Restauro cabinato - parte 1 - pannello di controllo
noodleman
Città: Schio
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da noodleman »
Buongiorno a tutti,
non molto tempo fa ho trovato, in un angolo buio di una sala giochi, un cabinato spento e triste che non vedeva l'ora di essere riportato in vita... e me lo sono portato a casa :-D
Penso sia un Montanari di inizio/metà anni '90, con una scheda Taito F3 di Puzzle Bobble 2 (non funzionante) e un monitor Hantarex MTC9300 con molti problemi.
Ho iniziato il disassemblaggio e mi sto concentrando sul pannello di controllo, in particolar modo sul plexiglass e relativa grafica.
C'è qualche esperto in grado di ricostruirla?
Mi sapete dire che tecnica di stampa era stata utilizzata originariamente (penso una serigrafia) e quale invece potrei utilizzare ora, se diversa?
Sono anche indeciso sul numero di pulsanti da utilizzare: adesso ci sono 4 fori, anche se disposti in maniera strana, non so se originariamente erano solamente 2 o 3.
Il dubbio è se mantenere l'attuale disposizione, tenerne 4 ma con disposizione 2 sopra e 2 sotto, tenerne solamente 3 o 2 o, infine, fare 2 ulteriori fori e una configurazione a 6 pulsanti che va bene con tutto.
Grazie per l'aiuto e i suggerimenti!
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Re: Restauro cabinato - parte 1 - pannello di controllo
Messaggio da gibranx »
Io, personalmente, non toccherei nulla.
È ancora originale, ci puoi giocare ai titoli neo geo, quel gioco di mazzate a 6 pulsanti potrebbe essere la rovina di questo cabinato.
Secondo me all'inizio ne aveva tre, non c'era quello a sinistra in alto.
Nel player 2 infatti il foro non è allineato con gli altri.
Non deturparlo, due massimo tre pulsanti.
noodleman
Città: Schio
DigDug ha scritto: 06/10/2023, 12:40 Secondo me all'inizio ne aveva tre, non c'era quello a sinistra in alto.
Sono d'accordo con te, anche io avevo avuto la stessa impressione.
Quindi, per fare un buon restauro, penso lo terrò con tre pulsanti (eliminando quello a sinistra in alto), devo solo vedere a quali giochi da 4/5/6 pulsanti dovrò rinunciare.
AAAHHH !!!! Maledetto Street Fighter !!! Quante plance hai rovinato !!! Che tu sia maledetto !!!
il discorso è un po' complicato, prima di tutto dovresti avere le idee molto chiare sui giochi che usi, perché ?
in linea di massima, dall'inizio sino allo standard jamma, i giochi potevano avere sino a 3 pulsanti, poi arrivò mvs snk neogeo in cui si potevano usare sino a 4 pulsanti, fine.
solo street fighter e forse una manciata di altri giochi hanno 6 pulsanti, 3 collegati alla jamma e 3 collegati alla PCB.
altri giochi con piu pulsanti(defender) o con due joystiic(crazy climber) usano i contatti sulla jamma del player2.
... amen.
Che giochi useresti di solito ?
per rifare la plancia se hai un po di pazienza forse trovi qualcosa nei vari mercatini online, oppure si puo ristampare su plexiglass oppure te la fai come riesci, ma non modificare cio che è originale, piuttosto ricostruisci.
il monitor hantarex è un crt per arcade, buono, non semplice da riparare, ma si fa, poi dovresti scoprire a quale frequenza lavora, esistono anche multifrequenza, e a che tensione, i manuali si trovano facilmente, buona lettura. non toccare la ventosa sul tubo, ci sono 25000 volts, chiedi prima di fare.
... amen.
con 6 pulsanti giochi a tutto, ma diventa "modernariato" e non "antiquariato", vedi te, va a gusti.
dimenticavo, ma cosa ci vorresti mettere dentro? pc, rasberry, pandora, mvs snk neogeo, pcb ?
noodleman
Città: Schio
larasa ha scritto: 06/10/2023, 14:35 AAAHHH !!!! Maledetto Street Fighter !!! Quante plance hai rovinato !!! Che tu sia maledetto !!!
... amen.
... amen.
Per quanto riguarda i pulsanti, è vero, dovrei considerare i giochi che vorrei usare.
Per il momento, comunque, monterei una pandora DX.
Farlo a 3 pulsanti mi permetterebbe di giocare alla quasi totalità dei "vecchi" giochi, potrei farmeli bastare.
