Un Sega al giorno...
Re: Un Sega al giorno...
sabbiatina e verniciatina a polverina no ? il costo è diverso, ma è ... per sempre.
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
larasa ha scritto: 01/10/2023, 23:02 sabbiatina e verniciatina a polverina no ? il costo è diverso, ma è ... per sempre.
guarda, tra il costo del ferox, vernici tempo ecc forse si spende meno con sabbiatura e vernice a polvere.
Non sono processi così costosi, anzi...
mett83
Città: Brescia
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da mett83 »
nicoweecade ha scritto: 02/10/2023, 9:28
il mio carrozziere a parole, e con 2 foto, a occhio e croce mi chiede circa 80 cucuzze solo per il cassone blu.....poi c'è il resto......ovviemente se te lo fai tu la cosa è più lunga nel tempo e hai lo sbattimento di farlo e di andare a prendere i materiali.....anche se secondo me se mi metto a fare il conto di quello che spendo solo di materiale per il cassone tra lavaggio, carteggiare, e vernice blu non sono molto distante.....
mett83 ha scritto: 02/10/2023, 15:30
il problema è sapere quando lo farà... :D
eccoci al giorno 4:
definitivo smontaggio di ogni suo componente con una prima base di nero sul supporto in attesa di far dipingere il cassone ad un carrozziere.
In questo ultimo smontaggio, anche la cassa sotto il sedile risulta fortemente danneggiata oltre che a ruote completamente andate.
giorno 5:
rimozione adesivi
eccoci al giorno in cui l'uso della pistola è un must :D
notare bene la differenza di colore!!
nicoweecade
Città: BS
pistola termica, quindi rimuovi gli adesivi e li rifai?
un pensierino sul lasciarli anche rovinati l'avrei fatto...
nicoweecade ha scritto: 05/10/2023, 13:30 pistola termica, quindi rimuovi gli adesivi e li rifai?
devi ridipingere gli oggetti a prenscindere dal fatto che gli adesivi vengano lasciati i vecchi o sostituiti, complicato farlo con gli adesivi soprattutto il cassone di metallo da dare al carrozziere.
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
Si legge nell'adesivo in basso a sinistra ral 2084 c (colore del blu)
Quindi sono adesivi stampati in serigrafia.
Edit
Nooooooooo!
I blu rall sono dal 5000 in poi
È la sigla del pezzo Sega
Ultima modifica di gibranx il 05/10/2023, 19:01, modificato 3 volte in totale.
gibranx ha scritto: 05/10/2023, 13:42 Si legge nell'adesivo in basso a sinistra ral 2084 c (colore del blu)
quanto ti lovvo...
gibranx
Città: VinaviLandia
Houston....
Allora, purtroppo è la sigla dell'adesivo Sega
Non c'è nessun Blu ral 2084 C
Sorry
Ma mai arrendersi
Cmq dalla foto, se la foto corrisponde a ciò che vedi nella realtà, è già tanto per pescare il colore
Uno dei pezzi lo vendono qui
https://www.arcadeartshop.com/product/n ... -2084-cuk/
@gibranx
posso dire che i colori che erano sotto l'adesivo sono quelli originali?
ci dovrei essere vicino corretto?
gibranx
Città: VinaviLandia
Se intendi le plastiche, sì, bianche poi si sono ingiallite, direi.
Il colore blu, cmq, non è un grosso problema...dalle foto sembra simile al guanto blu in nitrile che hai per terra sulla destra.
Domani mattina dalla mazzetta potrei vedere pure un pantone simile che però, nella pratica, non ti servirà a nulla.
Alla fine è un cyano con un po' di magenta
Intanto azzardo un pantone 2935 C
Che corrisponde ( per modo di dire) a
Cyan 100 magenta 52 giallo 0 nero 0
Te lo mostro anche se vale a poco farlo su un display rgb...non ha senso...e per tutte le cose dette in precedenza
Edit
Foto da mazzetta pantone
Anche un 300 c....come vedi le differenze sembrano minime, ma ci sono...bisognerebbe sovrapporre il colore della mazzetta sull'adesivo, purtroppo
Edit 2
Ti aggiungo una tavola del cyano e magenta con alcune percentuali
grazie @Mikonos attendo il tuo risultato.
@gibranx
grazie, effettivametne credo solo cosi si possa sapere il colore esatto
giorno 6:
cominciamo a dare una pulita e un po di colore alle parti meno visibili per poi analizzare meglio i side e tutti i loro prob oltre al sub con membrana rotta:
raga, per favore non ricominciamo, vorrei raccontare il mio "diario sega" senza sbatti.
apprezzo l'aiuto che mi state dando davvero, ma lasciatemi godere il mio momento restauro.
se non trovate alcuni dei vostri post è perchè non hanno aggiunto valore all'aiuto che cerco.
Mikonos
Città: Madrid
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 43 volte
Messaggio da Mikonos »
OH! Cosa è successo alla risposta in cui ho mostrato il pantone che ho ricevuto lunedì? L'ho acquistato proprio per aiutarti con questa domanda che mi hai fatto.
La risposta ha violato qualche regola?
Lomba77
Città: Lecco
Messaggio da Lomba77 »
gibranx ha scritto: 05/10/2023, 18:56 Houston....
Sorry
Ma mai arrendersi
Se posso fare un'ipotesi il colore che indichi potrebbe essere in codice colore esadecimale #02084c... Nel modello di colori RGB #02084c è composto di 0.78% rosso, 3.14% verde e 29.8% blu. Nel sistema di colori HSL #02084c ha una tonalità di 235° (gradi), 95% di saturazione e chiarezza del 15%. Il colore ha una lunghezza d'onda approssimativa di 465.57 nm.
Fonte: https://encycolorpedia.it/02084c
Mikonos ha scritto: 18/10/2023, 0:20 OH! Cosa è successo alla risposta in cui ho mostrato il pantone che ho ricevuto lunedì? L'ho acquistato proprio per aiutarti con questa domanda che mi hai fatto.
ciao mikonos, ho cercato di lasciare solo i post con le risposte affinchè in futuro possa essere utile anche ad altri, tu sei riuscito a capire che colore è cosi da lasciarlo per chi ne avesse bisogno?
