MAME CAB JAMMA e PANDORA
demonlg
Messaggio da demonlg »
Salve a tutti, per un amico che si sta iscrivendo qui, volevo chiedervi se la PANDORA con l'attacco JAMMA sia interamente compatibile con un cabinato originale non toccato nelle cablature, va tutto compreso monitor a 15Khz o serve altro? Oppure la pandora come uscita video e' solo VGA o HDMI?
Saluti
Emanuele
Re: MAME CAB JAMMA e PANDORA
dipende dal modello di pandora, sui manuali, che si trovano anche online, c'è scritto.
per essere sicuri bisogna controllare filo per filo, non c'è alternativa, forse un occhio esperto riconoscerebbe subito se è jamma o no, ma controllerebbe anche lui filo per filo, soprattutto le tensioni.
se attaccassi una pandora al mio "cabinato originale non toccato nelle cablature" si fulminerebbe subito, perchè ho +20v,+10v,-10v, per esempio.
aspettiamo che si iscriva , cosi potrà postare delle foto.
demonlg
Il mio amico non so perche' non riesce o non e' abilitato a scrivere il suo nick e' Accelo78... non so se deve essere accettato o se deve fare altro.
Emanuele
ma ... si è presentato ?
nel regolamento c'è scritto come fare:
- Devi iscriverti al Forum premendo sul tasto Login in alto a destra. Per farlo, nella schermata di Login utilizza il tasto Iscriviti in basso a sinistra.
- Una volta iscritto riceverai una mail di conferma contenente un link di validità per confermare la tua registrazione
- Validata l'iscrizione, premendo sul Login potrai inserire i tuoi dati di Utente ed entrare.
- Recati in Area Mi Presento e apri un Tuo Topic di Presentazione Personale cliccando su Nuovo Argomento. Lo trovi sotto il logo di ArcadeItalia, in alto a sinistra.
- Scrivi qualche riga su di te, cosa ti porta sulla nostra board presentandoti alla comunità e premi su invia.
- Quando invierai la tua presentazione, questa non sarà visibile fino a che un Moderatore non validerà la discussione. Riceverai una notifica.
demonlg
In attesa che il mio amico riesca a scrivere, non so sinceramente che problema stia riscontrando, posto la PANDORA che avevamo visto assieme:
https://www.amazon.it/GEHEN-Pandora-Sup ... 674c20ab35
oppure
TECKEEN 5000 IN 1 3D PANDORA SAGA DX SPECIALE Jamma Scheda PCB Aggiornamento Jamma Supporto CRT/CGA VGA+HDMI https://amzn.eu/d/ctQ8CZZ
Matobuy 2022 Pandora Box DX Speciale 5000 in 1 Arcade Game Board Jamma Board Arcade Versione, Retro Console per videogiochi, Supporto CRT+VGA+HDMI https://amzn.eu/d/0TdwLfQ
Accelo78
Città: Ceccano
Messaggio da Accelo78 »
Buongiorno, come anticipato da Emanuele la mia idea era di prendere un cabinato che ha descritto lui, ed inserire una Pandora con attacco Jamma ed essere pronto all’uso.
Quindi sapere la compatibilità con joystick, monitor ed eventualmente gettoniera.
Allego la foto delle Pandora.
Grazie in anticipo.
Angelo
quella azzurra è la meno peggio e la puoi settare per crt 15khz, ma non a 103€ , costa 60/70€,che monitor ci colleghi ?
poi ... non ho ancora capito cosa hai fatto, cosa farai o cosa vuoi fare, bisogna essere un po precisi altrimenti non si capisce.
senza avere davanti il cabinato o una sua foto non si puo decidere niente.
Ultima modifica di larasa il 13/10/2023, 7:17, modificato 1 volta in totale.
Accelo78
Città: Ceccano
Provo a postare le foto del cabinato che ho visto.
È completo e manca solo la scheda con i giochi e ne servirebbe una con attacco Jamma.
Io non so tecnicamente come spiegarlo, so che il cabinato è tutto originale, e con una Pandora vorrei avere un cabinato multigame.
Ciao. Le due foto dell'interno sono state prese in momenti diversi. Nella prima non c'è traccia di alimentatore, nella seconda di intravede qualcosa sotto il pianale dell'elettronica del monitor. In ogni caso una volta preso un alimentatore nuovo e Pandora dovresti essere a cavallo.
a occhio sembra un crt intervideo bifrequenza, il collegamento sembra jamma a tre pulsanti, mentre la pandora dx ne usa 6, devi fare delle modifiche ai fili dei pulsanti seguendo il pinout della pandora.
comunque è inutile fare tutto cio senza avere in mano il cab, basarsi su delle foto sognando di averlo non serve a niente, ...vogliamo fatti non parole.
se vuoi dei consigli per acquistarlo devi : conoscere e sapere ogni cosa che c'è dentro per esempio l'alimentatore che tensioni eroga, il modello di crt , come è cablato. la gettoniera, se completa, non è un problema, l'importante è che il crt funzioni bene, da solo vale la metà del cabinato, se collegando una pandora l'immagine non è centrata bene è un difetto delle pandore.
ti posto la foto del "probabile"( da verificare ) pinout che dovrebbe essere nel cab e la foto del pinout della pandora DX, le differenze sono soprattutto nella parte dei pulsanti, dovresti togliere la massa dai pin "27" e "e" , aggiungere i fili dei pulsanti 4-5-6 e metterli a massa, pin "25-26-27" e "c-d-e" sono i pulsanti , pin "28-f" sono la massa.
oppure compri per 15/20€ un "cavo jamma per 6 ulsanti" nuovo , con la misura giusta dei faston, 2,8mm,4,8mm o 6,3mm.
tutte informazioni prese dalla guida sul forum, dovreste leggerle, fanno bene alla mente.
poi ... devi ancora comprare tutto, fare tre fori sulla plancia, cablare, passeranno settimane se non mesi, non è proprio plug & play.
demonlg
Si i cabinati sono 3, due JAMMA originali, uno non ha elettronica video, gli altri hanno la INTERVIDEO 25" con tubo Videocolor, non so se sono bifrequenza, secondo me no ma posso postare foto piu da vicino, credo sia 15Khz soltanto ma a prescindere, forse e' meglio quello pronto mame che ha VGA gia cablata (necessita di 15Khz ovviamente l'ingresso video) e dove gia' i joystick sono USB?
Perche' lavorare sul pettine jamma ok per tutto quanto scritto ma non so se Accelo ce la farebbe a farle tutte, Lo farei io ma non ho piu' molto tempo da dedicare a quete cose, motivo per cui li sto vendendo.
Emanuele
Accelo78
Città: Ceccano
Ok grazie per le info… mi sento con Emanuele e valutiamo in base a tutti i consigli che ci avete dato. Io purtroppo a livello tecnico di più non posso dire, perché come premesso sono un appassionato che ha sempre giocato ma su Khz, bifrequenza ecc non posso rispondere.
Grazie a tutti
... ottimo motivo per fare una donazione al forum, quello che ti senti di dare, senza pretese. se vuoi, ricordo a tutti che questo è l'UNICO forum italiano di arcade, se chiude siamo tutti rovinati...
@larasa 😄😄
