Retrorange Pi
Retrorange Pi
sono nuovissimo in questo mondo e perdonatemi se non uso i giusti termini tecnici o se farò richieste stupide.
Ho installato da un paio di giorni Retrorangepi sulla mia Orange Pi Lite, sono riuscito a configuraere il wifi e ad inserire anche qualche rom ma ho qualche domanda.
Inanzitutto non risceo ad uscire dai giochi, ogni volta devo riavviare, qualcuno sa come si fa?
Poi non mi è chiaro come capire le varie rom a che console appartengono.
Altro ancora, Mortal Kombat, per esempio, si trova sia per consol che per Mame, qual'è preferibile installare?
Le guide di Retropie possono essere valide anche per Retrorangepi?
Vi ringrazio in anticipo per gli aiuti che mi darete.
Re: Retrorange Pi
ciao, non sono particolaermente competente in quella distro, seguo da diversi anni batocera,
nel caso avessi la possibilità di fare una prova anche con la loro distro possimao verificare se i problemi persistono.
Nello specifico potresti scaricarlo qui:
https://batocera.org/download
versione orangepi
se invece ci fosse ancora qualcuno che seguo retropie lascio a lui la parola.
versione orangepi
Re: Retrorange Pi
Ho visto che c'è una versione per per intel atom, io ho un micro pc con N270 ma ha solo 2gb di memoria interna, si possono usare rom archiaviate su USB?
Re: Retrorange Pi
si puoi usarle anche cosi, ma prima di tutto farei un test per quello che oggi non ti funziona per capire se con questo sistema il problema è risolto. Questo prima di riversarci dentro l'impossibile.
Re: Retrorange Pi
Provo ancora a sbattere la testa sul Retroragepi, mi sarebbe troppo comoda da posizionare dietro alla TV rispetto al Micro PC. Se non dovessi cavarne un ragno dal buco provo anche con Batocera.
Nel frattempo qualcuno mi spiega come riconosco le varie Rom (a che console corrispondono) e poi meglio le Rom per console o quelle per il Mame?
Re: Retrorange Pi
Bene, torno dopo qualche giorno e parecchie prove fatte.
Sono riuscito ad inserire rom per varie console, compreso il Mame e a far funzionare correttamente i controller.
Molte rom del mame però non mi funzionanto, ho provato anche a cambiare emulatore ma niente, e vabbè. Sarebbe comodo copiare dentro una rompack e che funzionassero tutte ma così non è, almeno nel mio caso.
Altra scocciatura, ho inserito una rompack per Snes fatto lo Scraper ma su 900 rom circa 800 non me le trova, c'è qualche guida che spiega come fare a risolvere?
Re: Retrorange Pi
ci sono diversi sistemi per fare scraping, sia dalla distro (nel caso in cui preveda quella funzionalità), sia su un pc per poi riversare il tutto dentro.
per il pc eventualmente sponzorizzo il mioGotScraper
o altri concorrenti franzosi
Re: Retrorange Pi
Provo a dare un'occhiata.Gothrek ha scritto: ↑26/10/2023, 11:59 ci sono diversi sistemi per fare scraping, sia dalla distro (nel caso in cui preveda quella funzionalità), sia su un pc per poi riversare il tutto dentro.
o altri concorrenti franzosi![]()
Domanda, se io ho le rom in una schedina Orange Pi, come faccio a fare lo Craper delle Rom da PC?
Re: Retrorange Pi
se la schedina è visibile da pc sarà un'unità cosi come se fosse una chiavetta, altrimenti per tutte le app da pc vanno fatte vedere al sistema operativo (windows nella stragrande maggior parte dei casi)Marco1980 ha scritto: ↑26/10/2023, 15:07Provo a dare un'occhiata.Gothrek ha scritto: ↑26/10/2023, 11:59 ci sono diversi sistemi per fare scraping, sia dalla distro (nel caso in cui preveda quella funzionalità), sia su un pc per poi riversare il tutto dentro.
Re: Retrorange Pi
Ho scaricato Gotscraper e ho dato un'occhiata alla guida. Calcola che non sono un drago con l'inglese.
Ho fatto lo scaper di una cartella di rom che ho all'interno del PC, ora come devo fare a inserirle nel mio RetrorangePi'
Re: Retrorange Pi
per inserirle, dipende dalla distro, con un batocera/emulstation se è attivoil servizio samba (in generale per quel tipo di distro si lo è ), basta che dal pc su una finestra delle cartelle digico \\ip\ per accedervi (dove al posto di ip metti l'indirizzo del tuo dispositivo)
Re: Retrorange Pi
Ho provato a copiarle nella cartella Games all'interno di Rom ma non sembra riesca a prenderle tutte, boh. Ora sto provando Batocera, ho trovato una Tv box android compatibile che non uso più. Ma questa è un'altra storia, aprirò un post dedicato.
