lightgun su CRT con windows 10
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Salve a tutti.
Volevo chiedervi di indirizzarmi in un progetto per un nuovo cab che ho in mente.
Ho da sempre amato le guncon2 su ps2 con un monitor CRT (tra l'altro 100hz) fintanto che è durato, poi la TV è finita in garage.
Negli ultimi 10 anni ho cercato di replicare quella precisione della linea di tiro ma i sistemi di puntamento a infrarossi hanno i loro limiti nella precisione.
Qualche anno fa collegai la guncon2 al PC (windows XP) sfruttando il CRT che era in garage. Non ricordo che drivers usai ma sono sicuro che il problema era che funzionavano solo con windows XP però alla fine il risultato era eccellente.
Ora, con l'avvicinarsi del trasferimento nella nuova casa avrei spazio per poter ospitare un CAB.
La mia idea era un multigioco con le lightgun e monitor arcade CRT.
E qui viene la questione, da dove parto? Supponendo di trovare un cab con monitor a 31khz, quale è l'attuale situazione per poter interfacciare delle guncon2 ad un PC windows 10? Esistono delle lightun per PC? Ho sentito parlare delle actlabs ma il progetto mi sembra morto e sepolto...
Inoltre vorrei aggiungere un'altra domanda non strettamente relativa al softare: supponendo di trovare questo cab con monitor a 31khz, che affidabilità potrà avere? Si potrà riparare all'infinito? Considerando che lo userò con le lightgun ci saranno i flash bianchi continui nello schermo, lo deteriorano velocemente? Meglio desistere e arrendersi agli LCD con pistole a infrarossi :(?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: lightgun su CRT con windows 10
Messaggio da SuperMagoAlex »
Ciao, non esiste nulla di funzionante (drivers, periferiche, ecc...) che ti consenta di usare le GCon su arcade con monitor crt.
Io ho un Naomi con monitor a 31khz e uso le Gun4ir, precisione millimetrica, funzione recoil e tante altre belle cose. I led ir li ho incastonati nella cornice del monitor.
Lorynzo ha scritto: 06/11/2023, 23:17 Negli ultimi 10 anni ho cercato di replicare quella precisione della linea di tiro ma i sistemi di puntamento a infrarossi hanno i loro limiti nella precisione.
se mi parli della AimTrack di Ultimarc: confermo! limiti di precisione molto elevati
ma se parliamo di Gun4Ir scordati le imprecisioni: sono una bomba!
non ho esperienza diretta con le Sinden
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
Esistono dei driver guncon2 per win 10 che però non ho mai testato.
Gun4ir ovviamente è la scelta, attualmente, migliore.
Lorynzo
Cio che mi preoccupa anche del gun4ir è la distanza dal monitor minima. Su che valori siamo?
Lorynzo ha scritto: 06/11/2023, 23:17 quale è l'attuale situazione per poter interfacciare delle guncon2 ad un PC windows 10? Esistono delle lightun per PC?
ultimamente sono usciti questi driver http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... c=166121.0
burianico
Città: Foggia
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da burianico »
SuperMagoAlex ha scritto: 06/11/2023, 23:51 Ciao, non esiste nulla di funzionante (drivers, periferiche, ecc...) che ti consenta di usare le GCon su arcade con monitor crt.
Posso chiederti dove comprare la Gun4ir, possibilmente già pronta da utilizzare? Ho anch'io un Naomi con monitor 31khz e mi piacerebbe provarla. Grazie.
Il mio cabinato: Naomi Universal Cabinet CRT 29'' Nanao + PC * CPU Intel i7 7700K Kaby Lake 4.2GHz + RAM 32Gb DDR4 + MSI Radeon RX 460 4G OC 4Gb + SSD M.2 256Gb Intel 540 + Maximus Arcade + JVS-PAC 2
Lorynzo
Ma per quanto riguarda il discorso dell'aspettativa di vita di un crt naomi ad esempio?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
burianico ha scritto: 07/11/2023, 18:34 Posso chiederti dove comprare la Gun4ir, possibilmente già pronta da utilizzare? Ho anch'io un Naomi con monitor 31khz e mi piacerebbe provarla. Grazie.
Io me ne sono fatte tre e una l'ho presa dal loro sito ufficiale gun4ir.com (costa 250€, compreso il circuito led per il monitor).
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Lorynzo ha scritto: 07/11/2023, 10:26 Cio che mi preoccupa anche del gun4ir è la distanza dal monitor minima. Su che valori siamo?
Con il fisheye montato spari da molto vicino, diciamo abbondantemente sotto al metro.
Lorynzo
Riesumo per un' ulteriode domanda.
Sto leggendo che le guncon2 non funzioneranno su CRT a 31khz me lo confermate?
Io usavo una guncon2 su un CRT a 100hz con la playstation2.
Inoltre quando avevo collegato il pc alla tv avevo usato uno di questi convertitori vga-composito
https://www.amazon.it/Adattatore-conver ... hdGY&psc=1
Il tutto funzionava a 640x480 o addirittura 800x600...bho
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Lorynzo ha scritto: 12/11/2023, 11:35 Riesumo per un' ulteriode domanda.
Si, i drivers per win10 non funzionano, non puoi usare la gcon2 senza modificarla in gun4ir.
Con i convertitori hai una qualità video pessima <-on_sad->
Lorynzo
Ok quasi che direi a questo punto mi convenga una gun4ir...
Con un 15khz funzionerebbe giusto? Solo che peri giochi naomi/inizio anni 2000 non è che sia il top un 15khz...
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
La Gun4ir funziona su qualunque schermo, perchè prende il segnale dai led ir che vanno piazzati nei 4 lati del monitor.
Il monitor a 15khz per i giochi Naomi è la morte, dovresti usare una risoluzione 640x480i interlacciata e traballante.
Sostanzialmente devi chiederti se ti interessano maggiormente i giochi 2d anni 80/90 (ed a quel punto scegli un monitor a 15khz) oppure i giochi Sega/Naomi/Atomiswave di fine anni 90/primi anni 2000, e quindi prendere un cabinato con monitor a 31khz (che comunque non è malaccio anche con i giochi del Mame).
