Un Sega al giorno...
Senza nulla togliere al thread aperto dal mio amico @mett83 ne apro uno anche io per documentare i progressi sul mio.
L'intento è quello di mettere giu una specie di diario, più che una guida, di quello che faccio nel caso potesse tornar utile a qualcuno e per condividere soluzioni/idee ai problemi riscontrati.
Parto dicendo che il mio è un sega rally 1 parte di un twin con il top di un single, questo perchè come spiegato altrove il buon mett83 ne ha presi 3 (un twin e un singolo) di cui a me ha regalato uno dei 2 twin piu' vecchi.
Smontaggio
Elettronica
Danni piu' evidenti
Altri componenti
giorno3 - smontaggio e ferox
giorno4 - completamento definitivo smontaggio base nero al supporto e altri danni
giorno5 - rimozione adesivi
giorno6 - pulizia e sidepanel
giorno7 - riparazione side con vetroresina
Qui invece alcuni link di altri che hanno provato questa via o simile:
AndreaIta
Sega from scratch
Build a sega rally cab
Info varie:
ral 2084 c (colore del blu)
Si comincia!!
Questo lo stato iniziale in cui versa:
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Un Sega al giorno...
Messaggio da Rockman84 »
Buon lavoro e buon divertimento <-thumbup->
Partendo da quanto sopra, il primo step sarebbe smontare e documentare tutto quello che ci sarebbe da sistemare.
Le uniche parti rimaste sono il monitor (per altro privo di elettronica) e il sedile che per paura si sbilanciasse di peso ho lasciato.
Il resto è stato smontanto, e possono essere raggruppati in 3 grandi blocchi:
CPO, volante cambio bottoni e led
Elettronica, contenuto nel case di sotto dove c'era anche la pcb (presente ma non testata)
Pedali
di seguito alcune parti a seguito di questo processo durato 2gg con svariate madonne:
al momento i maggiori problemi riscontrati sono:
monitor, elettronica assente
cpo, pannello bottoni led cavi tranciati
cablaggio, in parte mangiato dai topi
alimentatore da verificare
esteticamente a parte pulirlo e rimuovere cacca di topo ovunque è messo abbastanza bene, tranne in un angolo la plastica è rotta.
elenco elettronica riscontrata durante lo "smontaggio":
Gothrek ha scritto: 25/09/2023, 10:23 L'intento è quello di mettere giu una specie di diario, più che una guida, di quello che faccio nel caso potesse tornar utile a qualcuno e per condividere soluzioni/idee ai problemi riscontrati.
te lo approvo!
seguo. anche se sono utile come un manico di scopa spezzato.
vedo un po' di ruggine e ossidazione, mi fa più paura quella dei cavi tranciati o mancanti.
che figo ! adoro i topic di ripristino
DigDug ha scritto: 25/09/2023, 12:39
te lo approvo!
è un cab per la stragrande maggior parte in metallo (dal peso non indifferente), con poche parti in plastica e legno quasi assente (un pannello dove sono fissate le schede e niente piu').
preso ferox per dargli una botta insieme alla spazzola e poi pitturalo, diciamo che la parte estetica (a parte un pezzo di plastica rotta da verificare con la resina) direi che sta bene.
vediamo la parte elettrica, l'idea finale (fermo restando verificare il funzionamento della pcb) è un pc per gli svariati giochi di auto.
Altre foto di vari componenti utili per spunti di discussione:
eh mo che lavor !!
quante belle cose da sistemare e pulire, un bel passatempo per molti mesi, c'è tutto o mancano cose importanti ? la prima accensione quando sarà ?
battutaccia fine fine: per le grafiche mancanti c'è uno nel forum che le riproduce ... va beh lasciamo perdere.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
A mio modesto parere,un cab.come questo dovrebbe rinascere tale uguale come era in origine....Se si vuole emulare altre guide,ci sono cab.con volante generici,che lo permettono visto che non sono nativi con un gioco specifico....Poi ognuno,come si dice....Buon recupero... ;-) Vinyl....
larasa ha scritto: 25/09/2023, 17:56 eh mo che lavor !!
la prima accensione sarà solo del monitor dove monterà la solita l'elettronica cinese, voglio dargli prima una bella pulita e mano mano provare i vari componenti, al momento non vedo la luce, ma attività da portare avanti step by step
@Vinylmen per quanto possa essere daccordo con te circa il restauro, non ho spazi possibili per gestire un mono game e cabinati generici di guida cmq dovrebbero comprendere seduta cambio ff. Però spero di andarci vicino, perchè la pcb c'è e l'idea sarebbe quella di renderla operativa con tutto il cab con la possibilità di switchare tra l'originale (seppur sia parte di un twin) e il pc.
