Emuelec
xitoroma
Città: Ardea
Emuelec
Messaggio da xitoroma »
Ciao a tutti ragazzi...c'è qualcuno che utilizza emuelec?? Ho una titan box che per sbaglio ho impostato la risoluzione video 720p... E da quel momento non riesco più a visualizzare immagini dal monitor... Avrei bisogno di qualcuno che mi dava una mano dandomi le indicazioni guida per poter tornare a inserire una risoluzione migliore senza poter guardare il monitor... O meglio ancora qualcuno che mi possa fare un video passo passo per rientrare nelle impostazioni video per favore datemi una mano grazie
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Emuelec
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, non ho idea se possa servire, ma ti linko questo video dal tubo:
https://youtu.be/IMt0xz_ap3I?feature=shared
emme1
Città: Treviso
Grazie Ricevuti: 7 volte
Re: Emuelec
Messaggio da emme1 »
Non la conosco, ho avuto a che fare con emuelec su una TV box molto tempo fa. Ho fatto anch'io esperimenti di ogni tipo, quando si incasinava tutto toglievo la micro SD, rifleshavo e e ripartivo.
O trovi un monitor che collegato accetti quella risoluzione e da lì reimposti quella di partenza altrimenti diventa difficoltoso, credo.
Non so cosa ci sia all'interno di questa titan box. In genere per sistemare tutto c'è un file .config o conf o cfg dove si può inserire la risoluzione con notepad, ma bisogna riuscire ad accedere da pc alla memoria interna, sapere dove si trova sto file e scrivere la stringa con la risoluzione giusta.
Se non ci riesci devi credo cercare il firmware originale e riflashare.
Re: Emuelec
Hai provato su una tv? Loro accettano anche i 720
