RetroASD = JammASD (versione usb) + Mini PC!
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: RetroASD = JammASD (versione usb) + Mini PC!
beh arcade italia è un'associazione il cui fine è proprio questo, radunare appassione e condividere la propria passione
- Jvan83
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 10 volte
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Ciao!
Ottimoa lavoro, stavo provando Batocera 37 ma le configurazioni di jammasd sono un o complicate.
Volevo chiedere se si riesce ad utilizzare l uscita VGA di una R5 230 e poi se mi incasina la config della jammasd se dovessi tornare indietro a win7 + groovymame (testo questa distro in un vecchio hdd e non tocco quello che adesso è ok)
- Jvan83
- Città: Bergamo
ciao, il settimo tasto ho visto che è in ports la configurazione, funziona? e in caso dove si collega alla jammasd?
inoltre io l ho installata con un cab collegato in vga/jammasd e l'immagine si vede comusul crt!
Adesso ci sta mettendo un bel po' a installare retroas parte 2, aspettiamo... (nel frattempo ho collegato LCD x vedere se faceva qualcosa)
- Jvan83
- Città: Bergamo
ho fatto la procedura di config tasti descritta nel video, (quella a 6)ma il penultimo tasto mi dice che è già stato usato... l ho fatta un paio di volte, saltandolo ovviamente non riesco ad usare correttamente la plancia
- zanac
- Città: PD
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 26 volte
Diciamo che è superfluo per il fine... però mi sa che ho fixato questo errore, ma ho cambiato lavoro qualche mese fa e devo un attimo riassestarmi e trovare un paio di settimane per finalizzare un aggiornamento di retroasd
Tra l'altro contavo nelle ferie di dedicarmi a retroasd nella mia seconda abitazione dove mi sono trasferito tutta agosto e ho portato un cabinato, ma purtroppo ha alcuni problemi... con fatica ho sistemato cablaggio e sul più bello che è partito ho scoperto che il CRT non va a 15khz, quindi sono alla ricerca di qualcuno che me ne venda uno a 28" ad un prezzo umano possibilmente spedendomelo o portandomelo a domicilio ma come sempre quando ho qualche problema hardware trovo difficoltà trovare qualcuno disposto ad aiutare
- Jvan83
- Città: Bergamo
Ciao!
Sto facendo un po di prove, diciamo che funziona tutto abbastanza bene, a parte 1 pulsante non riconosciuto.
Ho trovato il seguente problema, in mame scelgo come core MAME (invece di auto) e con alcuni giochi effettivamente usa MAME che ho impostato, altri giochi partono con core FBNEO...
Inoltre con MAME il joystick P2 non funziona, bisogna premere TAB e rimappare SOLO su-giu-dx-sx del P2 e salvare x tutti i giochi.
Però io vorrei che usasse sepre MAME, in modo da avere il tasto TAB x controllare le info su risoluzione.
Qualcuno che usa RetroASD può darmi feedback di come vi funziona?
- Jvan83
- Città: Bergamo
Ciao!zanac ha scritto: ↑24/04/2023, 15:49 cfg/xml/mapping se vuoi andare su batocera... scordateli...
Se vuoi usare batocera devi per forzare "far vedere" a batocera due joypad e non una tastiera, pena il mancato funzionamento del player 2 (questo perchè ogni volta che parte un emulatore parte una botta di script in python governati dal configgen.py che sovrascrivono tutto il player 2)...
Non avendo una JammASD PS/2 non ho integrato questa vecchia versione di jammasd, se vuoi usare retroasd devi acquistare una nuova jammasd usb...Anche qui non è una vera constraint, banalmente ho sviluppato tutto per funzionare sulla nuova versione, tutto qui (parlo dello script python di cui il source è pubblico, https://github.com/zanac/RetroASD/tree/master/pyJammASD e del fork al driver per emulatore i joypad che trovi su https://github.com/zanac/RetroASD/tree/ ... cade2stick ).... se qualcuno in possesso della versione ps/2 vuole rimboccarsi le maniche e fare un fork del mio fork si potrebbe migliorare e supportare anche la vetusta jammasd ps2).
Ho instalalto la verione 38 ma non riesco a configurare il p2 del mame come dici, mi spieghi comer installare quei file che servono per farla funzionare correttamente?
Sono andato ai link che hai messo ma di linux non capisco nulla...
sono 2 distro diverse, una la 38 ufficiale, l'altra è la versione retroasd.Jvan83 ha scritto: ↑22/10/2023, 11:06Ciao!zanac ha scritto: ↑24/04/2023, 15:49 cfg/xml/mapping se vuoi andare su batocera... scordateli...