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
CHE SPETTACOLO!!!!!
bella l'idea di switchare lasciando la scheda madre ma rendendolo polivalente.
le grafiche non le rifarei, ma probabilmnete lascerei proprio i graffi e le imperfezioni date dal tempo. E' la sua storia.
Una bella ripulita, un restauro conservativo riverniciando dove serve e ripristinando il metallo se ossidato, magari trovando il modo di valorizzare proprio le imperfezioni ( un poco Kintsugi )
poi quando funziona vengo a farci una partita...se mi inviti!!
nicoweecade ha scritto: 26/09/2023, 20:19 CHE SPETTACOLO!!!!!
c'è talmente tanto lavoro che preferisco concentrarmi sullo step successivo.
In questo caso togliere ruggine e sistemare "il cassone" di metallo, è la base perchè poi rimontandoci le cose dentro eviterei di tornarci, per poi procedere alle singole parti che sono dei micromondi.
Cmq penso sia una bella sfida, e ovviamente non hai neanche bisogno di inviti, sei sempre invitato :D
mett83
Città: Brescia
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da mett83 »
@Gothrek come "tanto lavoro".....uno come te avrebbe dovuto già finirlo :rofl2: ......per 2 pezzetti di filo e un pochettino di ruggine e polvere :rofl2: :rofl2:
@Mikonos
avrei la necessità di sapere il codice del colore del blu dell'adesivo sul case di metallo del sega.
nello specifico questo:
riesci a darmi il codice per favore?
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
Per il "codice" del blu.....le strade pratiche sono tre.
O ti compri una mazzetta Pantone e verifichi tu il colore, e poi contatti una delle poche ditte online che stampano adesivi con tinte piatte (pantone)
Prendi l'adesivo e lo porti in un laboratorio dalle tue parti dove stampano in digitale e fai fare a loro. (E sicuro risolvi).
Oppure mandi in stampa 10/15 impaginati variando i colori in quadricromia sperando di avvicinarti.
Ad occhio i pantone potrebbero essere: (ma da una foto è impossibile prenderlo)
286C fino a 288c
293c
2935c
2945c
300c etc
Per la quadricromia per avvicinarti
C100
M in step da 10 a partire dal 20%
Se poi sono adesivi fatti in serigrafia....allora buona fortuna
@gibranx
gli adesivi sul case sono messi benissimo devo dire
il colore del case invece si è scolorito, anche in foto si notano le differenze.
l'idea, ma magari da qualche parte i colori sono documentati, era recuperare dal colore dell'adesivo quello originale
gibranx
Città: VinaviLandia
Nessuno li ha documentati i colori, perché anche in quadricromia, basta che stampi su un altro plotter e supporti e ti variano.
Gli unici colori certi sono i PANTONE.
Ma anche lì è relativa la cosa, poiché i colori si miscelano per creare i vari Pantone (nella pantone formula guide sono indicate le parti per comporre i colori partendo da altri pantone) e se prendi il testa di c.... che te lo fa un pelino diverso poi se ne uscirá "eh la carta assorbe, la luce..."
Recentemente hanno sbagliato pure la guida ufficiale...non ci sono più i tempi di una volta...
https://proofing.de/proof/basics/
Ti ripeto, non otterrai mai un valore o codice magico (pantone a parte), entrano in gioco troppe variabili, profili di colore etc. Se sei del mestiere, se il tuo monitor è un minimo calibrato..
Poi qualcuno potrebbe pure risponderti con B 255, tipo la terra è piatta...
Qui un approfondimento per capire di cosa parlo..
https://carlogislon.it/profili-colore-for-dummyes/
Rimanendo sul pianeta Terra, per noi che non siamo i più bravi del mondo (eh ma pure loro toppano alla grandissima, da cose che ho visto), possiamo, nella pratica, sperare di avvicinarci a quel colore.
Magari lo abbiamo beccato, poi lo andiamo a sovrapporre e si nota sempre la differenza.
Poi, come fa qualcuno, puoi sempre rispondere "sì ma nel tempo l'originale era cambiato" se vuoi essere bugiardo e non dire come stanno le cose.
terzo giorno di lavoro:
completamento dello smontaggio
raschiamento della ruggine
ferox a gogo
purtroppo fine settimana complicato pertanto ho avuto solo un paio d'ore per portare avanti le attività elencate sopra e per cui vi regalo qualche foto:
