma ho problemi con l'audio. Subito non funzionava proprio, poi dal menù ctrl+alt+F4 ho smutato l'uscita e impostata correttamente nelle impostazioni, ora l'audio si sente solo nei menù e non in gioco o meglio nei giochi N64 si sente e negli altri no.
Come risolvo?
Come risolvo?
Aggiornamento,
La scheda video è una 7790, come già detto l'audio si sente solo nel menù di Batocera ma non all'interno dei giochi, solo nei giochi della N64 si sente l'audio. Non ho provato tutte le consolle ma le principali.
Ho provato a cambiare scheda video, una 3870 ma il risultato è il medesimo.
Ho provato anche a togliere la scheda video e ad usare la scheda video interna della Mobo e in questo caso l'audio si sente anche in gaming ma a volte salta e mi sembra ci siano dei cali di frame anche con giochi leggeri, giochi che con il tv box giravano alla perfezione. Non capisco, il processore del PC è molto più potente e sinceramente mi aspettavo una fluidità senza incertezze.
possiamo tornare ad una versione ufficiale per questi test
se hai la possibilità di un pc colelgato in ssh (se non sai come fare ti dico come), cosi da vedere un eventuale errore all'uscita del ammem sui giochi che ti danno prob.
k, ho lasciato diversi post su come farlo, banalmente scarichi un programma tipo il putty e da un pc windows lo esegui mettendo come indirizzo batocera ossia scrivi proprio batocera dovrebbe andare
apre una finestra console nera tipo quella di dos dove chiede utente e password in cui inserire
root
linux
a quel punto sei collegato in ssh su batocera
ovviamnete batocera acceso
tutto quello che farai su batocera se presenta errori dovrebbero essere visibili li
root
linux
sono malfunzionamenti anomali, potresti provare versioni piu vecchie di batocera, a volte funzionano meglio.
"gia pronta" è sinonimo di "non andrà mai bene", conviene "costruirsi" un batocera da soli partendo da una versione ufficiale, fai prima e meglio.Ho installato una versione già pronta
Quanto è importante una scheda video dedicata per Batocera?
Quale hardware è consigliato per il suo utilizzo?
Il mio I3 4170 come si posiziona?
