Allora ho questo strano problema che non riesco a spiegarmi.
Ho due pc, entrambi con batocera settato a 15 Khz. Entambi si vedono correttamente su tv mivar con cavo vga-scart.
Quando però vado a collegarli al mio cabinato tramite jpac solo uno dei due si vede, mentre l'altro presenta schermo completamente nero.
Il pc funzionante ho solo uscita vga su scheda intel dedicata.
Il pc che non di si vede ha una scheda nvidia con vga, hdmi e dvi.
Come può essere possibile ?
Perplessità su uscita video
- joecas
- Città: bologna
Re: Perplessità su uscita video
Ciao, ho usato sia l'immagine retroasd che lo script su l'ultima versione (37)
quindi quello che non va (con nvidia) è versione 37 con script lanciato (pvviamente do per scontato che tu abbia selezionato nvidia), corretto?
collegherei un pc in ssh a bato durante l'avvio per capire cosa non sta andando, se riesci a riportare il risultato.
se hai un minimo di dimestichezza ti chiederei anche di eseguire questo comando, anche qui ho bisogno del risultato:
xrandr -display :0.0 | grep "connected"
per colelgarti in ssh puoi usare putty o altro le credenziali sono standard se non le hai modificate root/linux
- emme1
- Città: Treviso
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Colleghi con cavo lan cross ad un portatile oppure predi un vecchio router che non usi