- Jvan83
- Città: Bergamo
la tua l'ho usata e va benissimo, l'unica miglioria che ha la v38 che mi serve veramente è la possibilità di settare da menu sviluppatori la
risoluzione menu a 320x240 per il mio Polo, a 640x480i è inguardabile
Se mai riuscirai a fare la v38 con le tue modifiche sarebbe perfetto
- zanac
- Città: PD
In realtà non sto adottando una 640x480 ma una 2560x480.... stessa cosa per quello che citi, non adotterei 320x240 ma al massimo 2560x240Jvan83 ha scritto: ↑23/10/2023, 19:25 la tua l'ho usata e va benissimo, l'unica miglioria che ha la v38 che mi serve veramente è la possibilità di settare da menu sviluppatori la
Se mai riuscirai a fare la v38 con le tue modifiche sarebbe perfetto![]()
Detto questo in realtà non è possibile usare 320x240 perchè impatterebbe sulle logiche di retroarch che ragiona in modo "indipendente" dalla scheda video adottando appunto le famose "super risoluzioni" (la 2560x240 per l'appunto)... anche quando passerò alla v38 non avrai questa funzione usabile, al massimo posso prevedere un'altra funzione per usare la progressiva nella GUI di batocera, questo posso farlo.
Per inciso le interlacciate le ho scelte apposta per il menu perchè permettono di vedere meglio i nomi dei giochi, è vero che sfarfallano ma, in teoria, nella GUI dovresti solo scegliere i giochi e poi dovresti passare il tempo a giocare e non sfogliare migliaia di giochi del mame
- superpoz
- Città: vanzaghello
- Grazie Inviati: 4 volte
Ciao sto informandomi per un micro PC (tipo optiplex micro della dell o ho o Lenovo) per far girare batocera secondo voi quale CPU può bastare per emulare la sega model 3 - Sega Naomi 1/2 e atomisware?
una domanda (penso stupida perchè non ho ancora provato a installare) relativa ai CRT mi sembra di aver capito che le risoluzioni che usa RetroASD sono tutte compatibili per un 15KHz ... visto che a tendere vorrei emulare hardware a 25KHz e 31KHz ...dato che sto cercando ancora di mettere il crt nel mio cab, se dovessi orientarmi e trovare un trifrequenza è possibile cambiare le impostazioni delle frequenze dal cabinato o serve passare da linux con retroASD?
- superpoz
ciao mi riallego al post precedente; mi potreste dire tra queste fasce di prezzi per un mini pc ricondizionato per vostra esperienza quale possa bastare a far girare sega model 3 - Sega Naomi 1/2 e atomisware e se possono andare bene con RetroASD? non vorrei esagerare col prenderne uno troppo potente o ritrovarmi a doverlo cambiare per mancanza prestazioni
- 100€ - Dell Optiplex 9020 Micro USDT Mini PC Intel Quad Core i5 4590T 128 GB SSD 8 GB memoria
- 200€ - Lenovo ThinkCentre M900 Tiny Mini PC, Intel Core i7-6700T 2.8Ghz, RAM 16 GB, SSD 240 GB, Display Port, Wi-Fi
- 300€ - tipo Mini pc DELL OptiPlex 3060 Intel Core i7-8700T 8GB RAM DDR4, 256GB Nvme HDMI
grazie mille
grazie mille
- Jvan83
- Città: Bergamo
[/quote]
A me servirebbe solo il menù batocera in progressivo come hai detto, le schermate dove scegli emulatori e giochi x capirci, mi da proprio
fastidio l'interlacciata
- zanac
- Città: PD
[quote=Jvan83 post_id=385336 time=1698832055 user_id=8241]
[quote=zanac post_id=385142 time=1698149513 user_id=13855]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Se ti basta questo in effetti basta cambiare un file entrando via ssh.... Se sei pratico di Linux ti do info
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ciao a tutti... ho letto praticamente TUTTI i post e trovo il progetto veramente molto bello... d'altronde non finirò mai di ringraziare zanac per le tanto ore di gioco con retropan!!
non ho però chiara una cosa... è NECESSARIO uscire dalla porta HDMI con dongle su vga? io nel pc che uso per il retrogaming ho 2 display port ed una vga, mentre la radeon hd 6450 che usavo con crtemu ha solo due DVI... praticamente NON ho porte HDMI.... sono "spacciato"? o funziona anche uscire direttamente da vga a vga della jammaASD? Grazie a tutti...
non ricordo @mett83 su che porta l'avevo configurata, riesci a controllare sul tuo cab?
@zanac non ricordo qual'è l'ultima versione che hai condiviso
- mett83
- Città: Brescia
- Grazie Ricevuti: 16 volte
se mi dici come fare alla prima occasione utile (forse domani 1 maggio) riesco a farlo
il mio salett-otto