Non vorrei portarlo a 6 pulsanti, rinuncerò a qualche picchiaduro ma almeno mantengo l'originalità del cabinato.
L'unico dubbio è su fare un quarto foro sulla destra, per avere i 4 pulsanti NEOGEO, con la loro tipica disposizione, per poter giocare anche a titoli come The King of Fighters, Football Frenzy, ecc...
Ma in questo momento la scelta sta pendendo più sui 3 pulsanti.
Relativamente alla plancia mi sto informando per rifare il plexiglass, che è veramente molto rovinato.
Il passo successivo sarebbe ricostruire la grafica sottostante.
Vorrei rifarla identica, per questo cerco un buon samaritano in grado di ricostruirla :)
Non so esattamente come è fatta, se è una serigrafia o un adesivo tipo vetrofania, non me ne intendo molto, ma posso informarmi presso qualcuno che fa stampa digitale dalle mie parti.
Nadir
Città: Brescia
Grazie Inviati: 69 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da Nadir »
Ciao
Io ho una Plancia come la tua ma con 2 tasti. Per non rovinarla ho utilizzato i pulsanti tripli della EDIERRE, la stessa marca che monti ora. si trovano nuovi o usati. Potresti cercare una plancia sana con 2/3 fori e mettere i tripli pulsanti, quando non ti interessa più SF rimetti i Pulsanti semplici.
N.B.
il foro dei tuoi tasti ha un asola, é per i Pulsanti Edierre e serve per evitare la rotazione.
Buon lavoro <-gamer->
<-gamers3-> Party time
noodleman
Città: Schio
Nadir ha scritto: 15/10/2023, 8:52 Ciao
N.B.
Ciao, grazie per le dritte.
Ho già fatto rifare il plexiglass, uguale all'originale, e sono indeciso su come realizzare la grafica sottostante.
Vedo che la tua è perfetta.
Era già così quando hai acquistato il cab o l'hai rifatta?
In caso hai un file da mandare in stampa digitale?
Per quanto riguarda i pulsanti propendo sempre per la versione a tre, ma guardando la tua plancia (che tra l'altro ha la grafica rovescia rispetto alla mia <-think->) mi viene il dubbio che originariamente anche la mia avesse solamente due pulsanti, e che quindi abbiano fatto due fori ulteriori per lato...
Nadir
Città: Brescia
N.B.
Scusa ho letto solo ora. La plancia era così e non ho un file da darti, prova a cercare qualche vecchio noleggiatore o riparatore.
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
noodleman
Città: Schio
Buongiorno a tutti,
avendo portato a termine il restauro, colgo l'occasione di postare un po' di foto e ringraziare tutti quelli che mi hanno dato suggerimenti e consigli, in particolar modo Davide Gatti per aver controllato la scheda gioco e @Totomix che ha riportato in vita il monitor CRT.
Ora è arrivato il momento di organizzare un bel torneo di Puzzle Bobble 2 in ufficio!
Nadir
Città: Brescia
Molto bello, bravo!
Gusto mio personale metterei un pulsante tondo al posto di quello rettangolare che fa un po' slot machine.
Buon divertimento
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Aspetta mi sono perso qualcosa ...perché manca almeno il quarto tasto per Player ?!
Così ti perdi tutto o gran parte del catalogo Neo Geo
noodleman
Città: Schio
Nadir ha scritto: 14/05/2025, 16:41 Molto bello, bravo!
Buon divertimento
Ti do ragione, ma il foro sottostante è più piccolo degli altri e i pulsanti Edierre in mio possesso non vanno bene.
Me ne sono accorto alla fine di tutto e, per il momento, lo lascio così :-D
noodleman
Città: Schio
CONSOLEMAN ha scritto: 14/05/2025, 16:52 Aspetta mi sono perso qualcosa ...perché manca almeno il quarto tasto per Player ?!
Era uno dei miei dubbi... alla fine ho preferito farlo tornare "originale", con i suoi tre tasti.
Ilnegri
Città: Milano
Grazie Inviati: 14 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Ilnegri »
Molto bello, complimenti.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Molto bello! Ho visto che hai messo una elettronica cinese al crt, per il degauss hai fatto un circuito a parte?
alla stra grande, daje addosso al divertimento!!!
noodleman
Città: Schio
SuperMagoAlex ha scritto: 14/05/2025, 20:10 Molto bello! Ho visto che hai messo una elettronica cinese al crt, per il degauss hai fatto un circuito a parte?
Esatto, è la schedina appesa sulla sinistra, c'è un pulsante nero appoggiato sul ripiano.
